Topic: Anlaufzeit Atmega (Read 4247 times) previous topic - next topic
piaggi0
Hey,
hat jemand eine Idee bzw. eine Lösung wie man die Zeit vom Anschluss der Spannungsversorgung bis zum Programmstart verkürzen kann?
Wenn ich die Spannung anlege dauert es ca immer 3-4 Sekunden bis er anfängt sein Programm durchzulaufen.
Vielden Dank für die Tipps.
Mfg
madworm
Auf den bootloader verzichten.
jmayer
hallo,
dazu eine ergänzende Frage:
gibt es "schnellere" Bootloader?
Gruss
Jürgen
www.dl8ma.de/Arduino
Arduino & Amateurfunk => http://www.dl8ma.de/Arduino
madworm
Naja, optiboot ist nicht schlecht ;-) Startet zumindest nach einem power-on-reset instantan. Zumindest sollte das so sein, wenn man im source-code nachschaut.
Megaionstorm
Der Atmega8 hat sogar noch eine wesentlich grössere Anlaufzeit als der Atmega328.
Habe aber auch erlebt das der Atmega8 nur dann den Sketch auf dem Breadboard ausführt wenn ich RX mit der Masse verbunden habe !
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
piaggi0
Wenn man auf den Bootloader verzichtet, wie programmiere ich dann die Chips über Arduino?
Vielen Dank.
madworm
Mit einem programmier adapter (ISP). Die gibt es fuer 15-20€ - z.b. USBtiny, USBasp...
piaggi0
Den USBTiny hab ich ...
Bräuche ich eine andere Software als die Entwicklungsumgebung von Arduino ?
Danke
madworm
#8
Jan 02, 2012, 10:01 pm Last Edit: Jan 05, 2012, 04:29 am by madworm Reason: 1
Nein ;-)
Allerdings ist der upload merklich langsamer. Mein patch diesbezueglich wurde und wird ignoriert...
Einfach bei der betreffenden board-definition folgendes (angepasst) einfuegen (bis IDE V0023):
MeinSuperBoard.upload.using=arduino:usbtinyisp
Ab IDE 1.0 muss einfach nur die zeile mit "...upload.protocol=..." geloescht werden. Dann kann im menue der programmer typ ausgewaehlt werden.
Megaionstorm
Unter Benutzung eines Bootloaders wird der Sketch über TX/RX übertragen.
Hat man keinen wird dabei MOSI/MISO benutzt, wenn ich mich nicht irre !
piaggi0
Nein ;-)
Einfach bei der betreffenden board-definition folgendes (angepasst) einfuegen:
Wo genau füge ich den Code ein?
Und den optiboot habe ich gedownloadet mit der Version 0018 verknüpft in den Ordner Bootloaders, jedoch nach Neustart des Programmes wird kein Optiboot im Menue Board angezeigt :(
madworm
#11
Jan 04, 2012, 05:11 pm Last Edit: Jan 05, 2012, 04:31 am by madworm Reason: 1
1. Falls nichts schwerwiegendes dagegen spricht, wuerde ich mindestens die IDE V0023 verwenden. Dort ist ein guter optiboot dabei. Und der startet nach einschalten das programm bei mir instantan.
2. In der datei 'boards.txt' muss das eingefuegt werden. Und zwar bei dem board, welches von nun an mit dem ISP bespielt werden soll. U.u. sollten auch die FUSE settings angepasst werden, wenn man den bootloader runterputzen will/muss. Zur ermittlung derer siehe meine signatur.
Hier ein beispieleintrag (gueltig bis IDE V0023) von mir (einmal mit bootloader, einmal mit ISP + FUSE bits angepasst --> 512 bytes mehr FLASH frei)
# to activate this board, select it and use:
# 'Burn Bootloader' - 'w/ USBtinyISP' just once
# this makes sure the correct FUSE settings are used
8x8RGBLedMatrix1.name=8x8 RGB LED Matrix - ATmega168 / 16MHz Quartz / USBtiny
8x8RGBLedMatrix1.upload.maximum_size=16384
8x8RGBLedMatrix1.upload.speed=115200
8x8RGBLedMatrix1.upload.using=arduino:usbtinyisp
8x8RGBLedMatrix1.bootloader.low_fuses=0xFF
8x8RGBLedMatrix1.bootloader.high_fuses=0xDD
8x8RGBLedMatrix1.bootloader.extended_fuses=0x05
## just so the IDE doesn't throw an error
## it will be overwritten, but we need the correct FUSE settings
8x8RGBLedMatrix1.bootloader.path=optiboot
8x8RGBLedMatrix1.bootloader.file=optiboot_diecimila.hex
8x8RGBLedMatrix1.bootloader.unlock_bits=0x3F
8x8RGBLedMatrix1.bootloader.lock_bits=0x3F
8x8RGBLedMatrix1.build.mcu=atmega168
8x8RGBLedMatrix1.build.f_cpu=16000000L
8x8RGBLedMatrix1.build.core=arduino
8x8RGBLedMatrix2.name=8x8 RGB LED Matrix - ATmega168 / 16MHz Quartz / optiboot Bootloader
8x8RGBLedMatrix2.upload.protocol=stk500
8x8RGBLedMatrix2.upload.maximum_size=15872
8x8RGBLedMatrix2.upload.speed=115200
8x8RGBLedMatrix2.bootloader.low_fuses=0xFF
8x8RGBLedMatrix2.bootloader.high_fuses=0xDD
8x8RGBLedMatrix2.bootloader.extended_fuses=0x04
8x8RGBLedMatrix2.bootloader.path=optiboot
8x8RGBLedMatrix2.bootloader.file=optiboot_diecimila.hex
8x8RGBLedMatrix2.bootloader.unlock_bits=0x3F
8x8RGBLedMatrix2.bootloader.lock_bits=0x0F
8x8RGBLedMatrix2.build.mcu=atmega168
8x8RGBLedMatrix2.build.f_cpu=16000000L
8x8RGBLedMatrix2.build.core=arduino
Ab version 1.0 reicht es aus die zeile "...upload.protocol=..." in 'boards.txt' zu loeschen und den programmer typ im menue auszuwaehlen.
piaggi0
Sehr viel Neuland für mich, das mit den Bootloader.
Verstehe nicht warum er mir den optiboot im menue nicht anzeigt obwohl ich es wie in der Anleitung eingefügt habe.
Wäre es möglich das du mir über Teamviewer das in die Board.txt einfügst?
Vielen Dank.
madworm
Teamviewer... ist das irgendwas von windows? Bei mir ist microsoft-freie zone.
piaggi0
Oh mist...
ich habe den Befehl eingebene er lädt leider nicht über USBtiny zeigt nur ein error an.
Dabei ist eigentlich alles richtig angeschlossen, da der normale Bootloader auch wunderbar laufen tut.
