Topic: Anemometro com Arduino (Read 15107 times) previous topic - next topic
Kotch
Estou construindo uma estacao metereologica, com o arduino, ja tenho sensor de temperatura, sensor de umidade e sensor de pressão atmosférica.
Estou encontrando dificuldade em realizar o pluviômetro e agora o anemômetro, medir a velocidade do vento acho não ser muito dificil, mas indicar a direção, não sei como fazer.
Pensei em usar um potenciometro acoplado a uma peça que girasse com o vento, indicando o azimute do vento, mas o potenciometro não tem o eixo livre (não gira 360 graus) e em um determidado momente ele não mais giraria, talvez colocar sensores a cada graus ou a cada 5 graus, ao redor desta peça, mas aí ficaria muito difícil.
Sou Radioamador e nós temos uma "rede social" onde trocamos emails e mensagens por esta rede chamada APRS, sem o uso da INTERNET, tudo feito via RADIO, inclusive utilizando a ISS (estação internacional) para replicar os dados em outros paises, e esta estação metereologica seria pra enviar dados para esta rede APRS, se alguem tiver curiosidade em olhar basta ir a  http://aprs.fi/
Toda ajuda é bem vinda!    ;)
bubulindo
Medir a velocidade, creio que é com umas pás e um sensor tipo encoder.
Já pensaste na hipótese ( cara) de usar um encoder absoluto para te indicar a direcção do vento? Um dos problemas do potenciómetro é que o eixo costuma ter alguma resistência e o vento pode não ser suficientemente forte para o virar.
This... is a hobby.
Kotch
Por favor um exemplo, bubulindo!
Kotch
Achei:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-209940976-rotary-encoder-c-chave-no-eixo-rotativo-knob-25mm-pic-avr-_JM
Obrigado!
8)
Kotch
Putz, olhem o preço!
Bubulindo voce falou que era caro...
:P
Kotch
É o proprio que usarei
Mais uma vez obrigado pela dica!
8)
bubulindo
Pois...
A outra hipótese que me ocorre é um pouco trabalhosa. Mas basicamente seria um disco feito de um material resistivo quase que a simular um potenciómetro, mas que permitiria rodar 360 graus. Algo com grafite por exemplo?
This... is a hobby.
acollucci
Bom dia,
Não sei se entendi bem mas esse componente possui a seguinte limitação
Contact Bounce (15 RPM).........5.0 ms. maximum
O que nos dá 18km/h
Segundo o portal São Francisco o deslocamento de ar começa a ser chamado de vento a partir de 20km/h
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/ventos/ventos-2.php
Portanto acho que esse componente não te atende.
Eu acredito que você poderia usar um disco perfurado semelhante ao usado nos mouses mecânicos para medir o rpm e depois converter isso em velocidade.
att,
Kotch
A ideia e usa como indicador de direcao do vento!
8)
Kotch
Pensei em colocar um reed switch e um imã e contar os pulsos, mas esta do mouse é uma!
8)
Kotch
Legal este site!
8)
mlapidusas
Kotch, boa noite! já pensou em usar um sensor como o dos coolers de computador? de repente usar um cooler mesmo para teste, acho que ele deve ler altas rotações...
Kotch
      Ontem desmontei um ventilador de 13 x 13 cm 12 Vdc e vi que ele tem um sensor hall, hoje consegui um mas esqueci no meu trabalho, mas lá fiz testes com um osciloscopio e e vi que no terceiro fio ele gera um pulso a cada +- 6 ms amanha trarei ele pra casa e vou tentar alguma coisa valeu, obrigado pela dica!
8)
bubulindo
Já agora... Acho que devias ligar a tua estação meteorológica à net para todos vermos o tempo que faz no Brasil. :) eh he eh
This... is a hobby.
Kotch
Aí está a estação, mas ainda não está completa:
http://aprs.fi/weather/a/PU5TOK-2
