Loading...
Pages: [1] 2 3   Go Down
Author Topic: Startprobleme mit Platinen Version 1.2 von Franzis  (Read 2110 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hallo alle zusammen,
ich hab mir vorgestern bei Conrad das Lernpaket von Franzis gekauft und hab nun einige Probleme damit.
Und zwar kommt wenn ich versuche ein programm uploaden immer der Fehler:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
in der älteren Version kommt als Fehler :
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Über Verify habe ich bereits überprüft ob die Syntaxe stimmt.
Die Serielle Schnitstelle stimmt auch da ich nur eine verwende kann ich da nichts auswählen.
Der Gerätetreiber wird von meinem PC anerkannt und schreibt das ich das Gerätverwenden kann.
Da ich die neue Version der Platine 1.2 verwende und hier der Cip eingelötet ist kann dieser also nur richtig sitzen.
Ich habe bereits mehrmals den Treiber neu instaliert, die Version von Arduino auf dem Pc schon gewechselt.
In dem Programm MProg 3.0a verwende ich die von Franzis mit gelieferten einstellund ( die habe ich von der CD geladen, stimmen also auch).
Als Betreibssystem verwende ich Windows 7 Home Premium auf dem Laptop ASPIRE 5742g von acer.
Angeschlossen ist der Microcontoller über eine USB Schnitstelle.
Auf dem Arduino leuchtet die grüne LED für Power und die LED 13 blinkt ( wo bei ich nicht weis ob das standart mäßig so ist oder ob es das Programm ich das ich vielleicht bei ersten mal noch drauf gespielt hab)
zur zeit verwende ich als Test Programm um das überspielen zutesten:
void setup(){}
void loop(){
  while(1);}
wenn ich noch irgend eine wichtige infromation vergessen habe fragt nach.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, im internet habe ich anverschieden stellen den Tipp gefunden vor dem überspielen den Reset Knopf zudrücken das hat aber bis jetzt auch nicht funktioniert, mach ich das vielleicht falsch. könnte mir das jemand genauer beschreiben wann ich den Knopf drücken musst oder hat sonst noch jemand einen Lösungsvorschlag.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und bedanke mich schon im voraus für eure LösungsVorschläge.
NexCastus
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Mach mal ein Foo von der Platine, da der Arduino kein orginal Arduino ist, sondern ein Klon und ich nicht weiß was es ist.
Hast Du unter Board Arduino 2009 eingestellt?
Viele Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hier das Bild von der Platine:
http://imageshack.us/photo/my-images/861/img3233q.jpg/
So wie ein Bild von dem Chip:
http://imageshack.us/photo/my-images/515/img3232k.jpg/
als Board habe ich wie in der Anleitung empfolen "Arduino Diecimla,Duemilanove, or nano w/ ATmega168" ausgewählt.
Logged
CH
Offline Offline
God Member
Book Writer "Arduino Praxiseinstieg"
View Profile
WWW
Quote
Das scheint das richtige Board zu sein.
COM-Port:
ist denn ein COM-Port in der Auswahl verfügbar?
Board:
Habe schon von verschiedenen Personen gehört dass es mit den Franzis-Boards Probleme gibt.
Achtung:
die Beschriftung für RX/TX ist auf diesen Boards verkehrt.
Korrekt ist:
D0: RX
D1: TX
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
20 LEDs are enough
View Profile
WWW
Hmm, bei mir funktioniert das Board, allerdings verwende ich Linux. Das Franzis Board ist offensichtlich ein Freeduino 1.2. Dumme Frage: ist der Jumper für die Versorgungsspannung bei Dir richtig gesteckt?
Logged
Check out my experiments http://blog.blinkenlight.net
Offline Offline
Newbie
View Profile
@Udo Klein
Quote
Die Frage hab ich bereits beantwortet
Quote
Und ich hab an der Platine auch noch nichts angeschlossen außer dem USB-Kabel auch lag die Platine nicht auf einer elektrischleitetnden Oberfläche und die Verpackung des Arduinos war auch noch orginal verschlossen
@Webmeister
als COM-Port gibt es immer nur einen Auszuwählen weil ich nichts weiteres an meinem Laptop angeschlossen habe doch wird die COM-Port nummer bei jedem wiederanschließen um Eins höher
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
20 LEDs are enough
View Profile
WWW
OK, also scheint ja die serielle Schnittstelle immerhin erkannt zu werden. Wenn Du schon mal ein Programm erfolgreich geflasht hast (das welches LED13 blinken lässt), dann liegt die Vermutung nahe, daß irgendwas anderes klemmt. Schau mal noch ob der Port wirklich korrekt eingestellt ist.
Vorgehensweise:
a) Arduino anstöpseln
b) Rechner hochfahren
c) Arduino IDE Starten
d) COM Port einstellen
Und zwar in der Reihenfolge. Alternative: gleich Linux nehmen smiley-wink
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Ist bei einem "jungfräulichen" Arduino nicht schon ein Sketch drauf, der led 13 blinken macht?
Grüße Uwe
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
20 LEDs are enough
View Profile
WWW
Gute Frage, keine Ahnung. Bei einem Franzis Teil könnte das aber auch anders sein. Ich hab meinen damals nicht vor dem ersten Flashen ausgelsen...
« Last Edit: January 04, 2012, 09:17:54 am by Udo Klein » Logged
CH
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Quote
Ja, üblicherweise ist das Beispiel "Blink" geladen.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Quote
Das würde heißen das ich es bis noch garnicht hinbekommen habe ein Program zu uploaden
oder?
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Ja, das ist möglich
Uwe
Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
oder?
Genau das bedeutet es.
Du solltest wirklich erst mal checken, ob die Verbindung zum Schnittstellenchip klappt. Also erst mal den aktuellen, zum Betriebssystem passenden Treiber installieren. Du hast ja einen FTDI-Chip, sieht man zumindest auf dem Foto. Entsprechend muss nach erfolgter Treiberinstallation auch im Gerätemanager beim Einstecken ein ein Com-Port aufttauchen und beim Abstöpseln auch wieder verschwinden.
Wenn das funktioniert, würde ich mit einem Terminalprogramm (z.B. Putty) einfach mal ein paar Zeilen übertragen, an den LEDs siehst du dann, ob etwas übertragen wird. Erst wenn das problemlos klappt, ist die Fehlerquelle beim Mikrocontroller und/oder in den Einstellungen in der Arduino-IDE zu suchen.
« Last Edit: January 04, 2012, 11:00:32 am by sth77 » Logged
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - neues Design, neues Projekt, neuer Eintrag
Offline Offline
Newbie
View Profile
@sth77
ich hab über den serial Monitor des Arduino Programms etwas an den Microcontroller gesendet und dabei leutete die LED RX auf, auch beim Versuchen zum uploaden blinkt dei LED RX immer kurz auf, da raus folgere ich das die Komunikation funktionirt.
welche einstellungen brauch ich beim Arduino-IDE?
ist beim Uploaden die übertragungsgeschwindigkeit schon wichtig?
Logged
"The old Europe"
Offline Offline
Edison Member
Bootloaders suck!
View Profile
WWW
Gibt es denn bei dem franzis dingsbums keine anleitung?
Da sollte doch wohl zumindest drinnen stehen "waehlen sie das board XYZ im menu aus". Oder das aufspielen eines bootloaders wurde an einen sub-unternehmer out-ge-sourced - und der hat das 'vergessen'.
Und ja, der port-speed ist relevant.
Logged
• Upload doesn't work? Do a loop-back test.
• There's absolutely NO excuse for not having an ISP!
• Your AVR needs a brain surgery? Use the online FUSE calculator.
My projects: RGB LED matrix, RGB LED ring, various ATtiny gadgets...
• Microsoft is not the answer. It is the question, and the answer is NO!
Pages: [1] 2 3   Go Up
Print
Jump to:
