Bologna
La gente spesso definisce impossibili cose che semplicemente non ha mai visto. [Albert Einstein]
« Reply #555 on: September 21, 2012, 10:03:01 am » |
grazie mille.
« Reply #556 on: September 21, 2012, 12:24:17 pm » |
(lo so eresia un prodotto apple con linux come SO  )) Eresia ? io la ritengo la normale evoluzione
Dueville (VI)
http://cesarecacitti.wordpress.com/
« Reply #557 on: September 21, 2012, 12:53:27 pm » |
(lo so eresia un prodotto apple con linux come SO  )) Eresia ? io la ritengo la normale evoluzione  io ritengo normale evoluzione l'installazione di mac os x su un pc normale..... come ho fatto io
Arduino UNO r3, Arduino MEGA 1280, adafruit motor shield, bluetooth module, enc28j60 shield. Ultimi acquisti: un sacco di componenti elettronici, ATTEN AT 8586
« Reply #558 on: September 21, 2012, 01:34:32 pm » |
(lo so eresia un prodotto apple con linux come SO  )) Eresia ? io la ritengo la normale evoluzione  non hai parlato con un apb(apple fan boy), lui si che mi avrebbe fulminato! design + funzionalita' è il massimo un mac con linux!
« Reply #559 on: September 21, 2012, 01:57:55 pm » |
(lo so eresia un prodotto apple con linux come SO  )) Eresia ? io la ritengo la normale evoluzione  io ritengo normale evoluzione l'installazione di mac os x su un pc normale..... come ho fatto io  salvo poi accorgerti che se vuoi deframmentare il disco DEVI sborsare una quarantina di euri, oppure copiare tutto su hd esterno, e rimettere. E NON venire a dirmi che il loro filesystem NON richiede deframmentazione, parliamone quando hai il disco pieno all'80%
« Reply #560 on: September 23, 2012, 12:34:41 pm » |
alcuni test webcam, rigrazio Goffredo Goffrei per la disponibilità (nel senso che io li hop lasciato la rasp in mano e lui ha fatto tutto  ) usando motion (senza supporto ffmpeg), il rasp salva un'immagine e la stremma solo se rileva del movimento. a 30 fps, 2 secondi circa di lag e 77KB/s con supporto ffmpeg stessa storia. ora cerchiamo di far andare lo stream direttamente da ffmpeg, vediamo che succede!
« Reply #561 on: November 19, 2012, 11:57:06 am » |
Salve a tutti, stiamo cercando di far aprire una sezione in italiano sul forum ufficiale del raspberry Se siete interessati sottoscrivete questo post http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=24&t=22604Più siamo meglio é!! Grazie
Have you mooed today?
« Reply #562 on: November 20, 2012, 03:55:14 am » |
Ciao stiamo cercando di far aprire una sezione in italiano sul forum ufficiale del raspberry esiste già un gruppo google, se ti può interessare: https://groups.google.com/group/raspberrypi-italia?hl=it&pli=1
« Reply #563 on: November 20, 2012, 04:35:04 am » |
+1 (al gruppo)
« Reply #565 on: November 26, 2012, 05:31:33 pm » |
ho appena provato a postare qualcosa ma ho visto che deve essere approvato dal moderatore prima di essere pubblico...un pò scomoda come cosa
« Reply #566 on: November 26, 2012, 06:26:31 pm » |
credo sia solo il priomo messaggio, per evitare che tu sia uno spammer.
« Reply #567 on: February 01, 2013, 04:24:48 am » |
Salve a tutti, riesumo il topic per farvi una domandina Posso usare l'arduino senza atmega per trasformare un cavo usb in un cavo seriale ttl per una scheda molto simile alla raspberry (cubieboard) Ho chiesto anche nel loro forum ma non avevano familiarità con arduino quindi non erano sicuri. Io penso di si, il mio unico dubbio é che questa board lavora a 3.3v invece che a 5 e quindi invece di fare danni ho preferito chiedere. Sul loro sito quando parlano di cavi usb-> ttl dicono di non connettere il vcc proprio per questo motivo, posso applicare questo metodo anche nel mio caso?
Edit. Oppure mi è venuto in mente ora potrei usare il piedino 3.3v come vcc...che mi dite?
« Last Edit: February 01, 2013, 04:33:11 am by ale92 »
« Reply #568 on: February 01, 2013, 04:36:59 am » |
puoi farlo ma poi devi trovare un modo per abbassare la tensione dei pin TX e RX da 5v a 3,3v, in oltre sicuro che l'arduino fornisca abbastanza ampere per reggere l'altra board?
rome
« Reply #569 on: February 01, 2013, 05:16:56 am » |
Il consumo della cb dovrebbe essere vicino a quello di un raspberry 700 mA (3.5W), senza niente attaccato ! Neanche ethernet Ho appena ricevuto anche io una cb, ma non ho avuto tempo per provarla. Levami una curiosità, se non ho capito male vorresti fare una catena (pc)USB->Arduino->CB con un solo punto di alimentazione (USB)? Ad occhio ti servono almeno 1000 mA compresa una connessione Internet. Fammi sapere se funziona ...
