Topic: conexion serie envia pero no recibe corectamente (Read 796 times) previous topic - next topic
alexrlopez86
en tratado de recibir datos serie con un arduino 1280 con el dimer de ejemlo y cuaquiel dato saca un uno no regula y con el sigiente codigo tambien saca siempre uno, e probado el ejemplo ASCII table y funciona correctamente.
int brightness;
  // initialize the serial communication:
  // initialize the ledPin as an output:
  pinMode(13, OUTPUT);
  // check if data has been sent from the computer:
  if (Serial.available()) {
        brightness = Serial.read();
    if (brightness = 0){
    digitalWrite (13 ,LOW);
  digitalWrite (13, HIGH);
espero su ayuda
chiva
#1
Jan 04, 2012, 04:44 pm Last Edit: Jan 04, 2012, 04:46 pm by chiva Reason: 1
Cambia esta linea
a
if (brightness == 30){
Aunque la verdad que no se que quieres hacer
ToloBCN
Exacto: brightness = 0 pone la variable a cero. Lo logico sería
if(brightness == 0)
riKOn
No se cual sera el propósito de tu proyecto, pero como bien dicen los compañeros chiva y toloBCN el fallo debe estar en la comparación del "if", en tu caso, yo normalmente pongo "if(brightness > 0)" con eso debería funcionar, ya nos contaras.
Un saludo!
