Topic: variabile bit (Read 1 time) previous topic - next topic
volcane
Salve!
che tipo di variabile e' consigliabile usare per memorizzare un bit? mi sembra di sprecare risorse dichiarando una variabile int o char per soli due valori cioe' 0 oppure 1 il programma che sto scrivendo usa dei flag per capire se si sono verificati degli eventi che possono essere appunto di due tipi 0 oppure 1
Testato
la variabile "boolean"
contiene solo due valori, ed occupa 1 byte di memoria
lesto
quindi se devi contenere più di 2 valori booleani, meglio un yte e lavorare sui bit
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
Testato
Scusare, io no capire
YTE cosa essere, come usare
Thanks
lesto
uffa a sto giro non ho scuse  :smiley-roll-blue:
allora, un boolean, occupa un byte e può mantenere sono 1 valore.
un BYTE occupa sepre un byte (ma va?) però se usi gli operatori sui bit puoi contenere 8 flag
Testato
come si fa con la eeprom quindi, pero' questi restano in RAM
x volcane: questo significa che allo spegnimento perdi i tyuoi bei flag, se non ti crea problemi va bene cosi'
volcane
quindi non conviene mai usare il tipo boolean? se in termini di risorse richieste occupa 1 byte, tanto vale usare il tipo byte?
leo72
L'informazione più piccola memorizzabile in una memoria è il bit ma la più piccola "entità" maneggiabile dal micro è il byte.
Siccome un boolean altro non è che un tipo char sotto mentite spoglie, usare un booleand o un byte (un'altra "versione" del char ma di tipo unsigned), l'uso dei 2 è equivalenti dal punto di vista del consumo di memoria ma con un tipo byte puoi gestire fino a 256 valori mentre col boolean sei limitato a 0/1 - false/true.
Testato
Serve anche per migliorare la leggibbilita
Se trovi usato un boolean sai di per certo, anche magari senza capire intero sketch, che quella variabile serve da on off
leo72
#9
Dec 21, 2011, 11:27 am Last Edit: Dec 21, 2011, 12:42 pm by leo72 Reason: 1
Beh, se è per questo credo che vedere
statoMotore=0;
dia molte più informazioni che
statoMotore=false;
Si può anche definire una costante ON ed una OFF, se vuoi la max chiarezza.
const byte ON=1;
statoMotore=ON;
Poi comunque dipende dai gusti e dalle preferenze. Io, di retaggio BASICchiano, uso anche i,j,k in questa sequenza quando devo ciclare qualcosa  :smiley-sweat:
Testato
per la questione chiarezza intendevo la dichiarazione di una variabile
boolean pippo;
so gia' da subito che pippo puo' essere 0 o 1
