Loading...
Pages: 1 [2] 3 4 ... 41   Go Down
Author Topic: OT: raspberry pc ultra low cost, per smanettoni  (Read 24294 times)
Deep south of Italy
Offline Offline
Faraday Member
The quieter you become, the more you can hear
View Profile
Anche il cotton candy sembra promettere bene..
http://www.fxitech.com/products/
Logged
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
come fanno a fregare soldi se NON accettano preordinazioni?
Esattamente allo stesso modo di tanti altri prodotti annunciati e mai arrivati, ovvero i soldi investiti dai finanziatori e quelli ottenuti da qualche fondo statale per R&D.
C'è pure la possibilità che il prezzo di 25$ sia solo un modo per invogliare all'acquisto i primi acquirenti, poche centinaia di pezzi, dopo di che schizza immediatamente a circa 60-80$, che è un prezzo realistico per quel tipo di scheda, ovvero potrebbe essere solo una campagna pubblicitaria  molto ben congegnata.
non ci avevo pensato, ma come premesso 60-80€ per un affarino del genere li spendo volentiri (anche se ho già la carta pronta per tentare di aggiudicarmene una appena esce, quindi prezzo "basso")
Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
scusa che significa la carta pronta appena esce si ci puo' prenotare ?
come fai a sapee quado esce ? si ci iscrive ad un rss ?
Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
non mi pare ci siano pin destinati a utilizzi come arduino, ci vogliono le interfacce mi sa tanto, non credo che puoi prendere 40ma da un pin dei "2x13 header for GPIO, SPI, I²C, UART, +3.3 Volt, +5 Volt "
Prezzo di offerta: [Model A] USD $25 (GBP £16) .......     [Model B] USD $35 (GBP £22)
SoC:    [Model A-B] Broadcom BCM2835 (CPU + GPU + DSP + SDRAM)
CPU: [Model A-B] 700 MHz ARM1176JZF-S core (famiglia ARM11)
GPU: [Model A-B] Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p30 H.264 high-profile decode
Memory (SDRAM): [Model A]128 MiB .......  [Model B]256 MiB
USB 2.0 ports: [Model A] 1    .......   [Model B] 2 (attraverso un hub USB integrato)
Output video: [Model A-B] Connettore RCA per il video composito, HDMI
Output audio: [Model A-B]  3.5 mm jack, HDMI
Memoria:     [Model A-B] SD / MMC / SDIO card slot
Collegamenti di rete:  [Model A]Nessuno .......   [Model B]Ethernet 10/100 (RJ-45)
Periferiche di basso livello: 2x13 header pins for GPIO, SPI, I²C, UART, +3.3 Volt, +5 Volt
Real-time clock:  [Model A-B] No clock or battery
Potenza assorbita:  [Model A]500 mA, (2.5 Watt)  .......  [Model B]700 mA, (3.5 Watt)
Alimentazione: [Model A-B] 5 Volt via MicroUSB o GPIO header
Dimensioni: [Model A-B] 85.60mm × 53.98mm
Sistemi  operativi supportati: [Model A-B] Debian GNU/Linux, Fedora, Arch Linux
Sistemi  operativi non supportati: [Model A-B] RISC OS(shared source)
Raspberry PI non è fornito di un real-time clock, così un sistema operativo deve usare un network time server, o chiedere l'ora all'utente al bootstrap per avere accesso a data e ora per la marca temporale. Tuttavia è facile aggiungere un real time clock (come il DS1307) con batteria tampone, attraverso l'interfaccia I²C.
comunque varrebbe la pena di farci qualche esperimento smiley
ciao
« Last Edit: February 09, 2012, 04:10:18 am by pablos » Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
ho la carta di cresito per gli acquisti on-line coarica di $... appena esce (il 20 di questo mese) cercherò di comprarne una, ma ci sarà una massa gigantesca di gente e non è detto che soddisferanno la richiesta
Quote
ovvio, però puoi collegare in i2c un'arduino...... è anche meno rischioso per la board smiley
edit: se non erro, i GPIO sono i pin digitali, UART è la seriale, SPI e I2C ci siamo, non c'è PWM hardware (ma anche via software ottierrai frequenze più alte di arduino), e non c'è l'ADC (ma ho recentemente scoperto che anche quello dell'atmega non è questo gran che)
« Last Edit: February 09, 2012, 09:00:35 am by lesto » Logged
Naples (IT)
Offline Offline
God Member
Andrea E.
View Profile
WWW
Se "originale" costa 17euro... quello cinese clonato quanto costerà 16.50euro!?
Non mi fido tanto, è troppo poco per quel popò di roba (dichiarata).
Secondo me arriverà a costare 20euro la prima trance e 3 volte tanto le prossime. Tipo offerte della Conad.....
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
Molto realistico, è la stessa tecnica usata dalle grandi distribuzioni per far accorrere la gente, p.e. volantino Unieuro con Tv Samsung LED 40" a 99.90 Euro, 560 disponibili, peccato che nessuno legge le note scritte con carattere microscopico dove si dice che l'offerta è valida solo per i primi  5 acquirenti  smiley
« Last Edit: February 09, 2012, 11:11:23 am by astrobeed » Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
bellissima, ma hai visto il prezzo ?
Q 2.  How much will Cotton Candy cost?
A 2.  First run products will sell for well under $200
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Sto seguendo il progetto Raspberry PI da un po'.
Di promesse da marinaio, fregature, bufale, pubblicità ingannevoli ne ho viste tante negli anni.
Se Raspberry fa parte di queste cose allora non ho imparato nulla.
A me sembra tutto molto professionale e "pulito".
La Raspberry Pi Foundation non è una società ma, appunto, una fondazione simile alle nostre associazioni senza scopo di lucro. (con la differenza che loro sono inglesi e non italiani)
"The Raspberry Pi Foundation is a UK registered charity (Registration Number 1129409)"
Non credo che il prezzo possa cambiare e non credo che ci sia dietro nessuna logica speculativa o di marketing (nel senso di marketing farlocco). Al massimo potranno fare un'offerta in stile Negroponte (OLPC XO) paghi due e porti a casa uno (poiché la seconda viene data in beneficenza).
Un po' di fiducia, a volte, la si deve dare a questi esseri umani.
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
Posso anche pensare che l'operazione sia simile al quanto fatto per fonera: i primi esemplari venivano regalati, e giustamente si incendiavano (letteralmente si colava la plastica tanto scaldavano), ma la cosa serviva per raccogliere feedback, farsi conoscere e migliorare il prodotto, fino a che sono arrivati alla 2100 che veniva consegnata per 10 euro, non si incendiava restava tiepidina ed era bellamente hackabile. Subito dopo sono passati alla 2200, ancora a 10 euro, questa volta senza nemmeno dissipatore perche' resta fredda, peccato sia meno hackabile, pero' ha raccattato altri sviluppatori e interessati.
Subito dopo, quando hanno fatto notare che serviva la USB, ecco che  zaccc, taglio netto, usce la "fonera dev" a 60 euro, che ora e' stata giustamente messa fuori produzione per un modello che costa il doppio, e ora la sola cosa che vorrebbe prendere il posto della 2100/2200  costa giustamente dalle 50 alle 60 euro, cioe' 6 volte tanto.
Ma la domanda piu' giusta e' una altra: e ora cosa me ne faccio di un gingillo simile al raspberry  ?
Logged
Naples (IT)
Offline Offline
God Member
Andrea E.
View Profile
WWW
Felice possessore di una 2100 schifosamente moddata...  smiley-lol smiley-lol
Le stesse cose che hai fatto con la fonera ed arduino: modding + hobbystica
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
bei tempi, eh smiley-lol
tu che mod hai fatto ?
Logged
Naples (IT)
Offline Offline
God Member
Andrea E.
View Profile
WWW
Piccolo OT:
1. OVVIAMENTE dd-wrt (wifi summer skorokking ediscion)
2. dissipatori passivi sullo stabilizzatore, cpu e ram
3. ventola
4. seriale lato dx
5. interruttore ventola lato sx
6. doppia antenna
Tirando le somme l'ho fortemente rovinata esteticamente.
Questa estate ci monto un paio di yagi...
Ritornando IT:
L'ho accoppiata ad arduino (via ethernet) in alcuni esperimenti e con un Silabs CP2102 per un paio di debrick
E non ce la vedrei affatto male vicino ad un robespierre (raspberry)
Però, se riescono a contenere il costo, io me la prendo: ho già un paio di idee
« Last Edit: February 10, 2012, 10:03:39 am by Trisonic » Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
Sono curioso di vedere che progetti nasceranno =)
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
Intervista al fondatore, che conferma i 25$
http://it.emcelettronica.com/raspberry-pi-video-subs-ita
Logged
Pages: 1 [2] 3 4 ... 41   Go Up
Print
Jump to:
