Loading...
Pages: 1 [2] 3 4 ... 6   Go Down
Author Topic: demande conseil d'achat débutant  (Read 3344 times)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Pour le logiciel, c'est bon je suis en train de le décompresser.
Pour le fer à souder je crois que j'ai ce qu'il faut.
Sinon, qu'est ce qu'Un circuit ATmega328 avec Booloader Arduino ?
Qu'est ce que c'est que les connecteurs "barrette tulipes" présoudé ?
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
L'ATmega328 c'est le micro-contrôleur au cœurs des cartes arduino, et le "bootloader" c'est le petit programme qui permet de charger un sktech arduino sur une carte arduino via le port série usb.
Tu as vu mon edit ? Je t'ai mis le lien vers les barrettes tulipes smiley-wink
Logged
Des news, des tuto et plein de bonne chose sur http://skyduino.wordpress.com !
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Non, je n'avais pas vu, j'ai dut poster avant.
En tout cas merci d'avoir chercher à ma place ! Tu as cherche pour le capteur de direction ?
Pour l'ATmega328 et le booloader, s'ils sont sur la carte arduino, pourquoi il les vendes a part, dans le kit ? Pour pouvoir en changer quand ils ne fonctionnent plus ?
Est ce que l'ecran a besoin de barrette tulipe ? Comment sais-ton si il y en a ?
Merci
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Oui, pour le capteur d'orientation c'est pareil il faut de la barrette tulipe smiley-wink (mais avec une barrette de 20 têtes tu as de quoi cabler le capteur, et le lcd smiley-wink)
Tu n'as pas du comprendre, (http://www.lextronic.fr/P20103-kit-breadbord-arduino.html) c'est un kit "arduino breadboard" en faite il n'y as pas de carte arduino sous la forme de carte toute préte (http://www.lextronic.fr/P4124-platine-arduino-uno.html) il donne le micro-controleur, tout ce qui va bien pour le faire marcher et c'est toi qui le monte sur la breadboard fourni avec le kit smiley-wink
(au passage je vient de remarquer qu'il ne fournisse pas le "ftdi basic" pour la programmation (voir bas de page), donc une stater kit arduino "classique" pourrait être plus simple à manier)
oui il en faut, pour le savoir c'est très simple tu regarde le visuel, c'est du sparkfun, ya pas de barrettes tulipes sur la photo -> donc pas fourni avec.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Merci de m'avoir éclairé sur ce kit !
Enfaite ça ne m'interèssent pas du tout.
Je ne trouve pas de fils... Comment savoir quels fils va avec quels composants ?
Et pour les barrettes tulipes je les soudent à l'écran/capteur ou à la carte ?
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Pour les fils n'importe quelle fils petite calibre rentre dans une breadboard smiley-wink
le mieux c'est du fils de téléphone (fils PTT multi brin comme on peut en trouver à casto/brico-dépot vendu au métre) -> pas chére et parfait pour câbler sur breadboard.
Pour les barrettes tulipes ils faut les souder sur le capteur/écran smiley-wink
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ok, pour les fils, mais est-ce qu'il y a mâle/femelle, mâle/mâle ou femelle/femelle dans ceux que tu proposes ?
Mais ou faut-il les souder (sur l'écran ou capteur) ?
Désoler je m'y connait pas du tout, et je voudrais être sur de savoir faire avant d'acheter.
Sinon j'ai trouver ça :
http://www.lextronic.fr/P22508-platine-touch-shield-pour-arduino.html
Que Faut-il comme composant pour le connecter ?
Il y a marquer "shield" mais aussi qu'il faut quelque chose d'autre.
Merci
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Merci, mais je les mets ou ?
C'est pour la breadboard ?
Quels résistances dois je prendre ?
« Last Edit: January 12, 2012, 12:00:02 pm by xYwo » Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
ok, j'image que je dois mettre les connecteurs 6 fils du cotés des 6 trous et les 8 avec les 8 trous. Et apres je relie le capteur avec des fils M/M ? c'est sa ?
Je ne comprend pas les schémas.... Et l'exemple de code je verrais ça plus tard, je ne m’inquiète pas.
Pour ça :
http://www.lextronic.fr/P23459-capteur-dorientation.html
et ça :
http://www.lextronic.fr/P19989-platine-afficheur-lcd-graphique-monochrome.html
Il faut prendre les mêmes, de connecteurs ?
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Si tu prend juste du fils de téléphone tu n'aura qu'as enficher tes capteurs sur la breadboard smiley-wink
Chez lextronic il ne font pas de fils M/F F/F "tout prét" mais t'inquiète pas ils ne sont absolument pas obligatoire (c'est juste pour déporter ton capteur/écran de la breadboard) smiley-wink
Les fils ? Tu ne les soudent pas, tu les enfichent juste dans les trous de la breadboard.
"Shield" signifie que la carte respecte une forme standard "arduino" et que par conséquent elle peut être "empilé" au dessus de ta carte arduino sans câblages, cependant pour pouvoir l'empiler sur l'arduino il faut des connecteurs 6 et 8 broches "traversant" (en deux exemplaires chacun) comme ceux que te propose AlienArea51.
Tu devra les souder sur sur les trou de la shield (les 6 broches la ou il y a 6 trous et les 8 broches la ou il y a 8 trous).
Résistances ? Tu n'as pas besoin de résistance pour utiliser la touch shield.
Voila, pour relier le tout, soit tu utilise ta breadboard (tu enfiche dessus directement), soit tu utilise du fils M/F (femelle côté écran/capteurs et mâle coté breadboard ou arduino).
Non pour l'écran et le capteur il faut de la barrette sécable, si tu prend des connecteurs 6 ou 8 broche tu devrais les couper avant de les souder, et crois moi c'est trés compliqué de faire un truc propre au cutter, donc autant prendre de la barrette tulipe qui se coupe avec une simple pince (ou juste un coin de table) smiley-wink
Sinon pour que tu comprenne mieux, voici les liens vers des pages de mon blog ou je test ce genre de matériel, ça te permettra de comprendre le câblage et ce qui faut souder (une image vaut mieux que des mots) :
le lcd : http://skyduino.wordpress.com/2011/08/05/test-ecran-nokia-5110/
la touch shield : http://skyduino.wordpress.com/2011/08/09/test-touch-shield-sparkfun/
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
@  AlienArea51 : C'est assez clair, merci
@ skywodd : merci, c'est très bien expliquer sur ton blog ! Bravo !
Je vais finalement commander sur Sparkfun vu que c'est vraiment moins cher.
et ça :
EDIT : http://www.sparkfun.com/products/10508 http://www.lextronic.fr/P23459-capteur-dorientation.html
comment sa marche ?
« Last Edit: January 12, 2012, 01:58:56 pm by xYwo » Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ah oui !
Désoler, je me suis tromper de liens, pour la touch shield j'ai tout compris !
Voila le bon objet :
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
@ skywodd : mais dans cet écran, il y a 2 rangé de 8 trous, donc pas besoin de sectionner ?
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Attention sparkfun c'est pas ebay ! ça vient pas de chine, ça vient des USA, c'est transporté par feed-ex ou ups donc tu va avoir forcément la tva et les douanes !
(n'imagine même pas pouvoir esquiver la douane avec sparkfun et ups/feed-ex)
En gros : prix final = prix en $ converti en € + 19.6% de taxe, calcul bien avant d'acheter, si ça ce trouve tu va te retrouver avec aussi chère que chez lextronic mais au lieux d'attendre ton colissimo de lextronic une semaine tu va attendre le transporteur feed-ex/ups pendant 2-3 semaines.
C'est une bille de mercure qui passe devant deux photo-transistor et une led infrarouge, quand la bille est dans un certaine position tu te retrouve avec un certain mot binaire sur les deux sortie, deux sortie = 4 valeurs possible (00, 01, 10, 11) = 4 positions (0°, 90°, 180°, 270°) -> voir datasheet pour plus d'info sur le fonctionnement.
Le choix barrette sécable / 8 broches "stackable" c'est un choix, perso je par de ce principe :
-> barrette sécable -> modules qui on un nombre de "trous" autre que 8 et 6, et/ou qui ne s'empile pas.
-> 8/6 broches "stackable" -> pour les shields, pour les modules comportant 8 ou 6 "trous" ou le fait de pouvoir les empiler est un bonus non négligeable.
Ps: pas besoin de mettre de la barrette sécable sur les deux rangées, moi j'ai câblé les deux pour être tranquille plus tard, en réalité les deux connecteurs sont relié ensemble.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
ok, merci de ce détail sur sparkfun, je vais rester sur lextronic.
Pour le capteur d'orientation, j'avais deja une idée de comment ça marche, mais je voulais savoir comment le brancher.
en gros, pour cet écran et le touch shield, je ferais mieux de prendre les stackables
PS : Comment vous faites pour tout connaitre ?!?  smiley-eek
Logged
Pages: 1 [2] 3 4 ... 6   Go Up
Print
Jump to:
