Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Acionar saídas Digitais do Arduino + Xbee - usando Visual C# - Urgente  (Read 856 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Senhores,
Estou com um baita problema e não sei se vocês podem me ajudar:
Estou usando uma tela de supervisório com 4 botões, onde tento acionar remotamente, em um conjunto arduino (stalker V2) + Xbee Pro S2 as saídas digitais que posteriormente acionará uma carga AC (placa de relés).
Que que eu fiz: Fui no programa X-CTU ou RCOM-MeshBee e vou usar as letras QWERTYUI para ligar/desligar as saídas. Por exemplo: Q = Liga saída 10; W = Desliga saída 10; E = Liga saída 11; R = Desliga saída 11... Daí, as letras acima em hexadecimal enviadas a esse kit, são por exemplo: Q - 7E 00 0F 10 00 00 13 A2 00 40 6C BC 73 23 41 00 00 51 AA ; W - 7E 00 0F 10 00 00 13 A2 00 40 6C BC 73 23 41 00 00 57 A4 e assim sucessivamente...
Dentro do meu arduino, estou usando a seguinte lógica, dentro de um programa relativamente extenso:
if(Serial.available()>0)
   if(Serial.read() == 'Q')
   digitalWrite(10, HIGH);
   if(Serial.read() == 'W')
   digitalWrite(10, LOW);
   if(Serial.read() == 'E')
   digitalWrite(11, HIGH);
   if(Serial.read() == 'R')
   digitalWrite(11, LOW);
   if(Serial.read() == 'T')
   digitalWrite(12, HIGH);
   if(Serial.read() == 'Y')
   digitalWrite(12, LOW);
   if(Serial.read() == 'U')
   digitalWrite(13, HIGH);
   if(Serial.read() == 'I')
   digitalWrite(14, LOW);
Entretanto, na hora que envio o comando, vejo que o kit está recebendo a informação por causa do led RSSI, entretanto as saídas não são acionadas.
Pergunto: Alguém sabe o que está acontecendo?
Estou usando modo API no Xbee. Por favor, se alguém souber de alguma coisa, qualquer informação é bem vinda!
Obrigado!
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Acabei de fazer um teste aqui usando o X-CTU... Na verdade, em modo API nunca vou receber as letras propriamente ditas....
Recebo isso:
.....@l.....EG~.     ---> Apertei Letra E
.....@l.....R:~.      ---> Apertei Letra R
.....@l.....R:         ---> Apertei Letra R
Tem isso aí acima em Hexadecimal também....
Pois é, como faço o "decoder" disso aí acima dentro do Arduino para eu acionar os relés???
Abraço,
Logged
'round the world...
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Acho que se alterares o modo de funcionamento da XBee para normal em vez de API, a tua aplicacão vai funcionar correctamente.
Logged
Eu não sou o teu criado. Se respondo no fórum é para ajudar todos mediante a minha disponibilidade e disposição. Responder por mensagem pessoal iria contra o propósito do fórum e por isso evito-o.
Se realmente pretendes que eu te ajude por mensagem pessoal, então podemos chegar a um acordo e contrato onde me pagas pela ajuda que eu fornecer e poderás então definir os termos de confidencialidade do meu serviço. De forma contrária toda e qualquer ajuda que eu der tem de ser visível a todos os participantes do fórum (será boa ideia, veres o significado da palavra fórum).
Nota também que eu não me responsabilizo por parvoíces escritas neste espaço pelo que se vais seguir algo dito por mim, entende que o farás por tua conta e risco.
Dito isto, mensagens pessoais só se forem pessoais, ou seja, se já interagimos de alguma forma no passado ou se me pretendes convidar para uma churrascada com cerveja (paga por ti, obviamente).
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
