Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Conosci i bitfield?  (Read 404 times)
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Spesso si scrive codice di impulso, basta distrarsi un'attimo per costatare che ti sei fatto fuori più del 50% di RAM, e ancora hai da scrivere tanto codice. C'è un modo per fare economia di ram ( ce ne sono tanti, e alcuni non li conosco neanche io ), uno di questi sono i campi di bit.
I campi di bit sono delle strutture (struct) che hanno come membri una variabile con dimensione specificata.
La struttura è comoda perchè la puoi passare ad una funzione attraverso il suo puntatore senza spreco di risorse CPU (inteso come cicli di clock spesi). Il bello che la struttura può contenere altre strutture fino ad occupare una gran quantità di ram, ma usata bene.
Es:
Code:
struct StateMachine {
    unsigned int IN_progess:1;
    unsigned int IN_pause:1;
    unsigned int IN_poweron:1;
    unsigned int IN_resume:1;
} machine;
La struttura occupa 4 bit, e posso modificare il loro stato così:
Code:
machine.IN_progress = false;
machine.IN_pause = false;
machine.IN_poweron = true;
machine.IN_resume = false;
Ovviamente il numero dopo il ":" specifica la dimensione del campo di bit.
Se voglio  che resume sia grande 4 bit scrivero: unsigned int IN_resume:4;
Spero possa tornare utile a chi è a corto di ram.
Ciao.
Logged
AvrDudeQui front end per avrdude https://gitorious.org/avrdudequi/pages/Home
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
ottimo, non sapevo che si potessero dimensionare delle variabili in bit! farò tesoro del suggerimento!
ma i : si devono usare per forza all'interno di una struct?
Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Nooooooooooooo non ci credo!!!!
Lesto che non sa una cosa sul C  smiley-eek-blue
Comunque, scherzi a parte, grazie a Mauro della chicca.
Lo sapevo che si poteva fare, però l'avevo studiato moooooooooooolti anni fa in qualche libro di C e onestamente
avendo rispolverato il C di recente me ne ero anche dimenticato  smiley-roll-blue
Logged
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
il mio linguaggio di punta è il java  smiley-mr-green
Logged
Parma
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Ma non potevi semplicemente usare dei boolean come tipi?
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
i boolean sono salvati come un intero, e quindi occupano mooolto più spazio smiley
Logged
Parma
Offline Offline
Edison Member
View Profile
E' vero, però occupano un solo byte. Ho visto che ci sono le funzioni BitRead, BitWrite, etc.. per lavorare sui byte ma la tua soluzione sembra interessante e pulita.
Ciao
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
appunto smiley con i campi bit puoi far stare 8 valori booleani in un solo intero, con un boolean "normale" in un byte ci sta solo un valore booleano...
Quote
Ciao
si è molto più pulita e veloce, perchè non devi chiamare funzioni, ma utilizzi solo caratteristiche del C...
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Quote
Sono di quelle cose che studi ma consideri di poca importanza, anche perché sul pc ordierni di ram c'è a iosa, ma qui la ram scarsegia e lo sketch non gallegia smiley-razz.
Quote
Ho cercato un tipo di dato bit e non l'ho trovato, so che altri compilatori hanno questi tipo ma avr-gcc no.
Quindi deve essere un membro di una struttura, del resto è pure comodo mettere insieme dei flag nella stessa struttura anziché una decina o più variabili sparse a destra e a manca.
Si può anche usare come variabile di ritorno per le funzioni, e non ci dovrebbe essere consumo di clicli cpu quando fa la copia di ritorno perché in effetti deve compiare solo i membri che se sono 8 è come ritornare un byte.
La struttura si può anche inizializzare così
struct lcdpin {
    db0:1;
    db1:1;
    db2:1;
    db3:1;
} lcdport  { 0,0,0,0 };
Quote
Non conosco queste funzioni, probabile siano delle macro ed in tal caso sono rapide in esecuzione più delle funzioni.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
in realtà l'occupazione è sempre uno o due bytes a seconda del bitfield, se unsigned char o unsigned int che definisci nella struct. i bit non usati vanno persi per l'allineamento della memoria.
poi i boolean occupano solo una locazione (1 byte) in quanto char e NON int (2 byte).
bye
Logged
Parma
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Però è possibile creare una struttura unica ed inserire molti stati per "minimizzare la perdita", meno di un byte il compilatore evidentemente non può riservare per una variabile (lo dico senza aver letto il datsheet però)
Ciao
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Ma...tutta la struttura occupa uno o due byte, oppure è l'occupazione per ogni variabile all'interno della struttura?
Logged
Mom: Can he lead a normal life?
Doctor: NO! he'll be an engineer!
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
la struttura occupa spazio per multipli di 8, ma può contenere variabili che occupano un solo bit.
Dicaimo che così diventa più semplice l'algebra del bitshift
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Quote
Esatto, ho dimenticato di scriverlo. Ho dato per scontato ciò che non lo è.
Se si ha bisogno di 8 campi di bit da 1 bit ciscuno, conviene usare "unsigned char" o "uint8_t".
Il paragone con un bool non regge, 8 campi di bit da 1 bit, sono un byte, mentre 8 bool sono 8 byte.
Ciao.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
