Topic: OT: raspberry pc ultra low cost, per smanettoni (Read 145527 times) previous topic - next topic
cece99
(lo so eresia un prodotto apple con linux come SO  :smiley-eek:))
Eresia ?
io la ritengo la normale evoluzione  :)
io ritengo normale evoluzione l'installazione di mac os x su un pc normale..... come ho fatto io :D
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
Madwriter
Eresia ?
non hai parlato con un apb(apple fan boy), lui si che mi avrebbe fulminato!
design + funzionalita' è il massimo un mac con linux!
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
lestofante
Eresia ?
salvo poi accorgerti che se vuoi deframmentare il disco DEVI sborsare una quarantina di euri, oppure copiare tutto su hd esterno, e rimettere. E NON venire a dirmi che il loro filesystem NON richiede deframmentazione, parliamone quando hai il disco pieno all'80%
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
lestofante
alcuni test webcam, rigrazio Goffredo Goffrei per la disponibilità (nel senso che io li hop lasciato la rasp in mano e lui ha fatto tutto :) )
usando motion (senza supporto ffmpeg), il rasp salva un'immagine e la stremma solo se rileva del movimento. a 30 fps, 2 secondi circa di lag e 77KB/s
con supporto ffmpeg stessa storia.
ora cerchiamo di far andare lo stream direttamente da ffmpeg, vediamo che succede!
freedomotic
Salve a tutti,
stiamo cercando di far aprire una sezione in italiano sul forum ufficiale del raspberry
Se siete interessati sottoscrivete questo post http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=24&t=22604
Più siamo meglio é!!
Grazie
Freedomotic Open IoT Framework
http://www.freedomotic.com
We need your help. Please contact us for contributing
pictux
Ciao
Quote
esiste già un gruppo google, se ti può interessare:
https://groups.google.com/group/raspberrypi-italia?hl=it&pli=1
lestofante
freedomotic
grazie della segnalazione relativa al gruppo
abbiamo comunque attivato la sezione ufficiale in italiano http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewforum.php?f=79
saluti
ale92
ho appena provato a postare qualcosa ma ho visto che deve essere approvato dal moderatore prima di essere pubblico...un pò scomoda come cosa
lestofante
credo sia solo il priomo messaggio, per evitare che tu sia uno spammer.
ale92
#490
Feb 01, 2013, 10:24 am Last Edit: Feb 01, 2013, 10:33 am by ale92 Reason: 1
Salve a tutti, riesumo il topic per farvi una domandina
Posso usare l'arduino senza atmega per trasformare un cavo usb in un cavo seriale ttl per una scheda molto simile alla raspberry (cubieboard)
Ho chiesto anche nel loro forum ma non avevano familiarità con arduino quindi non erano sicuri.
Io penso di si, il mio unico dubbio é che questa board lavora a 3.3v invece che a 5 e quindi invece di fare danni ho preferito chiedere.
Sul loro sito quando parlano di cavi usb-> ttl dicono di non connettere il vcc proprio per questo motivo, posso applicare questo metodo anche nel mio caso?
Edit. Oppure mi è venuto in mente ora potrei usare il piedino 3.3v come vcc...che mi dite?
lestofante
puoi farlo ma poi devi trovare un modo per abbassare la tensione dei pin TX e RX da 5v a 3,3v, in oltre sicuro che l'arduino fornisca abbastanza ampere per reggere l'altra board?
brunialti
Il consumo della cb dovrebbe essere vicino a quello di un raspberry 700 mA (3.5W), senza niente attaccato ! Neanche ethernet
Ho appena ricevuto anche io una cb, ma non ho avuto tempo per provarla. Levami una curiosità, se non ho capito male vorresti fare una catena (pc)USB->Arduino->CB  con un solo punto di alimentazione (USB)?
Ad occhio ti servono almeno 1000 mA compresa una connessione Internet. Fammi sapere se funziona ...
ale92
La cb la alimentarei a parte il suo alimentatore (per ora uso l'alimentatore del tablet 5v 2A) la usb alimenterebbe solo l'arduino
@brunialti
Comunque so che la cubie da sola puó essere alimentata solo da usb quindi consuma "in teoria" meno della rasp(500mA)
@lesto
Quindi cosí al volo non si può fare visto che tx e rx danno segnali a 5v
A questo punto mi conviene comprare un cavo fatto?
brunialti
credo che cb consumi più di 500mA (la raspi è data a 700 mA vedi http://elinux.org/RPi_Hardware#Power).Cb con un ssd consuma circa 10W. senza non so bene. proverò a monitorare. Ho trocvato questo link che può essere utile https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/cubieboard/vDIu-LHnW8k
