Topic: demande conseil d'achat débutant (Read 18906 times) previous topic - next topic
xYwo
C'est noté merci beaucoup !
Je vais surement bientôt commander et si tu veus quand j'aurai réussi je présenterais mon projet !
Un dernier petit conseil ?
Merci pour tes recherches et tes réponses à mes nombreuses questions.
Et merci aussi autres qui m'on aidé !
xYwo
J'ai regardé de plus près le cable pour pile 9V, et on dirait que la connectique n'est pas la même que l'arduino.
Je parle de ce cable la :
http://www.lextronic.fr/P14510-cordon-dalimentation-cc-pour-pile-9v.html
Es-tu sur qu'il est compatible ?
skywodd
Je sais pas si tu as déjà vu comment marche les adaptateurs secteurs universelle qu'on peut trouver dans pas mal de super marché, en gros ya un lot d'embouts fourni avec, normalement c'est fourni avec, mais comme il le précise pas je peut pas en être sur, mais ça me semblerai un peu bizarre qu'il donne pas les embouts avec le câble.
Ok ;)
xYwo
Ok, tu as surement raison !
Pour l'instant je n'ai plus de question, mais si jamais j'ai des doutes, je reposterais sur ce sujet.
Encore merci !
xYwo
Me revoila !
J'ai de nouveau quelques questions :
Je cherche un capteur de luminosité, juste pour qu'il détecte si un placard est ouvert.
Quelqu'un a une idée ? Je cherche sur lextronic, car je commande d'autres composants avec.
J'ai trouver sa : http://www.lextronic.fr/P1822-photoresistance-5-mm.html
mais je ne sais pas comment sa marche, ni si ça fera l'affaire.
Sinon j'aimerai juste savoir si l'arduino uno a une genre "d'horloge interne", j'entend par la que l'on pourrai connaitre l'heure, la date, sans programmer ou faut-il que je fasse un programme pour ?
Merci, et désoler de réveiller un vieux topic...
skywodd
Pour détecter si un placard est ouvert ou fermé une photo résistance c'est largement suffisant ;)
Tuto: http://www.labasland.net/Interagir-avec-un-arduino
http://playground.arduino.cc/Code/Time
(attention l'heure/date est perdu à chaque coupure de l'alimentation)
xYwo
Merci beaucoup !
Cela va beaucoup me faciliter la tache, je me doutais que l'heure et la date serai perdu, je ne comptait pas couper l'alimentation pendant longtemps.
D'ailleur, combien de temps peut tenir l'arduino brancher sur une pile 9V ?
Juste en faisant fonctionner un programme qui compte les heures et une photo resistance ?
Mais peut-on enregistrer des variables dans une sorte de "disque dur" sur arduino ?
Merci beaucoup de vos réponse, je remarque quelles sont toujours aussi rapides et utiles qu'il y a quelques mois !
skywodd
Tout dépend de la puissance que fourni la pile.
Il y a un topic sur le sujet mais je me rappelle plus du titre.
De mémoire ça tient pas longtemps une pile 9v, quelques heures tout au plus.
Il y a l'EEPROM mais la taille est relativement petite.
Sinon une solution à base de carte SD est possible, ou d'EEPROM externe, voir pourquoi pas de module flash série.
xYwo
Sa tombe bien ! l'écran que j'achete comporte un port de carte microSD.
Mais quelle piles puis-je utiliser alors ? Pour un temps d'utilisation plus long.
skywodd
Autant l'utiliser dans ce cas ;)
Prend des batterie Lipo de modélisme, elle dureront beaucoup plus longtemps (et en plus elles sont rechargeables).
xYwo
Salut tout le monde !
Me revoila ! Et après tant de temps, de réflexions et d'attentes, j'ai enfin mon arduino uno !  8)
Ainsi qu'un afficheur, pas mal de leds de toutes les tailles, des photorésistances.
J'ai juste quelques questions, est-ce que arduino.cc est en maintenance ? Je n'arrive pas aller sur le site (excepter sur le forum) pour télécharger le logiciel pour programmer.
J'ai aussi des questions concernant l'afficheur (shield) et les barrettes tulipes. Mais je fournirai quelques photos pour plus d'aisance et de faciliter pour les questions et les réponses.
Merci !
xYwo
enfaite j'ai réussi à aller sur le site et à télécharger le logiciel  :smiley-sweat:
Est-on obligé d'utiliser une résistance pour brancher une led directement ?
Est ce qu'une photorésistance peut faire office de résistance simple ?
Merci
Christian_R
oui pour limiter le courant qui traverse la LED. Il faut mettre une résistance fixe.
Christian
xYwo
ok merci !
Je ne ferrai pas la gaffe d'essayer.
Sinon je ne comprend pas ce que veut dire et à quoi sert :
-TX
-RX
-GND
-AREF
et les broche power ?
Je n'ai pas trouver d'explications, justes des informations sur ou brancher des composants mais pas ce que cela signifiait ni pourquoi on les branchait sur certaines et pas d'autres.
Merci
Christian_R
#74
Dec 31, 2012, 01:15 pm Last Edit: Dec 31, 2012, 01:31 pm by Christian_R Reason: 1
Tx = trasmission de données de communication
Rx = Réception de données
Gnd = Ground = la terre, 0V, la masse
Vin = Tension entrée
Analog = les entrées/sorties analogiques (sur toute la plage 0-5V)
Digital = les entrées/sorties digitales (en tout ou rien)
PWM  = Pulse Width Modulation, largeur d'impulsion de commande variable.
Christian
