Topic: demande conseil d'achat débutant (Read 22224 times) previous topic - next topic
xYwo
ok c'est noté, merci beaucoup !
J'ai un afficheur shield, dois-je le connecter a chaque broche de l'arduino ?
Que tout les trous soit comblés ?
merci encore une fois
xYwo
autre chose : Je viens de voir qu'il est possible d'utiliser les composants NXT avec l'arduino, comment ça marche ?
Parce que j'en ai, et que je ne m'en sert plus donc se serai cool de "recycler".
xYwo
j'ai ceci : http://www.lextronic.fr/P27023-module-shield-afficheur-couleur-tft-18.html
Je dois souder les barrettes tulipes sur tout les trous extérieurs, c'est ça ? mais a quoi servent les autres ?
skywodd
Il faut faire un peu de bricolage / montage / soudage mais c'est possible :
http://www.robotshop.com/blog-fr/lego-mindstorm-nxt-commande-par-arduino-763
http://ubik75.com/?p=612
Oui sur les trous extérieur, ceux à l'intérieur c'est pour bricoler (vu qu'il est pas possible d'empiler une shield par dessus l'écran).
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
xYwo
Merci, mais je ne vois pas l'intérêt d'acheter le nxtshield si on a déja un nxt entier avec une briques qui controle les moteurs et capteurs.
Est ce qu'on peut réutiliser les capteurs avec le nxtshield ? Car ils parlent de moteurs, mais pas de capteurs.
Merci !
skywodd
La shield est fait justement pour pouvoir brancher des modules nxt avec l'arduino ...
Le contrôleur nxt communique avec les modules en I2C (si j'ai bien compris), donc en théorie tu peut utiliser n'importe quel modules nxt avec une carte arduino et la librairie Wire.
papybricol
#81
Jan 08, 2013, 10:06 pm Last Edit: Jan 09, 2013, 11:32 am by papybricol Reason: 1
Bonsoir Skywodd,
tu as bien compris, pour I2C, j'ai une doc (papier) à ce sujet. Le bus comporte en plus une ligne destinée aux capteurs retournant un niveau analogique à la brique NXT.
Edit: (précisions)
les capteurs simples (contact,lumière, son,..) n'utilisent que la liaison analogique
d'autres (ultrasons, gyroscope,...) seulement l'I2C
...ils embarquèrent la logique, coupèrent les cordons, alors, libérés de leurs chaînes, une immensité s'ouvrait devant eux...
skywodd
Il y a eu un (ou deux je sait plus) articles dans "Électronique Pratique" sur les cartes arduino et nxt qui expliquaient le branchement, comment faire un capteur "fait maison" ...
Je doit les avoirs quelques par ... sinon une simple recherche sur leur site devrait donner le(s) numéro(s) de publication.
papybricol
Bonsoir,
En effet  ;) lectures intéressantes (francophone) pour débuter et plus...de fin 2008 (déjà!)  n°331 et 332 découverte du système et fabrication de capteurs pour la voie analogique.
projets  dans n°333 et 336:  cartes d'extension de ports E/S (analogique et I2C)  télécommande...
Les capteurs (analogique ou numérique I2C) doivent être faciles à récupérer pour un autre micro. La gestion des moteurs/servomoteurs avec encodeur de quadrature commandé chacun par ? 2  lignes de PWM? A approfondir....
pour télécharger les docs officiels (open) du NXT concernant le hard... (mais en anglais)
http://ebookbrowse.com/lego-mindstorms-nxt-hardware-developer-kit-pdf-d1384528
des sites sur NXT, google en connaît pas mal  :D
xYwo
ok super merci, je vais regarder
