Topic: demande conseil d'achat débutant (Read 21189 times) previous topic - next topic
xYwo
Encore merci !
Cet écran est bien avec la plaque pour le connecter, il y a plus qu'a mettre les barrettes tulipes ?
Je pense prendre cet écran avec le joystick (qui tu m'as proposé) et sa plaque avec des fils M/F et un câble pour la pile
skywodd
Tu reçois un sachet comme celui que je présente dans mon test avec l'écran pré-soudé sur la plaque rouge (qui comporte un slot pour carte micro-sd mais non utilisable telle quelle avec les librairies arduino actuelle), il reste plus qu'as mettre de la barrettes tulipes et c'est prêt à être utilisé.
Pas de capteur d'orientation finalement ?
Pour le joystick n'oublie pas c'est en deux morceau, le joystick et la plaque pour le fixer ;)
xYwo
Voila ma liste (je n'ai pas commander) :
http://www.lextronic.fr/mon-panier.html
Je crois avoir le cable USB
Je sais pour le joystick, mais comment utilise-t'on la carte SD, car je comptais justement m'en servir...
skywodd
Raté, le lien directe vers le panier lextronic ça marche pas ;)
Fait nous plutôt une capture d'écran de ton panier ;)
Tu ne peut pas l'utiliser en mode "esclave" (l'arduino qui contrôle le lcd) si tu veut utiliser des cartes sd il te faut une shield SD :
http://www.lextronic.fr/P5912-module-carte-sd-pour-arduino.html
xYwo
Pour l'instant je ne peux pas faire de capture d'écrans (sur iPod) mais je fais la liste :
_arduino uno
_Afficheur TFT couleur "uLCD-144"
_le joystick et sa plaque
_la barrette tulipe 20
_le câble pour pile 9V
_10 fils M/F
Mais alors le port de carte SD ne sert a rien ?!
xYwo
Le tout fait 61 € (environs) sans le port.
As-tu une idée du port ? Car pour le savoir il faut commencer la commande rentrer les coordonnées bancaires en s'inscrivent....
skywodd
Il n'est utilisable que en utilisant l'écran en mode "seul" avec le logiciel 4D system, donc oui dans un certain sens il ne sert à rien ...
Les frais de port c'est 10€ max normalement.
xYwo
Tu es sur qu'il ne sert a rien ?!
Sa me gêne vraiment de ne pouvoir l'utiliser, mais je ne vues pas non plus payer 17 € pour un lecteur de carte.
Enfaite, je cherche un bonne écran (couleur) dans son genre et dans son prix (ou moins) et avec le lecteur de carte da faisait un plus non négligeable.
skywodd
La carte SD ne peut servir qu'as stocker des ressources graphique et des scripts pour l'écran, rien d'autre.
Tu ne peut pas l'utiliser en tant que carte sd librement.
Regarde la partie gestion de cartes SD, les commandes disponible sont purement graphique :
http://www.4dsystems.com.au/downloads/Semiconductors/GOLDELOX-SGC/Docs/GOLDELOX-SGC-COMMANDS-SIS-rev3.pdf
Donc oui la carte SD n'est pas utilisable en tant que telle.
On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière :smiley-roll:
Si tu veut une écran lcd et une slot pour carte SD, il te faut un lcd et une shield SD.
xYwo
J'ai rapidement regarder la partie "memorie card" et j'ai vu qu'on pouvait faire des trucs du genre, lire les vidéos ou les photos, ou sauvegarder de image dessus (mais je suis pas sur, j'ai vite regardé, en plus c'est en englais) mais si on peut faire sa. Sa me va très bien ! J'en attend pas plus
skywodd
Si c'est pour faire que du stockage graphique ya pas de probléme, j'imaginai que tu voudrai l'utilisé pour stocker divers données, mais si c'est que pour ça pas besoin de shield SD.
xYwo
Il y a même marqué : "run script programm memory card"
Je veux juste pouvoir visionner des photos ou vidéos, et si ça marche, des programmes.
Donc pas de problèmes, ça me posait un gros problème. D'un coté il y avait un bon écrans mais sans le port de carte que je pensais utiliser, et de l'autre un écran moins bon mais moins cher...
Dans ma liste, il ne manquait rien ? Je ne prend pas de breadboard, car j'ai 2 composants donc je la prendrait si j'en ai besoin pour un autre projet.
skywodd
Par "script programm" ils entendent des scripts 4D system pas des programmes arduino ;)
Normalement t'as tout pour commencer ton systéme arduino / écran / joystick ;)
xYwo
Ok, si il y a tout, c'est bon.
Mais on ne peut pas faire de programme de 4D systèmes sur arduino ? Ou il faut juste apprendre le langage ?
skywodd
Non sous arduino tu utilise les commandes série (avec Serial) qui te sont fourni dans le pdf que j'ai cité plus haut, les programmes 4D system c'est totalement autre chose, c'est un autre langage ;)
Si tu veut faire des programmes 4D system il faut déja apprendre le langage 4D-system puis mettre les scripts sur la carte sd (ou passer directement en GFX et ne plus passer par l'arduino).
Depuis l'arduino tu utilise juste les commandes série rien d'autre.
