Topic: Leonardo -> La communauté espagnole l'a fait. (Read 19832 times) previous topic - next topic
68tjs
Quote
Moi j'ai tout de suite pensé a la campagne électorale pour les prochaines xxxxxxxx {censure]....  smiley-mr-green
Gagné
AlienArea51
Pardonnez moi MRs
j'ai envoyé un MP à J-F ainsi qu'à EKAKI ,mais apparemment les MP ne fonctionnent pas .
Juste, pour info .
Merci et pardon
Bonne soirée
William
The truth is elsewhere !!
fm
vinciDuino Rev B est ici, elle fonctionne avec Arduino IDE comme Leonardo. Le funcitionality Leonardo a été testé comme libérés sur le 1.0 IDE.
Excusez mon français n'est pas très bon.
Merci pour votre intérêt sur le vinciDuino.
Voici quelques images de Rev B.
al1fch
#18
Jan 10, 2012, 12:35 am Last Edit: Jan 10, 2012, 12:48 am by al1fch Reason: 1
Wiki : https://bitbucket.org/fmalpartida/vinciduino/wiki/Home
Documents de fabrication  : https://bitbucket.org/fmalpartida/vinciduino/downloads
Félicitations à l'équipe "vinciDuino" !!
Autre présentation du 'bébé'  : http://webdelcire.com/wordpress/archives/1409
fm
Le documents de la vinciDuino: https://bitbucket.org/fmalpartida/vinciduino/wiki/Home
Documents de fabrication: https://bitbucket.org/fmalpartida/vinciduino/downloads vinciDuino Rev B CAD.zip
Liste des composants et l'assemblage: https://bitbucket.org/fmalpartida/vinciduino/wiki/vinciDuino_assembly#!assembly-ensamble
Liste de courses: https://bitbucket.org/fmalpartida/vinciduino/wiki/vinciDuino_assembly#!assembly-ensamble
J'ai aussi quelques kits vinciDuino, qui seront disponibles une fois entièrement testé. Si quelqu'un est intéressé envoyez moi un MP.
Merci pour vos aimables paroles. Je vais les transmettre à l'équipe vinciDuino.
CrossRoads
fm,
French too! You are all over the place  :D
fm
68tjs
Très belle réalisation de la communauté des utilisateurs.
J'espère que d'autres projets inovants suivront.
Merci à tous.
skywodd
Sympa les photos de la carte, on dirait vraiment un arduino pro mais avec usb natif :smiley-eek:
Par contre je suis pas sur que le connecteur ISP coudé soit une bonne idée ...
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
al1fch
#24
Jan 10, 2012, 12:26 pm Last Edit: Jan 10, 2012, 12:42 pm by al1fch Reason: 1
Une évolution permettant , comme sur Teensy, de travailler aussi en "Vcc = 3,3V" serait un petit 'plus' !!
Il va falloir jouer du cutter et du faire à souder pour le réaliser.....(séparer UVCC et VBUS du 'rail Vcc'....modif régulateur....) http://www.pjrc.com/teensy/schematic.html
Pour le connecteur ISP j'espère (pas encore vérifié...) qu'il est à la bonne place et qu'en mettant un connecteur droit à la place du connecteur coudé les cartes du type shield Ethernet s'embrochent comme il faut ! Pas comme sur cette carte économique par ailleurs très pratique avec sa 'zone prototype'
http://shop.ciseco.co.uk/xino-basic-for-atmel-atmega-avr-arduino-compatible-kit/
Le connecteur coudé ne m'enchante pas moi non plus avec les risques accrus de court-circuits sur un plan de travail "encombré" comme c'est souvent le cas quand on et pressé....
ça ne m'a pas empêché de réserver deux cartes : une pour l'utiliser telle qu'elle, l'autre pour faire des modifs....
Le Mega32u4 se prète à tout un tas de cartes aux formats variés. A terme ça devrait donner des cartes v moins couteuses que celles à base de Mega328 mais ayant plus de fonctionnalités grâce aux différents usages possibles de l'USB (HID, CDC.....)
skywodd
J'avais pas vu le UVCC <-> VBUS, je pensai quand changeant uniquement le régulateur ça suffirai (je pensai que VBUS était en entrée du régulateur), du coup la modif 3v3 demanderai un bon coup de cutter et du fil de strapping ...
Perso j'attends la leonardo officiel, mais si ça attend trop je me prend deux board ATmega32u4 d'adafruit (besoin d'usb natif ur base avr pour un projet).
ekaki
Woho, CrossRoads is in ze place !
(yep, french accent, I know ^.^)
Sinon je note que l'espacement entre les pins n'est encore pas standard.
Pour un projet parallèle, pourquoi ne pas jouer la carte de la norme et de l'ouverture ? Il va encore falloir bidouiller pour adapter ses modules personnels à imbriquer...
Sortie de cela, super projet : Félicitation à l'équipe -.^
bbs
#27
Jan 10, 2012, 05:10 pm Last Edit: Jan 10, 2012, 05:16 pm by bbs Reason: 1
Bravo à l'équipe vinciDuino.
Je plussoie la réalisation et surtout je +20 la seconde rangée de header décalé d'un pas et surtout aligné sur le pas standard !
On va enfin pouvoir fabriquer des shields sur Vero Board a 0,30 € (comprendre 2 balles) sans tricker et tordre les pins dans tout les sens!
Quote
mais si je pouvais le "skyduino ide" serait déjà créé
@Skywodd: qu'est ce qui t'empêche de le forker et d'accepter les patch proposal des autres :)
[PS: je suis pas un expert en français mais je veux bien participer au défautage du "skyduino ide"]
D.
I've lost my mind, but I've a backup tape ... somewhere
skywodd
Toute les cartes arduino de olimex, leaflab, chipkit, ... possèdent une double rangé pas arduino/pas standard c'est devenu un truc classique.
bbs
#29
Jan 10, 2012, 05:29 pm Last Edit: Jan 10, 2012, 05:43 pm by bbs Reason: 1
Doit on mettre ça sur le compte du "dépassé" par la communauté ? (le manque d'intégration)
Et le skyduino IDE, Brings your arduino to the stars (avec ton sapin de nowel ça colle) alors ?
[Edit: le mag a coté de chez moi ne vends pas les clones et la dernière commande que j'ai faite en VPC était chez sparkfun, pas de clone on plus [enfin pas cherché faut dire] :/]
