Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: ¿Ejecutar codigo una sola vez?  (Read 460 times)
Buenos Aires, Argentina
Offline Offline
Newbie
kill kill!
View Profile
WWW
Hola, estoy intentando que una parte de codigo se ejecute una vez sola, en este caso el "blink" que solo lo haga un par de veces
Code:
  // initialize the digital pin as an output.
  // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
  pinMode(13, OUTPUT);
  int var = 0;
  while(var < 2){
  digitalWrite(13, HIGH);   // set the LED on
  delay(1000);              // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);    // set the LED off
  var++;
¿El led de el pin 13, no tendria que apagarse y prenderse dos veces?
Logged
Donostia
Offline Offline
God Member
elektronikadonbosco
View Profile
WWW
Mete todo el codigo en setup. En loop se repite una y otra vez lo que hay dentro. Salu2
Logged
Onda
Offline Offline
Jr. Member
This is personal...
View Profile
WWW
Lo que estás haciendo es asignar el valor 0 a "var" cada vez que repites el loop y, por tanto, repitiendo el blink siempre.
Pon "int var = 0;" en setup o, como dice ionhs, ponlo todo en setup.
Una forma para verlo claro es crearte el blink como una función void, por ejemplo;
Code:
  blink();
  blink();
void blink(){
Logged
Saludos,
José Chorva
www.pepechorva.com
@pepechorva on twitter
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
