Topic: dubbio di programmazione (Read 1 time) previous topic - next topic
ƎR
si si lo so :) volevo sapere se ci può essere più di un return... imparo più qui sul forum che a scuola :D
Riccardo Ertolupi of the Vicenza Thunders Team: http://www.VicenzaThunders.com
ƎR
ancora una domanda a riguardo, posso mettere una funzione dentro, per esempio, un if? o devo trasferirla su una variabile?
tipo così:
Code: [Select]
if(Function()>4)
byte Function()
byte n;
return n;
lucadentella
puoi farlo senza salvarti il risultato della funzione in una variabile temporanea, il tuo esempio è ok
lucadentella.it
ƎR
ok grazie mille, così facendo se lo metto in un while esegue e aggiorna la funzione ogni volta no?
lucadentella
sì ogni volta che arriva ad eseguire quella porzione di codice richiama la funzione, ne ottiene il nuovo valore
lucadentella.it
ƎR
ƎR
ho ancora un dubbio però  :smiley-sweat:
se io ho una funzione dentro una funzione e in queste due funzioni ci sono 2 variabili con lo stesso nome, vanno in conflitto?
per esempio:
Code: [Select]
void a();
void a()
byte er=100;
while(er>0)
    er--;
    void b();
void b()
byte er=10;
er++;
la variabile er del void a viene influenzata dalla variabile er del void b?
un esempio molto stupido, spero si capisca il mio dubbio :)
PaoloP
Ti linko la pagine della guida del sito html che parla di variabili: http://programmazione.html.it/guide/lezione/1156/visibilita-delle-variabili-e-delle-costanti/
Dovresti dare un occhiata all'intera guida, poi se hai altri dubbi c'è il forum  :smiley-mr-green:
lucadentella
no, non vanno in conflitto perché lo "scope" ovvero la vita della variabile resta vincolata alla funzione singola, avendola tu definita lì... diverso sarebbe se la variabile è globale.
lucadentella.it
ƎR
ok ok capito grazie mille! ;)
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
