Topic: domotique arduino : 8 relais + 3 DS18B20 + email + téléinfo + NTP + delesteur (Read 28206 times) previous topic - next topic
Jean-François
...presque 4 mois...
... tourne en autonome depuis...
...reconnecté aujourd'hui...
...retard ds1307/NTP = 1'50"
Même constat sur le mien, 1' de retard en 2 mois.
Artouste
a la louche c'est ça : pour moi 110" de retard pour +/- 110 jours en autonome = ~1" par jour.
selon les applis c'est critique ou pas .
ça ne concerne pas ce topic, mais il me semble que tu avais fait un sketch mise à l'heure ds1307 ?
ça doit facilement être adaptable en utilisant comme source "de temps" les datas GPS en fix  :smiley-mr-green:
Jean-François
J'y pense... j'y pense  XD , mais il faut que je change de GPS entre temps  :smiley-mr-green:
legeantvert
Petite question, pour la mise à l'heure, pourquoi ne pas utiliser le NTP une fois par mois par exemple?
Sinon pour gagner en précision il y a le DS3231SN qui apparemment meilleur si l'on souhaite éviter une dérive dans le temps, l'utilisation d'un GPS me parait délirante surtout que cela implique un accès au ciel...
zoroastre
Yep!
çà y est fini ;)
On attend la video, le dossier, comptes rendus, shemas, codes et touti frutti pour pouvoir juger du travail.
Depuis quand tu es sur ton projet ???
Tiens ca me rappelle que l'on devrait avoir nos catégories du forum d'ici peu, ton projet pourrait y être bien placé ;)
Perso, j'ai pas de critique particulière et je suis un peu comme tout le monde : avec pas trop d'envie de relire tout le sujet  XD
Zoroastre.
Gné! ;)
Brisebee
Bonjour,
Je trouves ton projet très intéressant, un grand bravo !
Je suis sur une autre projet domotique http://arduino.cc/forum/index.php/topic,80422.240.html, mais je ne suis de loin pas aussi avancé que toi.
Pourrais tu poster les schémas et les codes (.pde, .php, ...) de ton projet, je pense que cela intéressera pas mal de monde.
Cela donnera surement des idées et fera gagner du temps et de l'énergie à un certain nombre d'entre nous, même si les objectifs des projets ne sont pas strictement identiques.
bluemax2001
Photo du LCD sans le branchement de la téléinfo (EDF=) ni du 3éme DS18B20
et de la page web qui devrait être définitive :
Photo du matos en vrac (pour l'instant) :
Voilà, j'attends maintenant une éventuelle place sur une catégorie pour mettre tout en place.
bluemax2001
Mon boitier avance :
Relais, alim et LCD sont déportés vers un autre boitier plus proche du tableau électrique.
J'attends aussi des prises RJ45 pcb pour relier en rj45 relais et lcd vers ce boitier.
Bon, la première boiboite n'est pas tjrs la plus belle car on se rend compte de certaines erreurs. La prochaine sera mieux, j'espère  :)
bluemax2001
Le LCD qui sera déporté vers un autre boitier :
Seconde vue avec digit On (sauf un sur Off) :
Artouste
Lors de mes tests, je viens de me rendre compte que si j'enlève un des 3 DS18B20 (branchement parasite 1-wire) à chaud (c'est à dire que le système fonctionne)la T°C reste indiqué dans l'affichage et ne bouge pas.
Est ce pareil chez vous ?
Si oui, qu'avez vous fait ?
bonjour
sans regarder le code
c'est tres surement que lorsque tu retire un ds18B20 celui ci n'est plus adréssé au cycle suivant, mais la derniere valeur acquise reste neanmoins disponible dans ta variable affichée.
solution : faire une RAZ de cette variable apres son utilisation
Artouste
A oui, précision, c'est des adresses fixes...
PS : pour le code, j'attends le nouveau dossier ... et aussi de finir mes tests de durée.
scan des ds apres decouverte des adresses ou adresses en dur, ça ne change pas grand chose à ce stade
ton ID ds n'est plus/pas dispo sur le bus, il n'y a donc plus d'acquisition T° réussie ensuite.
La dernière valeur T° correctement restituée si elle n'est pas remise à 0 après utilisation restera dans les boucles suivantes.
Stef84
bluemax2001
Chaque élément travaille indépendamment l'un de l'autre et donc chaque fonction peut-être utilisé suivant les besoins de chacun.
Si on a besoin que de l'affichage de l'heure, alors on peut très bien désactiver le reste.
Si on veut la T°C et pourquoi pas l'utilisation des boutons On/Off pour déclencher son chauffage car il commence à faire froid, alors autant désactiver le reste.
Vous n'avez pas demandé à EDF l'activation de la téléinfo, alors pas besoin de s'en servir. Ou vous pensez demander au technicien de passer pour l'activer, et ainsi connaitre sa consommation en temps réel directement depuis votre PC ou votre téléphone, alors autant s'en servir et pourquoi pas faire des économies en changeant les gros consommateurs d'électricité. Imaginer que vous n'êtes pas là et que cela consomme pour rien alors autant l'éteindre et de lancer une temporisation avant qu'il se rallume tout seul toujours en votre absence.
Vous voulez en faire qu'une alarme, alors autant utiliser la détection PIR et l'envoi d'une alerte par email.
Vous vous absentez quelques jours et vous voulez bloquer le portail électrique. On peut utiliser juste les boutons On/Off ou une temporisation.
Vous voulez simuler une présence alors pourquoi pas depuis votre smarthphone...
C'est simple, efficace et pour un coût enfin raisonnable. On peut prendre ce que l'on veut ...
Steeve
Bonjour,
Je me permet d'intervenir car je commence sur arduino et je tente la lecture des information de mon compteur (EDF).
J'arrive bien à lire la trame reçu par mon compteur, si je supprime mes affichage intermediaire je ne lit plus les informations.
J'utilise le montage simple avec un optocoupleur et je modifie pour utiliser que 7 bit (cptSerial.read() & 0x7F)
Merci pour votre aide. Je pense que vous avez des astuce avec vos installation presque terminé.
Steeve
Steeve - Débutant sur Arduino
Steeve
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
