Loading...
Pages: 1 2 [3] 4 5 6   Go Down
Author Topic: demande conseil d'achat débutant  (Read 3626 times)
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
ok, merci de ce détail sur sparkfun, je vais rester sur lextronic.
J'allais pas te laisser commander aux USA pour qu'après tu te retrouve face à l'amende des douanes smiley-wink qui au passage, picote pas mal smiley-yell
Pour le capteur d'orientation, j'avais deja une idée de comment ça marche, mais je voulais savoir comment le brancher.
Tu cable les deux sorties sur deux entrées digital (par exemple D2 et D3) et tu lit leur état avec digitalRead ensuite tu n'as qu'as faire la relation entre états/position en suivant les indications de l'image au dessus smiley-wink
Code:
broches capteur A0-A1 (1 = HIGH, 0 = LOW), position en degré
1-1, 0°
0-1, 90°
0-0, 180°
1-0, 270°
en gros, pour cet écran et le touch shield, je ferais mieux de prendre les stackables
C'est toi qui vois, c'est un choix totalement personnel smiley
PS : Comment vous faites pour tout connaitre ?!?  smiley-eek
Haha question piège smiley-mr-green
Moi je dirai la curiosité ,la soif d'apprendre ,et l'expérience  smiley-wink
et toi ??  smiley-lol
edit: j'oubliai , investir pas mal d'argent pour acheter tout ce petit monde (cher) et tester ,faire des experiences et réalisations .
Moi c'est par pur curiosité intellectuelle (et aussi par soif d'apprendre smiley-mr-green) mais surtout par passion, l'électronique digital (enfin même l'électronique et l'informatique en général) est un art en constante évolution que j'essaye de maitriser à son maximum (c'est impossible mais j'essaye d'aller toujours plus loin).
Mais ce qui me motive le plus c'est de savoir que tout les tutoriels/articles que je réalise on peut être fait découvrir des passions pour l'électronique embarqué à d'autre personne que moi smiley-kitty
Logged
Des news, des tuto et plein de bonne chose sur http://skyduino.wordpress.com !
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Je crois que je n'ai plus de question, mais pour être sur, je vais faire une liste de mes (futures) achats
_une carte Arduino Uno
_ Platine afficheur LCD graphique monochrome
_touch shield
_4 stackables 8 branches
_2 stackables 6 branches
_une breadboard
_un capteur d'orientation
_un câble USB 2.0 pour la arduino
_10 fils M/F
Ai-je besoin de résistance ou d'autres composants ? Pour pouvoir faire marcher tout ça
Que me conseillez vous comme breadboard pas tros cher ? (toujours cher lextronic)
(je crois qu'il me faut aussi des barrettes tulipes pour le capteur d'orientation)
Merci
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Non pas besoin de résistance ou d'autre chose pour faire marcher ce que tu as mis dans ta liste, par contre su tu veut tu peut te prendre quelques composants "de base" pour bricoler si le cœurs t'en dit smiley-wink
Niveau breadboard lextronic est un peu chére, voila tout ce que j'ai pu trouver :
http://www.lextronic.fr/P34-plaque-de-connexions-sans-soudure-1680-trous.html
http://www.lextronic.fr/P33-plaque-de-connexions-sans-soudure-2420-trous.html
Sinon ils ont des "mini breadboard" : http://www.lextronic.fr/P23051-plaque-de-connexion-sans-soudure-400-trous.html et même un support pour mettre l'arduino : http://www.lextronic.fr/P23425-plaque-support-pour-arduino-et-breadboard.html mais bon c'est une toute petite breadboard donc à toi de voir selon la taille de ton projet et les futurs projet que tu compte réaliser si cela suffit.
Ouaip smiley-wink
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Pour l'écran et le touch shield, je peut utiliser soit les fils, soit une breadbord ou les deux ?
Je pense ne prendre que 1 des 2 (si c'est possible)
Comme composant de base, tu veus parler de diodes, boutons ou autres capteurs ?
Si c'est pas chère ! Ma ça me va !
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
A propo du câble...est ce que ce câble est plus ou moins "courant" et sert pour d'autres objet que l'arduino, car je pense déjà l'avoir. Mais je ne sais pas si je prend le risque...
Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
Yoplait... le pt'it suisse
View Profile
WWW
Même avec une breadbord, il te faudra des câbles.
Logged
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Prend les deux, si tu as une breadboard il te faudrait quand même des fils pour câbler dessus, si tu prend du fils de téléphone dans une boutique de bricolage c'est même pas 3€ le mètre smiley-wink
Regarde les composants qu'il y a dans les stater-kit (résistances, condensateurs, diodes, transistor, + extra) c'est toujours bien utile smiley-wink
A propos de quel câble ? Le câble usb ?
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Désoler de ne pas avoir répondit plus tôt
Pour le câble USB c'est celui qu'on branche a l'arduino.
Je crois l'avoir, serait-il possible qu'il serve à autre chose ?
Et a quoi sert le 2eme trous, a coté ? (le rond)
Comment fait-on pour connecter le fil du téléphone si il n'y a pas d'enbout ?
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Puis-je brancher une pile 9V (ou autre pile) et si oui, ou dois-je la brancher ?
Je crois que je n'ai pas besoin de résistance avec ça :
 http://www.lextronic.fr/P19094-mini-joystick-slide-analogique.html
Est ce que je Peux tout brancher sans breadbord (en comptant ça) ? Il y a assez de connectiques sur l'arduino ?
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
C'est un câble usb-a vers usb-b tout ce qui a de plus classique, c'est utilisé pour plein de matos informatique smiley-wink
C'est le jack d'alimentation, pour brancher une alimentation externe.
heu ... c'est du fils, tu l'enfonce juste dans les trous des connecteurs "stackable", je vois pas ou est le probléme ?
Pour brancher une pile 9v il faut un truc dans ce genre http://www.lextronic.fr/P14510-cordon-dalimentation-cc-pour-pile-9v.html (je sais pas si les embouts sont fourni avec par contre) qui vient se brancher dans la prise jack d'alimentation.
Un conseil prend un joystick comme celui ci : http://www.lextronic.fr/P4804-mini-joystick-xy.html
avec le support qui va avec : http://www.lextronic.fr/P5723-platine-support-pour-mini-joystick.html
Le joystick que tu donnais était en version CMS (miniature) donc impossible à utiliser telle quelle smiley-wink
Niveau nombre d'entrées/sorties l'arduino uno en a suffisamment pour ce que tu veut faire, il faudra par contre câbler tout les fils d'alimentation et là une petite breadboard serais intéressante pour ce simplifier la vie smiley-wink
Juste une petite breadboard pourrait suffire pour câbler le tout :
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Sur une Uno ? oui tu peux brancher du 9V sur la prise Jack de la carte smiley
Non, effectivement tu n'as pas besoin de résistances car c'est enfaite un potentiomètre à l'intérieur dont la résistance change en fonction de l'état du bouton smiley La breadbord sert enfaite à ne pas avoir besoin de sortir le fer à souder, c'est en quelques sortes fait pour tester des idées (et le faire rapidement) mais tu peux laisser un montage dessus le temps que tu le souhaites.. smiley donc à ta question si tu peux brancher tout ça je réponds oui, la breadbord te permet juste de le faire plus rapidement (et simplement) qu'avec plein de cable partout smiley
EDIT : grillé par Skywodd smiley-razz
« Last Edit: January 15, 2012, 07:07:05 am by klgui4 » Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Merci !
@ skywood : est ce que sur ce mini joystick (celui que tu proposes), on appuyer au centre comme sur la PS2/3 ?
Et j'imagine qu'avec il me faut des "barrettes tulipes" ainsi que pour ça :
http://www.lextronic.fr/P23459-capteur-dorientation.html
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Faut prendre le temps de lire les descriptifs des fois smiley-wink
Quote
Ce petit joystick est similaire (en terme de forme) à ceux que l'on trouve sur les consoles de jeux de salon de dernière génération. Il dispose de 2 potentiomètres de 10 Kohms environ sur chaque axe (X et y). De plus une fonction bouton-poussoir est disponible sur simple pression sur le stick.
Oui
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Effectivement...désoler
Je crois que je profite un peu trop de votre aide...
Je vais bientôt faire un choix définitif mais avant j'ai trouver ça comme écran :
http://www.lextronic.fr/P26094-afficheur-tft-couleur-ulcd-144-sgc.html
Il a l'air bien, mais est-il plus dur a connecter/programmer ?
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
non t’inquiète smiley-wink
il est bien, niveau programmation il est pas compliqué à utiliser mais il est petit smiley-wink
Mon test à son sujet -> http://skyduino.wordpress.com/2011/08/09/test-ulcd-144-4d-systems/
Logged
Pages: 1 2 [3] 4 5 6   Go Up
Print
Jump to:
