il risultato lo potete ammirare quì: come potete notare, sono un pessimo cuoco
ma partiamo in ordine:
prima di tutto ho passato il flussante sui punti interessati, che in un paio di secondi ha reso di nuovo lucido e splendente il rame.
come mettere il solder paste: è un casino, pensavo fosse "appiccicoso" nei confronti del rame, e invece preferisce starsene attaccato alla punta dello stuzzicadente o della siringa (che ho rubato dal cassetto delle medicine). Per un attimo ho pensato anche di fare uno stencil, ho trovato anche un ottimo articolo,
http://www.instructables.com/id/Making-stencils-for-solder-paste-at-home/?ALLSTEPS ma alla fine ho trovato il trucco: pulendo lo stuzzicadente sullo scotex, mi sono accorto che si formano delle piccole palline, ottime da usare per le resistenze. per i pin dell'atmega, invece ho fatto un piccolo serpentello, mooolto piccolo, e un goccia un pò più grande al pad centrale GND.
come si vede dalla foto, ho messo anche un bel pò di pasta sia sul piano GND, che sulla plastica del PCB, per ossevarne i comportamenti.
ho portato il forno con PCB a 120° per 3 o 4 minuti, (prima catzata, troppo a lungo).
la curva di temperatura è stata molto più rapida di quello che mi ero immaginato, e due minuti per passare da 120 a 250 gradi si son rivelati troppo esagerati.
risultato:
Board annerita e persino piegata, non si nota molto dalla foto, ma ad occhio si vede che è piena di colline e valli
dalla foto si nota anche delle lucidità intorno ai contatti: non so se è per via del flux che è bruciato (dovevo pulirlo prima di mettere lo stagno?) o per qualche sostanza rilasciata dalla pasta saldante.. si nota anche sul piano di massa, dove non ho messo il flussante ma solo la pasta, quindi probabilmente è quest'ultima ipotesi la più corretta..
ho testato la board col tester, e a parte 3 pin che anche ad occhio si notano che sono in corto circuito (da vedere se risolvibile a mano), il resto dei contatti è perfetto, nonostante anche l'avvallamento su cui si è ritrovato il chip.
non credo che mi prenderò la briga di saldarci sopra il cristallo e caricare il boot-loader, se non a grande richiesta, perchè anche se funzionasse ancora il chip dopo sa brasatura, sicuramente non è affidabile per un quadricottero.
Quando arriva la sonda K farò un profilo dei 2 fornelli che ho in casa (lo scalda vivande VS il forno elettrico), chiunque abbia dei PCB (possibilmente con chip SMD complessi) ed ha voglia di rischiare la prova forno (ma questa volta seguendo alla perfezione la curva reflow grazie alla sonda K) è ben accetto, poichè la pasta saldante ha una scadenza.
Quindi GBM, fede e camba192 vi rompo le balle per questo week-end, ma se qualcuno è zona milano ed interessato a passare da me mi faccia sapere che ci organizziamo bene.
Per chi invece è "lontano" ma vuole farsi fare un PCB, invii un bel pacco, allegando PCB, componenti e schema che indichi il posizionamento degli stessi.
