Topic: Rendere compatibili sketch 023/1.0 (Read 7364 times) previous topic - next topic
Testato
ci siamo quasi
ottimo leo
In file included from D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:26,
                 from D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Stream.h:26,
                 from D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\Wire\/Wire.h:24,
                 from D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\Wire\Wire.cpp:27:
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/WString.h:23:10: error: #include expects "FILENAME" or <FILENAME>
alla fine pubblico i file modificati in cima al topic.
Credo che male non faccia, cioe' se si usano librerie aggiurnate mica queste modifiche vanno ad intaccare il funzionamento di qualcosa ?
leo72
Dall'errore:
pare tu abbia sbagliato a scrivere il nome del file nell'include.
Testato
ma intendi gli include che ho nello sketch ?
#include <WProgram.h>
#include <Wire.h>
#include <DS1307.h>
#include <EEPROM.h>
come si leggono gli errori ? che significa il 23.10 ? WString.h:23:10
leo72
Ti dice che nel file percordo/bla/bla/WStrings.h alla riga 23, colonna 10, c'è un #include con una sintassi errata.
#include "nomeFile.h"
#include <nomeFile.h>
sono sintassi corrette. Ricontrolla cos'hai scritto tu.
Testato
si tratta del codice che mi hai fatto mettere tu
#ifndef Arduino_h
#define Arduino_h
#include Arduino.h
#endif
l'ho quindi modificato in
#ifndef Arduino_h
#define Arduino_h
#include <Arduino.h>
#endif
l'ho cambiato anche in WConstants.h
ora la situazione e' questa:
                 from D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\Wire/../Wire/Wire.h:24,
                 from D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:2:
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/WString.h:119: error: declaration of C function 'StringSumHelper& operator+(const StringSumHelper&, const char*)' conflicts with
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/WString.h:118: error: previous declaration 'StringSumHelper& operator+(const StringSumHelper&, const String&)' here
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/WString.h:120: error: declaration of C function 'StringSumHelper& operator+(const StringSumHelper&, char)' conflicts with
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/WString.h:119: error: previous declaration 'StringSumHelper& operator+(const StringSumHelper&, const char*)' here
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/WString.h:121: error: declaration of C function 'StringSumHelper& operator+(const StringSumHelper&, unsigned char)' conflicts with
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/WString.h:120: error: previous declaration 'StringSumHelper& operator+(const StringSumHelper&, char)' here
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/WString.h:122: error: declaration of C function 'StringSumHelper& operator+(const StringSumHelper&, int)' conflicts with
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/WString.h:121: error: previous declaration 'StringSumHelper& operator+(const StringSumHelper&, unsigned char)' here
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/WString.h:123: error: declaration of C function 'StringSumHelper& operator+(const StringSumHelper&, unsigned int)' conflicts with
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/WString.h:122: error: previous declaration 'StringSumHelper& operator+(const StringSumHelper&, int)' here
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/WString.h:124: error: declaration of C function 'StringSumHelper& operator+(const StringSumHelper&, long int)' conflicts with
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/WString.h:123: error: previous declaration 'StringSumHelper& operator+(const StringSumHelper&, unsigned int)' here
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/WString.h:125: error: declaration of C function 'StringSumHelper& operator+(const StringSumHelper&, long unsigned int)' conflicts with
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/WString.h:124: error: previous declaration 'StringSumHelper& operator+(const StringSumHelper&, long int)' here
In file included from D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:4:
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\/DS1307.h:55: error: 'boolean' has not been declared
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\/DS1307.h:56: error: 'boolean' has not been declared
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\/DS1307.h:63: error: 'byte' does not name a type
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp: In member function 'void DS1307::read()':
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:21: error: 'B1101000' was not declared in this scope
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:22: error: 'class TwoWire' has no member named 'send'
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:30: error: 'rtc_bcd' was not declared in this scope
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:30: error: 'class TwoWire' has no member named 'receive'
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp: In member function 'void DS1307::save()':
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:37: error: 'B1101000' was not declared in this scope
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:38: error: 'class TwoWire' has no member named 'send'
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:41: error: 'class TwoWire' has no member named 'send'
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:41: error: 'rtc_bcd' was not declared in this scope
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp: At global scope:
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:48: error: 'boolean' has not been declared
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:57: error: 'boolean' has not been declared
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp: In member function 'int DS1307::get(int, int)':
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:64: error: 'rtc_bcd' was not declared in this scope
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:64: error: 'B01110000' was not declared in this scope
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:64: error: 'B00001111' was not declared in this scope
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:70: error: 'B00110000' was not declared in this scope
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:73: error: 'B00000111' was not declared in this scope
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp: In member function 'void DS1307::set(int, int)':
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:103: error: 'rtc_bcd' was not declared in this scope
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:103: error: 'B10000000' was not declared in this scope
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:110: error: 'rtc_bcd' was not declared in this scope
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:117: error: 'rtc_bcd' was not declared in this scope
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:123: error: 'rtc_bcd' was not declared in this scope
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:129: error: 'rtc_bcd' was not declared in this scope
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:135: error: 'rtc_bcd' was not declared in this scope
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:141: error: 'rtc_bcd' was not declared in this scope
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp: In member function 'void DS1307::stop()':
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:152: error: 'rtc_bcd' was not declared in this scope
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:152: error: 'B10000000' was not declared in this scope
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp: In member function 'void DS1307::start()':
D:\Backup\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\libraries\DS1307\DS1307.cpp:160: error: 'rtc_bcd' was not declared in this scope
leo72
E' vero avevo sbagliato io. Mi ero scordato i caratteri di inclusione.
Cmq secondo me è una sfida infinita. Tappi da una parte e si buca da un'altra...
In questo momento sono 2 i file che si lamentano: WStrings dice che ci sono dichiarazioni doppie, quindi è come se non avesse visto l'inclusione di Arduino.h; l'altro è DS1307, che non vede le costanti che dovrebbero essere in WCostants/Arduino.h.
BrainBooster
nessuno di voi ha provato a far lavorare il nuovo ide con il vecchio core ? magari creando delle board apposite...
Così uno si sceglie il core contro cui compilare di volta in volta e pace
leo72
Non so fino a che punto l'IDE 1.0 sia compatibile con la vecchia, anche perché dal changelog ho visto che sono cambiate diverse cose.
BrainBooster
io ho fatto girare tinycore (solo blink) sulla 1.0, se funge quello , penso che si possa pacchettizzare anche il vecchio core ed usarlo tipo tiny, magari con una riga di compilazione condizionale in cima..... da provare....
leo72
Il core Tiny si basa sul core 0022 dell'IDE, girare gira ma perdi le funzionalità nuove introdotte dalla 1.0.
BrainBooster
si, io pensavo di usare questa come "modalità compatibile" non come un'integrazione.
Per usare lo stesso ide con 2 core diversi a seconda delle necessità.
Testato
ma a quel punto tieni installati sia la 023 che la 1.0 e via
io non ho problemi ad usare la 023 a vita, pero' non ha senso che il team abbia deciso di agire cosi' prepotentemente contro il vecchio mondo.
quali sono i motivi per i quali hanno interesse a non farmi usare il nuovo ide sui vecchi progetti ?
non possono sperare che tutte le librerie vengano sistemate, ad esempio quella che uso io per l'RTC e' abbandonata dal 2009, ma va benissimo. l'autore non ci lavora piu', quindi non verra' mai aggiornata.
lesto
approvo.
la soluzione corretta però non è quella di modificare i file della UNO, altrimenti si ritorna al punto di partenza.
DOBBIAMO (e secondo me è d'obbligo in quanto)
sistemare la cosa...
è il metodo secondo me migliore è creare dei file farlocchi (un finto wprogram per esempio) che va a includere i file necessari, e faccia tuaa la "black magic".
Il vero prolemasaranno le classi modificate ma che mantengono lo stesso nome
edit: domanni ci provo a sistemare la catena di compilazione, mi linkate un codice di prova bello tosto così ci sbatto la testa per bene?
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
Testato
prova semplicemente con il codice di esempio di questa libreria, che sarebbe quella che uso io.
voisto che dopo 3 pagine di prove ancora non funziona, vuol dire che e' tosta
infatti chiama in causa wcostant e wiring che non ci sono piu' e wporgram
http://code.google.com/p/ds1307/
BrainBooster
#44
Dec 20, 2011, 05:58 pm Last Edit: Dec 21, 2011, 07:08 pm by BrainBooster Reason: 1
Guarda come può essere differente da una versione all'altra
http://code.google.com/p/ds1307new/downloads/detail?name=DS1307new_v1.23.zip&can=2&q=
la vedo un' impresa disperata rendere tutto compatibile tramite qualche artificio... forse solo gli sketch che non usano librerie....
