Madwriter:
(lo so eresia un prodotto apple con linux come SO ))
Eresia ?
io la ritengo la normale evoluzione
io ritengo normale evoluzione l'installazione di mac os x su un pc normale..... come ho fatto io
salvo poi accorgerti che se vuoi deframmentare il disco DEVI sborsare una quarantina di euri, oppure copiare tutto su hd esterno, e rimettere. E NON venire a dirmi che il loro filesystem NON richiede deframmentazione, parliamone quando hai il disco pieno all'80%
alcuni test webcam, rigrazio Goffredo Goffrei per la disponibilità (nel senso che io li hop lasciato la rasp in mano e lui ha fatto tutto )
usando motion (senza supporto ffmpeg), il rasp salva un'immagine e la stremma solo se rileva del movimento. a 30 fps, 2 secondi circa di lag e 77KB/s
con supporto ffmpeg stessa storia.
ora cerchiamo di far andare lo stream direttamente da ffmpeg, vediamo che succede!
Salve a tutti,
stiamo cercando di far aprire una sezione in italiano sul forum ufficiale del raspberry
Se siete interessati sottoscrivete questo post Italian sub Forum? - Raspberry Pi Forums
Più siamo meglio é!!
Grazie
Salve a tutti, riesumo il topic per farvi una domandina
Posso usare l'arduino senza atmega per trasformare un cavo usb in un cavo seriale ttl per una scheda molto simile alla raspberry (cubieboard)
Ho chiesto anche nel loro forum ma non avevano familiarità con arduino quindi non erano sicuri.
Io penso di si, il mio unico dubbio é che questa board lavora a 3.3v invece che a 5 e quindi invece di fare danni ho preferito chiedere.
Sul loro sito quando parlano di cavi usb-> ttl dicono di non connettere il vcc proprio per questo motivo, posso applicare questo metodo anche nel mio caso?
Edit. Oppure mi è venuto in mente ora potrei usare il piedino 3.3v come vcc...che mi dite?
puoi farlo ma poi devi trovare un modo per abbassare la tensione dei pin TX e RX da 5v a 3,3v, in oltre sicuro che l'arduino fornisca abbastanza ampere per reggere l'altra board?
Il consumo della cb dovrebbe essere vicino a quello di un raspberry 700 mA (3.5W), senza niente attaccato ! Neanche ethernet
Ho appena ricevuto anche io una cb, ma non ho avuto tempo per provarla. Levami una curiosità, se non ho capito male vorresti fare una catena (pc)USB->Arduino->CB con un solo punto di alimentazione (USB)?
Ad occhio ti servono almeno 1000 mA compresa una connessione Internet. Fammi sapere se funziona ...
credo che cb consumi più di 500mA (la raspi è data a 700 mA vedi RPi Hardware - eLinux.org).Cb con un ssd consuma circa 10W. senza non so bene. proverò a monitorare. Ho trocvato questo link che può essere utile Redirecting to Google Groups
Ho avuto per alcuni minuti tra le mani un raspi di un mio collega, ma abbiamo avuto diversi problemi.
Praticamente al boot arrivava fino alla richiesta di login e poi diventava tutto nero, obbligandomi a riavviare.
Dopo alcune prove ha smesso di funzionare la tastiera. Infine in alcuni casi non partiva proprio.
L'ho provato con diversi alimentatori, visto che il problema sembrava quello, ma in ogni caso il problema è rimasto.
A nessuno è capitato un problema del genere? dite che è difettoso il raspberry che ho provato?
a naso direi che potrebbe essere o un problema di alimentazione che non regge la richiesta di corrente, o un'errore a creare la SD, magari si è corrotta nei primi test (a me è capitato, se la prende molto a male il rasp in caso di mancanza di corrente, proabibilemnte per risparmiare cicli di scrittura tiene tutto in ram il più possibile, compreso tabelle di partizioni etc...)
