Topic: avrdude:stk500_getsync():not in sync: resp=0x00 (Read 3521 times) previous topic - next topic
lucadh
ciao a tutti! sto provando qualche codice, quando carico il programma mi dice ''done uploading'' ''bynary sketch size...'' e sotto mi viene fuori ''avrdude:stk500_getsync():not in sync: resp=0x00''
cosa vuol dire?
grazie!
luca
Federico_Vanzati
F
leo72
Ma mettere qualche dettaglio in più?
Tipo la versione dell'IDE, la scheda che usi, il SO, ecc....
Jujo
Prova a selezionare la scheda corretta sull'IDE.
Tools --> Boards
lucadh
hai ragione scusami. allora uso arduino uno con windows 7 x64. adesso ho notato che mi da questo messaggio quando tento di caricare il programma e ho la shield motor montata. la board è quella giusta anche perchè senza shield carica perfettamente!
leo72
Se la shield impiega i pin 0 e 1, che sono quelli per la trasmissione seriale, allora la shield interferisce sull'invio dello sketch.
lucadh
leo72
lucadh
http://store.arduino.cc/eu/index.php?main_page=product_info&cPath=11&products_id=204
è quella per il controllo dei motori e servi...
leo72
Ho visto. Non li usa. Non so il motivo, allora. Bisognerebbe sentire qualcun altro che ce l'ha.
lucadh
ok grazie! ma comunque solitamente quando si usa una shield non bisogna staccarla tutte le vole che si carica lo sketch giusto?
leo72
Dipende. Alle volte interferisce, soprattutto se la shield usa i pin che ti ho detto, che sono quelli per la comunicazione seriale.
Federico_Vanzati
Ciao, normalmente non è necessario staccare lo shield quando programmi l'Arduino, a patto che non usi i pin della comunicazione seriale (0 e 1). Quindi dovresti poter lasciar collegata la motor shield.
Ispeziona bene i pin 0 e 1 perchè su quello shield sono passanti, ovvero non ci sono piste collegate, quindi non devono far contatto con niente: nè tra di loro e nè col GND che è tutto intorno.
F
lucadh
ho controllato e non sono collegate. oltre tutto mi diventa complicato, io dovrei fare un braccio robot e arduino con la shield sono all'interno di una scatola, mi piaceva far uscire solo la porta usb ma se poi non riesco a caricare lo shetck senza staccare la shield diventa problematica la cosa; dovrei ogni volta smontare e rimontare tutto! devo assolutamente trovare una soluzione!!!
Federico_Vanzati
prova a piegare quei piedini e non farli entrare negli header della scheda Arduino. Vedi se risolvi, altrimenti non è lì il problema.
F
