Loading...
Pages: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 41   Go Down
Author Topic: OT: raspberry pc ultra low cost, per smanettoni  (Read 24567 times)
rome
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Mah, non sono esperto di media player, ma il "playto" o qualcosa di simile dovrebbe essere disponibile.
Per esempio se metti il client xmbc su android lo puoi fare: selezioni e mandi in play su raspi/xbmc
Quello che trovo potenzialmente utile (anche se io non l'ho ancora testato completamente) è poter mettere su uno streamserver con funzioni di pvr su canali tv (con tvheadend).Una volta fatto da qualsiasi device con browser o front end vari è possibile vedere e registrae canali. Teoricamente anche fuori dalla rete casalinga (se la connessione è sufficientemente veloce).
Logged
rome
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Cercando al volo con "xmbc dlna renderer" mi sembra di capire che sia possibile e "praticato".
Dai una occhiata a
C'è anche praticamente come si configura xbmc per farlo
Logged
rome
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
last minute.
sembra che xbmc "nativo" non implementi il profilo upnp renderer.
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=UPnP#DLNA_compliance_in_XBMC
ma so che ci sono plugin che lo permettono. Nel filmato del resto ci sono opzioni per "permettere controllo di xmbc da upnp protocol". Dovrebbe essere la implementazione del push to play ...
Ma non ne sono sicuro
EDIT sembra che il profilo renderer sia supportato nelle ultime versioni. Io non ho provato. Ma ci sono video al riguardo. Un server upnp può sicuramente mandare in play su un client xmbc un file. Sicuramente da un client android è possibile fare lo stesso, quindi sicuramente xbmc può agire da renderer. vedi anche  http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Settings/Network
« Last Edit: August 31, 2012, 04:58:19 am by brunialti » Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
si deve fisicamente provare,
il fatto che fra di solo si capiscano (player e server xbmc) non vuol dire che stanno usando dlna, perche' alla base c'e' Upnp.
la mia idea per il test e' installare XBMC su tablet android, e poi da win7 vedere se appare la funzione PlayTo. Pero' non trovo la versione android, ne' sulla pagina ufficiale, ne' sul market http://xbmc.org/download/
Se posso fare il PLayTo da win7 ad android possiamo affermare che anche con raspberry funziona, il che ripeto secondo me apre veramente molte strade.
La prima cosa che farei e' di buttare una raspberry dentro al mio impianto stereo, chiusa dentro, senza mai toccarla e dal pc, dal tablet, dal telefono, spedire musica allo stereo.
Ua feature interessante sarebbe spedirgli anche video, magari con un monitorino sullo stereo.
Uno stereo abartizzato, pero' il renderer e' fondamentale per tutto cio', non voglio aggiungere pulsanti o tastiere allo stereo, ne' voglio limitarmi all'uso di xbmc lato controlpoint.
Ad esempio se ho un cotrol point hardware, credo ci siano dei lettori bluray che lo fanno, n on potrei installarci sopra xbmc. La soluzione migliore quindi resta la stessa.
Per mia esperienza se il renderer funziona con PlayTo di win7 poi funge con tutto
tu non hai win7 ? potresti fare una prova reasle verso la rasp
Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
ho fatto un test al contrario e funge, cioe' su Win7 ho installato XBMC con attiva la funzione del tuo video, e da android con Twonky Beam ho spedito i video.
Non funziona invece con il dlna integrato del Galaxytab, quello che si chiama AllShare, vede il dispositivo renderer, ma non riesce a riprodurre nulla
Logged
rome
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Io ho fatto qualche prova con un server upnp ed è ok (ma la funzionalità testata è ti tipo pull e non push come la funzione play to che ti interessa).
La prova con twonky beam dovrebbe asseverare che qualunque control point upnp è in grado di fare il playto (al netto di probabili problemi di configurazione con allshare).
Io ho usato xbmc remote su android. ma ce ne sono altri.
Tramite le funzioni hdmi CEC inoltre xmb è controllabile dallo stesso telecomando che accende</spegne il televisore e/o un amplificatore (purchè ambedue certificati CEC).
Logged
Taranto, Puglia
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
potrebbe interessare teamviewer?
non so se lato rasp è installabile però cmq avete un controllo completo da remoto.
certo che non è un playTo però può funzionare
Logged
Bologna
Offline Offline
Sr. Member
La gente spesso definisce impossibili cose che semplicemente non ha mai visto. [Albert Einstein]
View Profile
Io l'ho ordinata da Farnell il 13 di agosto e mi dovrebbe arrivare i primi di settembre (3-4)
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
bueno, manca solo il test playto di win7, appena lo fo riporto.
Per android tu intendevi il remote ? credevo che tu parlassi di xbmc vero e proprio, che effettivamente esiste ma non ufficialmente ancora http://www.androidpolice.com/2012/07/15/pre-built-xbmc-apk-is-available-heres-what-it-looks-like-running-on-a-nexus-q/
« Last Edit: August 31, 2012, 06:38:57 am by Testato » Logged
Taranto, Puglia
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
e che differenza c'è con rs? costa anche meno, e poi non so se su farnell posso pagare con postepay o paypal. come carte di credito o solo quelle
Logged
Bologna
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Hai ragione non ci avevo fatto caso:
Code:
RS:
Raspberry Pi Type B Single Board Computer 27.40€
Tax 5.48€
Standard Delivery (Despatch expected within 13 week(s)) 6.28€
Order Total 39.16€
mentre
Code:
Farnell:
Raspberry Pi € 29,03
SPESE DI SPEDIZIONE € 9,00
IVA € 7,99
TOTALE ORDINE € 46,02
Comunque per il pagamento io ho fatto con carta di credito non sò riguardo a Paypal
Logged
Taranto, Puglia
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Code:
RS:
Tax 5.48€
Order Total 39.16€
mentre
Code:
Farnell:
IVA € 7,99
spero solo che ci sono rasp disponibili altrimenti devo aspettare  smiley-confuse
Logged
Bologna
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
sapete mica se si può connettere la rasp a due monitor in modo da ampliare il desktop ?
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Credo di no. --> http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=4034
Logged
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
si può ma non "mischiando" hdmi e composito. esistono dei "divider" per sdoppiare il segnale, però non so se la rasp regga la risoluzione di due monior, quindi credo che avresti semplicemente il desktop sdoppato.
Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Pages: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 41   Go Up
Print
Jump to:
