Topic: MOSFET, tension de grille et datasheet (ça vends du rêve) (Read 5922 times) previous topic - next topic
Super_Cinci
C'est justement pour ces problèmes de transition qu'on met souvent un driver de mosfet qui va assurer une patate sur la grille pour le faire commuter le plus rapidement possible (et donc traverser la zone "ohmique" rapidement). De même pour le bloquer, ce n'est pas instantané, d'où certains drivers qui envoient des commandes de +15V pour la commutation et -15V pour le blocage, ce qui nécessite parfois de faire passer plusieurs ampères dans la grille (un pic d'intensité pour charger la capa de grille), ce qu'un µP ne sait pas faire.
En 5V, oui, il commutera, mais lentement : la capa de grille se charge en un temps Tgs jusqu'à 5V, mais commandé en +15V, cela prendra le même temps jusqu'à 15V, sauf que dans le second cas, la zone ohmique sera traversée 3 x plus rapidement (donc moins de dissipation)...
al1fch
#16
Jan 11, 2012, 07:22 pm Last Edit: Jan 11, 2012, 07:49 pm by al1fch Reason: 1
Ok Super_Cinci sur le fond mais il y a maintenant des MosFets 'logic level' (VGth de l'ordre de 1V) ayant en plus des capacités grille de moins de 1nF. Dans certains cas ça peut faire l'affaire quand on n'a que 5V comme tension disponible et qu'on ne veut pas "s'emmerder' à produire localement une tension élevée pour booster la commande de grille et qu'on ne travaille pas à fréquence trop élevée.
Dans une alimentation à découpage 100kHz ça n'est pas suffisement efficace pas mais pour commuter de temps en temps un relais, une led..... pourquoi pas si ça simplifie le montage ?
Exemples : BSS138 ou BS108 ..... plein d'autres içi :
http://fr.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=logic+level+mosfet&FS=True
Artouste
+1 en ce qui concerne les mosfet logic level pour de la commutation  MCU en direct (arduino ou autres)
en utilisation perso et pour des tensions allant jusqu'à +/- 20V , j'utilise souvent des infineon optimos, ça resoud là ~90% de mes besoins,
mais c'est aussi par facilité , j'en ai récupéré par hasard sur une queue de production et en 09 ou 10N03 c'est "agréable" à implanter en "bidouille".
