Topic: Duda con limentacion desde automotor (Read 2133 times) previous topic - next topic
thevjfla
Hola, estoy encarando un proyecto de armarme una alarma para mi automovil.
Principalmente la estoy armando sobre un arduino nano v3,y luego la paso a un atmega328 con lo justo y necesario ya que lo uso a modo de "programador"
Mi duda viene con la alimentacion, alguien probo alimentar un arduino de esta forma:
Bateria del auto ----> 7805 (Regulador de V) ----> Arduino
Tengo la duda si el 7805 puede recalentar, quemarse, o bien prenderme fuego el carro  :smiley-mr-green:
Gracias a todos :D
flico
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
[url=https://bitbucket.org/fmalpartida
Igor R
#2
Dec 29, 2011, 06:11 pm Last Edit: Dec 29, 2011, 06:27 pm by Igor R Reason: 1
Yo siempre digo un TVS + regulador de automocion, pero nunca me hacen caso, asi que... XD
Ejemplo: LM2940CT-5
Designed  also  for  vehicular  applications,  the  LM2940/LM2940C and all regulated circuitry are protected from reverse  battery  installations  or  2-battery  jumps.  During  line transients,  such  as  load  dump  when  the  input  voltage  can momentarily exceed the specified maximum operating voltage, the regulator will automatically shut down to protect both the internal circuits and the load.
thevjfla
Usa un conversor DC-DC como hizo @Segegsx
http://www.ebay.es/itm/5-35V-LM2596-DC-DC-Stepdown-Adjust-Power-Supply-Module-f-battery-LED-solar-panel-/250962512387?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6e880a03
Interesante esta propuesta, voy a ver donde consigo uno asi.
Ejemplo: LM2940CT-5
Este 2do parece bueno tambien, pero no entiendo exactamente como se usa.
¿El IN va a la bateria y el out al arduino y ya?
Igor R
#4
Dec 29, 2011, 08:42 pm Last Edit: Dec 30, 2011, 01:34 pm by Igor R Reason: 1
Es como si fuera un 7805 de toda la vida.... pero con protecciones para aplicaciones de automocion
flico
Trabajando en ...
thevjfla
Idea: Un cargador de movil para auto seguramente tiene algun circito parecido verdad?
No creo que la corriente sea superior a los 500mA ni a los 6V y en este caso, un 7805 no tendria problemas.
Voy a intentar encontrar el circuito que posteron arriba aca, por que esperaro 1 mes a que venga de china no me agrada la idea :P, es un proyecto que quiero terminar practicamente este fin de semana que tengo mucho tiempo libre :D
En esto dias posteo como me fue ^^
Igor R
#7
Dec 30, 2011, 09:59 am Last Edit: Dec 30, 2011, 10:04 am by Igor R Reason: 1
En el coche se pueden dar lo que se denomina "load dump". Un alternador es una carga altamente inductiva, y pueden aparecer picos de hasta 120v, por ejemplo, si mientras esta cargando la bateria, exite una mala conexion o se desenchufa la misma, es algo que no le "suele gustar"...  ;)
Tampoco me enrollo, ahi queda. Como ya dije al empezar, nunca me hacen caso... :D
Saludos
Igor
pepefe
Sinceramente para lo que va a consumir yo ponía un 7805. Si fuese para 1A o mas ya no.
flico
No sabía lo de las cargas inductivas, curioso
Trabajando en ...
thevjfla
#11
Dec 30, 2011, 05:48 pm Last Edit: Dec 30, 2011, 06:05 pm by thevjfla Reason: 1
pepefe, me has "matao".... :smiley-eek: :smiley-eek: :smiley-eek:
Entiendo lo que quieren explicarme con los picos de carga, pero... La arduino va a estar conectada directamente a la bateria y solo va a funcionar con el auto apagado ya que es una alarma.
En este caso no seria muy parecido a este: http://www.arduino.cc/playground/Learning/LeadAcidBatteryAdapter
Con un fusible y el 7805 ya estaria, aun que no se bien como responde este ultimo a los 12V 70A de la bateria del auto.
¿Ustedes que opinan?
Igor R
Va a estar enchufado tu Arduino a la bateria cuando el coche arranque, no? (aunque no haga nada)
No creo que estes enchufandolo/desenchufandolo fisicamente, no?
thevjfla
Solamente el negativo, el positivo es el switch que apaga la alarma, por eso me viene toda la duda :P
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
