Topic: LED mulicolores (Read 18709 times) previous topic - next topic
mimigyaru
Salut à tous
Voila je suis cosplayeuse :
https://www.facebook.com/pages/Nads-Cosplay-MiMiGyaru/163730650338105
je fais des costumes inspiré de personnage de jeux vidéo, manga, film ... et l'an dernier j'ai réalisée un costume avec des LED : http://www.youtube.com/watch?v=meBAXw0mf0Y
Cette année j'ai envie d'utiliser des LED RGB à cathode commune histoire de changer la couleur
SPECIFICATIONS:
Emitting Colour: Manual Control Common Cathode in RED/GREEN/BLUE
LENS Type:Water clear
Luminous Intensity-MCD: Min: 6000mcd Max: 8000 mcd
Reverse Voltage:5.0 V
DC Forward Voltage:
RED: Typical: 2 V Max: 2.2V
GREEN: Typical: 3.4 V Max: 3.6V
BLUE: Typical: 3.4 V Max: 3.6V
DC Forward Current:20mA
Viewing Angle:120±60 degree
Lead Soldering Temp:260oC for 5 seconds
Intensely Bright
J'ai déjà écris mon code pour la carte Arduino, que j'ai testé sur un protoboard avec 6 LED.
sauf que l'an dernier j'alimentais directement mes LED via ma pile 9V mais cette année je dois brancher mes LED sur des pin de la carte Arduino pour les pin RBG des LED et pour le PIN cathode pour  allumer/éteindre   des LED
ce qui pose un problème... vu que le signal est pas assez puissant et que j'ai tester de branché 10 LED par PIN R,G et B et mettre un ULN2803 avant les PIN sortie mais ça court-circuite le tout !
Donc j'ai cru comprendre qu'il me fallait des transistors ... mais je ne sais pas du tout combien de dois en mettre et surtout lesquels je dois prendre ... (je suis un peu nulle en électronique ... mais bon si on m'explique bien ... le costume de l'an dernier je l'ai fais en 1 mois ...)
Sachant que je vais aussi rajouter 2 servomoteur sur ma carte (j'ai pas encore mis le code) afin actionner des ailes ... bon elles seront toute petite et mon père va m'aider pour ça !
En fait ce que j'aimerais savoir c'est combien de transistor je dois mettre pour mes LED, si je dois en mettre plusieurs, car il va y avoir pas mal de LED : 270 LED avec au max 78 LED sur la ceinture, du coup je sais pas si je dois mettre 3 transistor pour tout le costume ou si je met 3 transistors par partie (cf : la vidéo du l'ancien costume : les parties correspondent au zones ou on vois des LED : ex : pieds, mains, ventre, coud, tête)
Je joint un premier schémas de montage ... sachant que je pense qu'il serait plus judicieux de brancher directement mes LED sur la pile 9V au lieu de passer par la carte arduino ... du coup je pourrait en mettre au moins 2 en série à chaque fois...
De plus sur le schéma il n'y a que 6 LED ... mais il faut multiplier le bloc de 6 LED pour avoir le nombre de LED total par module ... (78 au max)
Je joint aussi mon code de programmation pour avoir une idée des effets voulus !
merci d'avance !
Artouste
Salut à tous
bonjour
C'est pour moi un jour pas perdu, j'ai appris un nouveau mot : cosplayeur(se)  :smiley-mr-green:
Et c'est là aussi  que je vois aussi que je vieilli   :smiley-mr-green:
joli effet
pour la commande des réseaux de led RGB il existe plusieurs typologie facile d'accès :
le reseau de led RGB (ruban RGB en 12V ) ça se commande facilement en PWM avec 3 transistor Nmos, mais la couleur est alors unique sur la totalité du ruban.
le ruban où chaque led est commandée et independante (effet multiple, codage plus lourd)
Il y a ici des spécialistes des led, ils se feront un plaisir de vous orienter selon vos désirs vers une solution pragmatique.
petit liens intéressants venant d'une autre lady  8)
http://www.ladyada.net/products/rgbledstrip/
http://www.ladyada.net/products/digitalrgbledstrip/index.html
mimigyaru
disons que moi je ne veux pas utiliser de bandes de LED car on peut pas jouer sur l'allumage des LED ... je ne veux pas qu'elles soient toutes allumées en même temps ! comme dans la vidéo ; c'est pour ça que je soude toutes les LED unes à unes
ensuite la couleur doit toujours être la même partout, pas de multicolore, donc j'ai juste besoin de transistor en plus par rapport à mon montage de l'an dernier ^^ mais disons que je ne sais pas trop combien je dois en mètre, et lesquels je dois choisir !
L'an dernier c'était des LED jaunes, du coup j'avais pas besoin de les relier du coté positif à ma carte arduino vu que la couleur ne devais pas changer : mais cette année je dois utilisé des pin de la carte du coté des pâtes, R, G et B de mes LED pour jouer sur la couleur : d'ou les transistors !
Artouste
Cool Miss  :smiley-mr-green:
Si je résume ce que j'ai compris :   :smiley-mr-green:
sur découpage instant T
Vous voulez :
- Une seule et une seule même couleur pour toutes les leds allumées ?
- Mais pas nécessairement toutes les leds allumées ?  le nombre et la position des leds allumées devant être gérées par "arduino"  ?
skywodd
Salut,
J'avais suivit ton topic pour le costume précédant, ya pas à dire le cosplay c'est la classe 8)
Tu pourrait faire un petit schéma (pas un schéma électronique, juste un truc vite fait sous paint pour comprendre le fonctionnement que tu désire).
(En faite j'ai pas trop compris comment tu veut contrôler les led, séparément, toute ensemble, par bloc, ... c'est pour ça que je demande un petit schéma :smiley-sweat:)
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
mimigyaru
Merci ^^
donc on reprend
Sur la vidéo ça illustre bien le comment je veux allumer mes LED :
en gros je veux donner cette effet tournant sur les LED donc j'ai divisé mes bandes en LED en mini bloc de 6 LED que l'on va nommer A, B C D E et F
toute les 6 LED on revient à la LED A ...
du coup toutes les LED A seront toujours allumé en même temps, toute les B en même temps etc ... du coup je peux jouer sur cet effet "tournant" comme sur la vidéo
donc l'an dernier (costume sur la vidéo) j'avais pris des LED unicolore ... en gros des LED basique jaunes
mais cette année je veux pouvoir changer la couleur de tout le costume du coup j'ai pris des LED multicolore
Ce qui implique que je doivent utiliser les pin 11, 10 et 9 de ma carte arduino pour gérer les changement de couleur sur tout le costume
du coup toutes mes LED seront reliés à ses 3 pin (11, 10 et 9)
et ensuite je relie la cathode de chaque LED à au pin qui correspond à sa lettre (A, B...) en fonction de sa position dans la bande
voici une petite image pour mieux comprendre (enfin j'espère !)
du coup j'ai déjà écrit mon code et je l'ai tester sur mon protoboard ... mais pour le moment il n'y a que 6 LED du coup tout va bien ! mais j'ai tester d'en mettre 2 par pin (A,B ...) et la ça passe plus ^^ du coup j'ai cherché sur le net et j'ai cru comprendre que je devais rajouter des transistor entre les pin 11, 10 et 9 et les pates R, G et B des LED ... sachant que j'ai aussi des ULN 2803 pour les pin relié aux cathodes ... (comme sur mon ancien costume) car sinon ça passe pas non plus ^^
voila du coup ma question est la suivante : quels sont les transistor que je dois utiliser ... et combien je peux branché de LED sur chaque transistor !
sachant bien sur que ça doit pas être trop gros sinon ça logera pas dans le costume ^^
skywodd
Pour les transistor tu peut utiliser des mosfet IRFZ44, 60A ça devrait largement suffire :smiley-sweat:
Je t'ai fait un schéma de montage, la partie dans le rectangle serait à construire en 45 exemplaires, je garanti rien Artouste t'en pense quoi ?
mimigyaru
ok merci ^^
- une petite question, le courant qui arrive sur les transistor (la flèche) c'est du 5V ou du 9V ?
- et si au lieu d'avoir les transistors Q[4,5,6,7,8,9] j'utilise un ULN2803 c'est bon aussi ?
merci !
Artouste
bonsoir
J'en pense que je n'ai pas compris la même chose, mais ça ne veux pas dire que ce que j'ai compris est correct !  :smiley-mr-green:
de ma lecture :
La Miss fait des (X)blocs de 6 (A---->F) led RGB en cathodes commune
sur instant T , toutes les leds  de même rang (A--F) de tous les blocs sont dans le même état (ON couleur/OFF)
si c'est bien alors  le cas la matrice finale de commande est réduite à :
3 transistors pour la commande  d'adressage  de couleur (RGB)
6 transistors pour l'adressage A---F
Après détermination de la tension dispo et des R de limitation I par couleur sur chaque bloc , ça doit pouvoir se régler avec 6 mosfet N et 3 P pour faire au plus simple
skywodd
J'ai tout calculé pour du 5v, pour du 9v au lieux de 150 ohms (180ohms après réflection se serait mieux) et 100 ohms pour les led se serait 360 ohms et 300 ohms.
Non, les mosfet peuvent passer énormément de courant sans chauffer (le IRFZ44 peut passer 60A), par contre le ULN2803 peut passer 500mA ce qui sera pas suffisant, et même à 400mA il serait hyper chaud, donc sur un costume c'est pas tiptop ...
Quote
C'est bien ce que j'ai fait ... les 3 mosfet en haut pour les couleurs, et les 6 mosfet sur le coté pour l'adressage ... ?
Quote
Pas besoin de prendre 3 mosfet P pour les couleurs, si c'est de la PWM suffit de faire l'inverse de la valeur qu'on veut (je pars du principe que plus la quantité acheté pour un composant est grande plus le fournisseur fait de réduct ...).
Artouste
#10
Dec 30, 2011, 09:26 pm Last Edit: Dec 31, 2011, 12:42 pm by Artouste Reason: 1
bonsoir Skywodd
j'ai buté sur ça :
Quote
Pourquoi 45 exemplaires pour driver  (je reduit en X/Y) 45 modules/blocs identiques ?
Si chaque blocs est "calibré" pour V In avec ses R  de limitations I par couleurs, je ne vois pas l'utilité du fois 45 ?
mais simplement bien dimensionner les mosfet.
Pour les P en haut de rail c'est pour éviter le V de dechet (vieille habitude évitant les em....nts)   :smiley-mr-green:
edit :
ok vu le rectangle 45X pas vu  :smiley-mr-green:
ça aurait nécessité d'emblée un peu peu plus de mise "en exergue"  pour bien percevoir  :smiley-mr-green:
http://cjoint.com/11dc/ALExwVKXi0O_ledrgbr.jpg
Super_Cinci
J'ai une question bête, mais 45 blocs de 6 leds RGB, ça fait 810 jonctions... à 15mA par jonction pour mettre tout en blanc, ça fait 12A. Une pile de 9V, elle ne tiendra pas très longtemps, voire pas du tout si on lui demande de dégueuler 110W... Je sais qu'avec un coup de PWM, on peut réduire la chose, mais câblé comme ça, il reste quand même des courants de 4A (36W), et la pile ne les fournira pas...
Ce côté courant a été étudié?
skywodd
Perso les mosfet, je câble, ça marche ok, ça marche pas je râle et je cherche pas :smiley-mr-green:
Normalement pour bien faire faudrait mettre une résistance entre la broche de l'arduino et la grille du mosfet je crois, enfin c'est du chipotage :smiley-mr-green:
Certes :smiley-mr-green: mais si tu pouvais changer la balise img par url, parce que là ça prend un peu beaucoup de place :smiley-mr-green:
Quote
Oui mais non ;)
Avec ce systéme tu aura seulement une rangée de led d'allumé simultanément (mais trés rapidement pour pas que ça ce voie pas) puisque les lignes R, G et B sont commune.
Donc en réalité tu as : 20mA x (45 led x 3 couleurs) soit 2.7A max, ce qui est déjà plus raisonnable que 12A, et si tu diminue un peu la luminosité des led (en augmenté les résistance) tu doit pouvoir plafonner à 2A max.
Le truc c'est qu'une led RGB c'est équivalent à 3 leds haute luminosité, donc des piles 9v standard ne suffiront jamais, à ce niveau il faudrait plutôt une batterie lippo de modélisme, c'est pas plus lourd mais ça peut tenir du 3A pendant plus d'une heure (pour les lippo 3S-3400mAH).
Artouste
Si c'est en logic , je reste en logic , il y a des series mosfet "logic level gate " qui évacuent pas mal de problemes de commande .
Quote
je ne vois pas du tout de quoi tu parles !  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Quote
Oui la Miss va devoir prendre en compte ça et aussi "la tripaille" entre la commande et ses blocs
mimigyaru
donc je résume la situation
avec le nombre de LED que je vais avoir je vais devoir prendre une batterie Lipo car sinon ma pile 9V tiendra jamais le coup !
Donc il me faut une batterie Lipo : ce qui coûte relativement cher ... mais bon ! vous auriez peut etre des références ou des boutiques ou je pourrais les trouver pas trop chères ... sachant que je sais pas du tout ce que je dois prendre (j'ai fait des recherche sur la référence que skywod à donné :  lippo 3S-3400mAH
Mais il m'en faut une toute petite ! car j'ai pas trop la place dans mon costume pour mettre une battrie de voiture ... déjà la pile 9V c'est chaud !!! alors faudrait pas que ça soit trop gros !
De plus j'ai pas forcement envie que le costume reste allumé 1h non stop ! la presta dure 2min 30 grand max ! donc si ça tiens déjà 15min ça me suffira !
Sachant que je vais faire 2 costumes : un qui aura 270 LED, et l'autre qui en aura que 234 mais qui aura aussi 2 servomoteurs de petites taille pour les ailes !
donc c'est vrai que je supose que la batterie Lipo serait bien ! mais j'aimerais pas acheter une batterie qui me servira à rien !
Ensuite c'est une batterie donc je dois la recharger ! donc avec quoi ! et comment je la connecte à ma carte arduino ! enfin ça je me doute bien qu'il doit y avoir des petits adaptateurs ...
Pas que je veuille qu'on me mâche tout le travail ! mais j'aime bien avoir des exemple concret avec des liens ^^ pour voir ou je vais !
sinon pour ce qui est du schéma je vais refaire mon image avec vos références pour voir si tout loge sur ma plaque ^^ (je vais avoir des uln en rabe du coup moi qui voulais les liquider :p )
Je monte à paris ce week end donc si vous aviez des magasins ou je pourrais me fournir en composants ça m'éviterais de les commander sur le net : économie de frais de port et tout et tout ^^ car après le câblage et la partie électronique ^^ j'aurais aussi la partie couture ! et conception des armures donc on va éviter d'avoir un budget de 500€ juste pour les LED !
