Loading...
Pages: 1 [2] 3 4 ... 7   Go Down
Author Topic: LED mulicolores  (Read 2887 times)
Offline Offline
Edison Member
View Profile
donc je résume la situation
Je monte à paris ce week end donc si vous aviez des magasins ou je pourrais me fournir en composants ça m’éviterais de les commander sur le net : économie de frais de port et tout et tout ^^ car après le câblage et la partie électronique ^^ j'aurais aussi la partie couture ! et conception des armures donc on va éviter d'avoir un budget de 500€ juste pour les LED !
Bonjour Miss
Vos leds RGB,  Vous les avez déjà achetées (et reçues)  sur le net ?
si oui , ne reste donc que la "tripaille" (attention à ne pas faire l'impasse là dessus) , la commande Mos et les R de limitations des 45 blocs.
et la batterie.
Pour ce qui est des magasins de détails sur Paris (ou très proche) , ils n'en reste pas beaucoup
perso, je ne fréquente plus qu’électronique diffusion ou selectronic.
Mais dans tous les cas il faut vous assurer de la dispo au comptoir.
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
avec le nombre de LED que je vais avoir je vais devoir prendre une batterie Lipo car sinon ma pile 9V tiendra jamais le coup !
Donc il me faut une batterie Lipo : ce qui coûte relativement cher ... mais bon ! vous auriez peut etre des références ou des boutiques ou je pourrais les trouver pas trop chères ... sachant que je sais pas du tout ce que je dois prendre (j'ai fait des recherche sur la référence que skywod à donné :  lippo 3S-3400mAH
Mais il m'en faut une toute petite ! car j'ai pas trop la place dans mon costume pour mettre une battrie de voiture ... déjà la pile 9V c'est chaud !!! alors faudrait pas que ça soit trop gros !
De plus j'ai pas forcement envie que le costume reste allumé 1h non stop ! la presta dure 2min 30 grand max ! donc si ça tiens déjà 15min ça me suffira !
Sachant que je vais faire 2 costumes : un qui aura 270 LED, et l'autre qui en aura que 234 mais qui aura aussi 2 servomoteurs de petites taille pour les ailes !
J'avais mis 3S (11volt) mais 2S (7.4volt) devrait suffir, du coup pour 2min30 une simple batterie lippo 500mAh suffirai (j'imaginé un truc plus long ... puis moi les lippo c'est pour des robots donc pas le même niveau courant/tension/capacité smiley-sweat) :
http://www.miniplanes.fr/accumulateurs/lipo-2s-74v/lipo-500mah-2550c-74v-2s-jst-rfi-p-37327.html
(elle fait que 30 grammes mais en 2min30 (25C en standard d'aéromodélisme) elle peut donner 12A, donc largement suffisant (du coup elle tiendra beaucoup plus longtemps))
donc c'est vrai que je supose que la batterie Lipo serait bien ! mais j'aimerais pas acheter une batterie qui me servira à rien !
Ensuite c'est une batterie donc je dois la recharger ! donc avec quoi ! et comment je la connecte à ma carte arduino ! enfin ça je me doute bien qu'il doit y avoir des petits adaptateurs ...
Pour la charge il faut un chargeur de lippo :
exemple : http://www.watterott.com/de/LiPoly-Fast-Charger-5V-Input
Pour le câblage, vu que tu va être dans une plage de 2-3A le mieux serait de calculer les résistances des led pour les 7volts de la batterie lippo de manière à ne pas avoir de régulateurs, pour alimenter l'arduino il suffira de câbler la sortie de la batterie sur Vin, le régulateur de l'arduino suffira pour la partie commande.
Pour être franc, j'ai déjà commandé chez miniplane, ils envoient par colissimo donc niveau frais de port c'est pas énorme, alors que si tu va dans un magasin de modélisme t'as de grande chance de voir les même produits mais avec un prix x2 ou x3 smiley-confuse
Pour les composants "standard" (mosfet, résistances, ...), va voir chez selectronic il ont un comptoir sur Paris, niveau prix ya pas mieux pour le composants discrets.
Logged
Des news, des tuto et plein de bonne chose sur http://skyduino.wordpress.com !
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Pour les lipos
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.rc
Logged
Mon Blog sur l'environnement Arduino ... Tutos fait par un débutant pour les débutants ^^
http://chicowebsite.free.fr/
France
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
voila j'ai refais mon schémas
http://www.mimigyaru.com/autres/cosplay/Maiotome/shemas_V3.jpg
J’aimerais savoir si c'est ok (enfin si ça vous semble ok !)
Pour les composants si j'ai bien compris ; il me faut (pour un costume de 270 LED)
du coup comme la batterie fait 7,4 V il ne serait pas plus judicieux de prendre des résistances de 270ohm et 200ohm ... (je me suis basé sur du 7v dans mon schéma mais après coup j'ai vu que la batterie faisait 7,4V ...)
il me faudra aussi mon chargeur de batterie ainsi que 2 servo moteurs ... (il me faut du matos en plus pour les servo ?!? j'avoue que je me suis pas encore trop penché dessus cette question !)
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
bonjour Miss
à priori c'est ok sur le principe, en tout cas c'est coloré comme schema d'implantation  smiley-mr-green
compte tenu qu'il va y avoir 2 mosfet N en conduction par branche activée , les R de limit ne necessitent pas une extraordinaire precision, mais si dispo 200 et 270 ce n'est pas plus mal.
pour le chargeur de lipo, il doit y avoir ce qu'il faut sur le site indiqué par skywodd, de même pour les servo
http://www.miniplanes.fr/batteries-chargeurs/chargeurs-c-49_79.html?sort=4a
http://www.miniplanes.fr/servos/autres-marques-c-27_172_896.html?sort=4a&page=1
pour ce qui concerne la commande des servo rien de plus à prévoir sauf peut etre un ou deux basique regul P 5V ( genre 7805) pour faire passer la tension LIPO 7.4 à 5 V .
Si j'ai bien compris , toute la séquence (leds, servo) sera embarquée "en boucle dure" dans l'arduino ? , sans possibilité d'intervenir une fois lancée par reset ?
Vous allez utiliser quoi comme "tripaille" ? quel genre de "câbles" ? entre la puissance et les blocs   .
pour info si vous allez chez selectronic ce WE (et sous réserve de dispo au comptoir)
les IRFZ44 sont à 2.70 TTC (pas ce qu'il y a de plus ... cadeau, mais bon, si c'est dispo ! )
les R en SFR 25 (1/2W en format 1/4W)
0.8€ par 10    4.60€ par 100 (TTC)
Les led RGB vous les avez déjà réceptionnées  ?
En tous cas bonne réalisation et amusez vous bien !
« Last Edit: January 04, 2012, 06:53:02 am by Artouste » Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Yeah! Ya de la couleur dis donc smiley-cool
Regarde plutôt pour du 200/270ohms, les led rgb ont toujours tendance à être trés lumineuse (voir trop même parfois) donc une résistance un peut plus grande ne fera pas de mal.
Pour le 7.4v ... tout est relatif, les batteries de modélisme sont très variables, la batterie peut très bien rester à 7.4v pendant 1h puis s'effondrer à 2v en 10min, tout est une question de temps d'utilisation et de capacité en mAh.
Regarde sur miniplane il ont des servomoteurs futuba ou Hitec (des vrais ! pas du made in taiwan) de trés bonne qualité, fait bien attention au couple d'on tu aura besoin (les forces sont données en Kg, sur le principe d'un poids de n kilo suspendu au bon du moyeux de 1cm, donc plus la charge à mouvoir sera longue plus il faudra de couple), il te faudra aussi un régulateur 7805 1A pour l'alimentation de servo et une condensateur de 10µF pour le filtrage.
J'ai mis des IRFZ44 dans mon schéma parce que j'en est plein mes tiroirs smiley-mr-green
A l'époque ou je les avait acheté c'etait le mosfet "de base", pas chére, et puissant, depuis il doit surement y avoir un remplacement low-cost mais je connait pas de référence.
Pense bien à appeler selectronic avant d'y allez, vu que tu as de grandes quantités il risque de devoir garder de coté du stock.
Logged
France
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
ouai j'aime bien la couleur !!! ^^ c'est vrai que par rapport à vos schémas ... ^^ enfin moi je critique pas c'est juste que je suis plus doué avec illustrator que avec ce que vous utilisez !!
Bon je vais étudier tout ça pour les servo et tout et faire un schéma pour mon costume avec les servo de branché dessus ^^
mais sinon je ne me suis pas planter dans mon schéma ? les pointillés ça veux dire que ça passe en dessous de la plaque...
Et c'est bon pour le branchement sur le Vin c'est bien ça que je devais faire ? (newbie powa smiley-wink )
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Bonjour miss
A priori, il n'y a a pas d'erreur (mais d'atres lectures sont bienvenues), pour Vin c'est ok c'est la même chose que l'alim externe mais pris après une diode de protection devant le régulateur.
Vous allez monter tout ça sur un protoshield ? , ça risque d’être un peu "sportif" de mettre tous les mosfet là dessus ?
Logged
France
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
ok ^^
non je vais monter ça sur une plaque de montage : un truc dans ce genre :
c'est prévu pour ...
normalement ça devrai etre bon ...si les mofset sont plus large que mon dessin c'est pas trop grave ...
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
ok ^^
Ha je préfère !   smiley-cool
une bonne vieille "plakabandatrou"  smiley-mr-green
Vous avez lu ce topic ?
il y a un soft simple et sympa  qui permet de faire de l'implantation sur ce genre de plaque
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,84892.0.html
http://code.google.com/p/diy-layout-creator/
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
Génial ce soft pour plaques à bandes perforées!
Je vais l'essayer tout de suite parce que moi je n'utilise que ça!
Logged
France
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
me revoila ^^
donc encore un schéma plein de couleurs !!!
pour savoir si mes servomoteurs sont bien branché aux régulateurs de tension et tout et tout...
http://www.mimigyaru.com/autres/cosplay/Maiotome/shema-nad.gif
j'ai déjà les régulateurs (j'en avait acheté pour mon autre costume qui m'avais servi à rien !)
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Le GND est bien sur le GND, vin sur vin, les signaux de contrôle sur des broches PWM, ça à l'air tout bon smiley
Les régulateurs c'est des 78L05 (régulateurs 5v ~500mA) ?
Vérifie bien qu'ils supporterons la charges que représente les servo (ils devraient pas consommer beaucoup mais mieux vaut en être sur)
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
me revoila ^^
bonsoir Miss
Selon la provenance des 78L05 vous risquez d'avoir un probleme avec la tension d'entrée.
Vin mini est donnée pour 7V pour une sortie correctement regulée.
perso pour votre application et pour alimenter les servos, je ne m'em.....erais pas trop, je chuterais à la louche Vbat 7V vers  5V en
mettant 3 diodes de redressement courantes genre 1N4001 4004 ou 4007 en serie , ce n'est pas tres critique ici..
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
+1 Surtout avec des servo, ça peut s'alimenter entre 5v et 6v en temps "normal", l'idée de mettre trois diode 1N400x en série  c'est simple et surement plus efficace que deux 78L05 smiley-mr-green
Logged
Pages: 1 [2] 3 4 ... 7   Go Up
Print
Jump to:
