Topic: OT: raspberry pc ultra low cost, per smanettoni (Read 97769 times) previous topic - next topic
brunialti
#450
Aug 31, 2012, 11:19 am Last Edit: Aug 31, 2012, 11:58 am by brunialti Reason: 1
last minute.
sembra che xbmc "nativo" non implementi il profilo upnp renderer.
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=UPnP#DLNA_compliance_in_XBMC
ma so che ci sono plugin che lo permettono. Nel filmato del resto ci sono opzioni per "permettere controllo di xmbc da upnp protocol". Dovrebbe essere la implementazione del push to play ...
Ma non ne sono sicuro
EDIT sembra che il profilo renderer sia supportato nelle ultime versioni. Io non ho provato. Ma ci sono video al riguardo. Un server upnp può sicuramente mandare in play su un client xmbc un file. Sicuramente da un client android è possibile fare lo stesso, quindi sicuramente xbmc può agire da renderer. vedi anche  http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Settings/Network
Testato
si deve fisicamente provare,
il fatto che fra di solo si capiscano (player e server xbmc) non vuol dire che stanno usando dlna, perche' alla base c'e' Upnp.
la mia idea per il test e' installare XBMC su tablet android, e poi da win7 vedere se appare la funzione PlayTo. Pero' non trovo la versione android, ne' sulla pagina ufficiale, ne' sul market http://xbmc.org/download/
Se posso fare il PLayTo da win7 ad android possiamo affermare che anche con raspberry funziona, il che ripeto secondo me apre veramente molte strade.
La prima cosa che farei e' di buttare una raspberry dentro al mio impianto stereo, chiusa dentro, senza mai toccarla e dal pc, dal tablet, dal telefono, spedire musica allo stereo.
Ua feature interessante sarebbe spedirgli anche video, magari con un monitorino sullo stereo.
Uno stereo abartizzato, pero' il renderer e' fondamentale per tutto cio', non voglio aggiungere pulsanti o tastiere allo stereo, ne' voglio limitarmi all'uso di xbmc lato controlpoint.
Ad esempio se ho un cotrol point hardware, credo ci siano dei lettori bluray che lo fanno, n on potrei installarci sopra xbmc. La soluzione migliore quindi resta la stessa.
Per mia esperienza se il renderer funziona con PlayTo di win7 poi funge con tutto
tu non hai win7 ? potresti fare una prova reasle verso la rasp
Testato
ho fatto un test al contrario e funge, cioe' su Win7 ho installato XBMC con attiva la funzione del tuo video, e da android con Twonky Beam ho spedito i video.
Non funziona invece con il dlna integrato del Galaxytab, quello che si chiama AllShare, vede il dispositivo renderer, ma non riesce a riprodurre nulla
brunialti
Io ho fatto qualche prova con un server upnp ed è ok (ma la funzionalità testata è ti tipo pull e non push come la funzione play to che ti interessa).
La prova con twonky beam dovrebbe asseverare che qualunque control point upnp è in grado di fare il playto (al netto di probabili problemi di configurazione con allshare).
Io ho usato xbmc remote su android. ma ce ne sono altri.
Tramite le funzioni hdmi CEC inoltre xmb è controllabile dallo stesso telecomando che accende</spegne il televisore e/o un amplificatore (purchè ambedue certificati CEC).
igor10^12
potrebbe interessare teamviewer?
non so se lato rasp è installabile però cmq avete un controllo completo da remoto.
certo che non è un playTo però può funzionare
valvale97
Io l'ho ordinata da Farnell il 13 di agosto e mi dovrebbe arrivare i primi di settembre (3-4)
Testato
#456
Aug 31, 2012, 01:37 pm Last Edit: Aug 31, 2012, 01:38 pm by Testato Reason: 1
bueno, manca solo il test playto di win7, appena lo fo riporto.
Per android tu intendevi il remote ? credevo che tu parlassi di xbmc vero e proprio, che effettivamente esiste ma non ufficialmente ancora http://www.androidpolice.com/2012/07/15/pre-built-xbmc-apk-is-available-heres-what-it-looks-like-running-on-a-nexus-q/
igor10^12
e che differenza c'è con rs? costa anche meno, e poi non so se su farnell posso pagare con postepay o paypal. come carte di credito o solo quelle
valvale97
Hai ragione non ci avevo fatto caso:
RS:
Raspberry Pi Type B Single Board Computer 27.40€
Tax 5.48€
Standard Delivery (Despatch expected within 13 week(s)) 6.28€
Order Total 39.16€
mentre
Farnell:
Raspberry Pi € 29,03
SPESE DI SPEDIZIONE € 9,00
IVA € 7,99
TOTALE ORDINE € 46,02
Comunque per il pagamento io ho fatto con carta di credito non sò riguardo a Paypal
igor10^12
RS:
Tax 5.48€
Order Total 39.16€
mentre
Farnell:
IVA € 7,99
spero solo che ci sono rasp disponibili altrimenti devo aspettare  :~
valvale97
sapete mica se si può connettere la rasp a due monitor in modo da ampliare il desktop ?
PaoloP
Credo di no. --> http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=4034
lesto
si può ma non "mischiando" hdmi e composito. esistono dei "divider" per sdoppiare il segnale, però non so se la rasp regga la risoluzione di due monior, quindi credo che avresti semplicemente il desktop sdoppato.
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
brunialti
Raspi così comè non può gestire monitor multipli intesi come desktop multivideo.
In linux è diffuso Compiz, che gestisce i monitor multipli. Ma bisogn avere una delle schede supportate dai driver.
Compiz succhia un sacco di risorse (almeno 15-25% di una cpu classe i5) e non è proponibile su raspi.
tuxduino
#464
Sep 21, 2012, 10:33 am Last Edit: Sep 21, 2012, 10:36 am by tuxduino Reason: 1
Dipende dalle opzioni utilizzate, dalla "quantità" di accelerazione fornita dalla scheda video e dalla qualtà del supporto dei driver (cioè da quanto il sw sfrutta le capacità di elaborazione della sk video).
Scrivo da un E5700 2,5GHz (che gira solitamente a 1,2GHz), con 4gb di ram e ubuntu 10.04 a 64 bit. Con gli effetti alla massima impostazione (di ubuntu) compiz non arriva al 10% della cpu.
Ciò non toglie che sul rapi pensare a compiz è abbastanza folle :-)
(dimenticavo: la scheda grafica è indicata come "VGA compatible controller: Intel Corporation 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 03)", e usa il driver i915).
