CH
Offline
God Member
Book Writer "Arduino Praxiseinstieg"
« Reply #15 on: January 05, 2012, 05:05:55 am » |
Das würde heißen das ich es bis noch garnicht hinbekommen habe ein Program zu uploaden oder? Wie bereits erwähnt, ist es möglich dass bisher ein Upload nicht funktioniert hat. Erstelle einen eigenen Sketch, beispielsweise das Beispiel Blink mit anderen Delayzeiten. So ist schnell klar ob immer noch das Defaultprogramm geladen ist. Nur zur Sicherheit: Beim Upload-Versuch hast du das Board via USB-Kabel mit dem Rechner verbunden? welche einstellungen brauch ich beim Arduino-IDE? ist beim Uploaden die übertragungsgeschwindigkeit schon wichtig? Wenn das richtige Board eingestellt und der COM-Port ausgewählt ist, sollte eigentlich ein problemloser Upload möglich sein. Also nochmals beide Einstellungen prüfen. Wenn die Option "Serial Port" ausgewählt werden kann, stimmt vermutlich etwas mit dem Treiber nicht. Die Übertragungsgeschwindigkeit kann für einen Upload nicht eingestellt werden. Diese ist erst nötig wenn man im Sketch über die serielle Schnittstelle Daten austauscht oder ausgibt. Beim Einsatz des seriellen Monitors muss die eingestellte Übertragungsgeschwindigkeit mit der Konfiguration im Sketch übereinstimmen.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #16 on: January 05, 2012, 07:01:34 am » |
Also, ich hab jetzt mal bei Franzis angerufen und die kannten das Poblem aufanhieb, ich war wohl nicht der erste der das Poblem hattet und die meinten ich solle es umtauschen und das werde ich jetzt wohl auch tun, vielen Dank für eure Tipp, jetzt weis ich wenigstnes das es nicht an mir lag.
@Webmeister ja das hatte ich und die LED Rx hatte auch aufgeleuchtet
Logged
0
Offline
Faraday Member
20 LEDs are enough
« Reply #17 on: January 05, 2012, 07:02:02 am » |
@Webmeister: Leider nicht ganz korrekt. Die Upload Geschwindigkeit kann selbstverständlich eingestellt werden. Nur nicht direkt in der IDE sondern in der Datei Boards.txt. Hier ein Auszug: atmega328.name=Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmega328
atmega328.upload.protocol=stk500 atmega328.upload.maximum_size=30720 atmega328.upload.speed=57600
atmega328.bootloader.low_fuses=0xFF atmega328.bootloader.high_fuses=0xDA atmega328.bootloader.extended_fuses=0x05 atmega328.bootloader.path=atmega atmega328.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_atmega328.hex atmega328.bootloader.unlock_bits=0x3F atmega328.bootloader.lock_bits=0x0F
atmega328.build.mcu=atmega328p atmega328.build.f_cpu=16000000L atmega328.build.core=arduino
diecimila.name=Arduino Diecimila, Duemilanove, or Nano w/ ATmega168
diecimila.upload.protocol=stk500 diecimila.upload.maximum_size=14336 diecimila.upload.speed=19200
diecimila.bootloader.low_fuses=0xff diecimila.bootloader.high_fuses=0xdd diecimila.bootloader.extended_fuses=0x00 diecimila.bootloader.path=atmega diecimila.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_diecimila.hex diecimila.bootloader.unlock_bits=0x3F diecimila.bootloader.lock_bits=0x0F
diecimila.build.mcu=atmega168 diecimila.build.f_cpu=16000000L diecimila.build.core=arduino
Was mir nicht klar ist: wo am Arduino ist die Geschwindigkeit eigentlich eingestellt? Da der FTDI Chip ja praktisch jede Geschwindigkeit zu können scheint und AVRDUDE auch müsste das ja wohl am Bootloader liegen, richtig? Da frage ich mich aber wieso der 168 und der 328 Chip verschiedene Geschwindigkeiten bekommen. Weiß jemand was da dahinter steckt?
« Last Edit: January 05, 2012, 07:05:13 am by Udo Klein »
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #18 on: January 05, 2012, 08:23:25 am » |
Die Bautrate- Geschwindigkeit gilt zwischen FTDI und ATmega und ist im Bootloader festgelegt. Grüße Uwe
« Last Edit: January 05, 2012, 08:34:32 am by uwefed »
Logged
0
Offline
Faraday Member
20 LEDs are enough
« Reply #19 on: January 05, 2012, 02:22:20 pm » |
Das war mir schon klar. Was mir nicht klar ist, ist warum die Bootloader für 168 und 328 verschiedene Geschwindigkeiten verwenden. An der Rechenleistung kann es ja kaum liegen. Nur was ist dann der Grund? Oder gab es mal 168er ohne eingebauten USB seriell Konverter?
Logged
CH
Offline
God Member
« Reply #20 on: January 06, 2012, 07:41:33 am » |
@Webmeister: Leider nicht ganz korrekt. Die Upload Geschwindigkeit kann selbstverständlich eingestellt werden. Nur nicht direkt in der IDE sondern in der Datei Boards.txt. @Udo Danke für die Korrektur. Für einen Einsteiger ist die Veränderung der Upload-Geschwindigkeit natürlich nicht zu empfehlen.  Ich denke dass die Anpassung der eingestellten Geschwindigkeit in den meisten Fällen nicht notwendig ist. Ich hatte bisher keinen solchen Fall wo dies nötig war.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #21 on: January 21, 2012, 11:37:26 am » |
Hallo zusammen, mann, bin ich froh, dass ich diesen thread gefunden habe! Ich habe den ganzen Tag verschi.....en um einen upload auf das freeduino v1.2 von Conrad bzw. franzis zusammenzubekommen und schon den Hammer in der Hand gehabt! Ich habe exact die gleiche Problem/Symptome wie NexCastus. Ich werde das also Conrad zurückbringen. Kann das sein, dass alle V1.2 fehlerhaft sind? Dann würde ein Umtausch natürlich wenig Sinn machen?!? Habt Ihr ein Idee wo ich das sonst bekommen könnte; vorzugsweise in Österreich, oder auch online mit günstigem Versand nach Österreich? Welches sollte ich dann überhaupt nehmen? Danke im Voraus, liebe Grüße Stephan
Logged
Tirol
Offline
Newbie
« Reply #22 on: January 21, 2012, 12:22:04 pm » |
Hallo, wäre gut zu wissen, was du genau willst. Ein Starterkit oder nur den Arduino? Ich habe mir über www.megaton.at ein Sparkfun Inventors Kit ( http://www.sparkfun.com/products/10173) bestellt. Frag einfach mal per Mail an, was die verlangen. Ansonsten kann ich http://at.rs-online.com empfehlen. Die versenden superschnell und außerdem noch kostenlos. Einziger Nachteil: Für die Rechnungsadresse wollen sie eine Firmenadresse haben. Ich habe meine Bestellung dann über die Ergotherapiepraxis einer Bekannten abgewickelt. mfG, f.
Logged
0
Offline
Faraday Member
20 LEDs are enough
« Reply #23 on: January 21, 2012, 05:23:02 pm » |
Ich habe einen 1.2er von Franzis der funktioniert. Also können nicht alle defekt sein. Mich würde aber brennend interessieren was denn genau bei diesen Teilen nicht OK ist. Wenn jemand einen hat der nicht tut wie er soll würde ich auch die Versandkosten bezahlen um so ein defektes Teil in die Finger zu bekommen.
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #24 on: January 21, 2012, 05:33:12 pm » |
Arduino Bezugsquellen: http://www.physicalcomputing.at/der Store von Arduino.cc oder auch Watterott.com in Deutschland. Grüße Uwe
Logged
Germany
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #25 on: January 21, 2012, 06:47:54 pm » |
Dem kann ich mich nur anschließen, würde da auch gern mal die Fuses auslesen und mit den "richtigen" vergleichen. Und wenn man dann gleich noch einen schönen Workaround präsentieren kann, wäre das ja auch ein guter Dienst für die Community.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #26 on: January 22, 2012, 04:11:52 am » |
Hallo,
danke für das die informativen Links! Werde diese mal durchstöbern. Bezüglich boardauswahl denke ich ein uno ev. in einem Starter-kit wird wohl am besten sein?
Nachdem ich das board, zurückgeben möchte, ist das mit dem versenden nicht gut möglich. Kann ich die fuses(hää? Sicherungen) auch auslesen, oder braucht man da spezielles Equipment/Knowhow? In Wien oder Graz könnte man sich aber auch treffen und das board mal durchleuchten! LG Stephan
Logged
0
Offline
Faraday Member
20 LEDs are enough
« Reply #27 on: January 22, 2012, 04:16:34 am » |
Wenn es mir gelingt das Teil zu fixen würde ich das natürlich auch wieder an den Eigentümer zurückschicken. Aber nur einmal und nur in Deutschland (wg. der Versandkosten). Wer zuerst kommt mahlt zuerst. Wer will sein defektes Board repariert haben?
Was das Zurückschicken angeht: Franzis ist normalerweise sehr kulant. Wenn Du den Franzis Support anschreibst schicken die Dir vermutlich kostenlos Ersatz.
Logged
