domotique arduino : 8 relais + 3 DS18B20 + email + téléinfo + NTP + delesteur
<< < (13/17) > >>
Steeve:
Je vais voir si j'ai le temps de tester ce soir.
Je me demande si le problème ne viens pas du fait que j'utilise le SoftwareSerial ?
j'utilise la voie serie pour l'affichage de debug.
Steeve:
Merci pour les informations,
Je pense que j'avais voulu faire trop compliqué. (boucle while ....)
Le programme parfaitement bien, je vais le compléter pour le rendre le plus compatible possible.
Je vais ensuite voir si on peux faire une libraire, si vous avez des informations je suis preneur.
Je pourrais le mettre a disposition si ça intéresse quelqu'un.
Steeve:
J'espère pouvoir aider,
J'ai modifié ton code, je rajoute le partie pour tous les abonnements (mono et triphasé) avec des paramètres.
Je vais faire quelques recherche et le passer en bibliothèque et je pense que cela pourra servir.
bluemax2001:
Quote from: bluemax2001 on March 30, 2012, 08:49:05 am
Bon alors pas d'idée - dommage. Cela aurait été super intéressant d'y inclure la sécurité vidéo simple.
 Je suis en train de voir si il est possible de supprimer les 8 boutons On/Off "simple" pour les passer tous en On/Off/tempo. Cela dépendra de la mémoire disponible.
A oui, mettre un PIR sur le boitier pour déclencher l'allumage du blacklight du mini LCD.
 Et c'est tout !!!
 Puis faire les photos définitive et poster là où il faut.
 En définitive, le passage en 8 boutons avec tempo ne sera pas possible. Il faudrait reprendre tout le code notamment.
 Pas d'idée ? Une fois programmé et installé, je n'y reviendrai plus ...
idée esthétique ?
zoroastre:
Yep!
Ton projet semble être arrivé à terme et peu d'utilisateur reprendront l'ensemble des pages afin ne serait-ce que d'y jeter un coup d'oeil.
La plupart d'entre nous avons suivi ton système au fil de l'eau et n'avons plus une vision globale des choses en fait.
Je t'exhorte donc soit à condenser tout çà dans un nouveau topic ou ici-même et d'exprimer les premières critiques façe à ton projet, soit de mettre l'ensemble dans la catégorie adéquate ;)
Ton projet est super !!! Il sera une trés bonne base de travail pour beaucoup de personnes ;)
Zoroastre.
PS : En ce moment, je n'ai pas trop de temps mais je suis prêt à regarder ton projet si tu as déjà un condensé ou résumé.
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
[*] Previous page
