Loading...
Pages: 1 2 3 [4]   Go Down
Author Topic: [valutazione fattibilità]fornellino reflow  (Read 2234 times)
Deep south of Italy
Offline Offline
Faraday Member
The quieter you become, the more you can hear
View Profile
dai, appena recupero una termocoppia adeguata ci provo anch'io. smiley
ho un fornetto sacrificale con due resistenze da 800w, un ssr da 25A, ic per interfaccia termocoppia, ed un 328 disoccupato smiley-grin
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
non comprerei mai su ebay un aggegio simile, pero' ebay puo' essere ottimo per recuperare manuali e informazioni
http://www.jinlantrade.com/ebay/infraredheater/UserManualT962.doc
Logged
Torino, Italy
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Io ho saldato con successo sia usando pentola su piastra elettrica, forno grill per pizza e piu' classica pistola ad aria calda.
La scorsa estate, il mio forno per pizza da 30euro al Carrefour ha dato vita a 150 FreeIMU, perfettamente funzionanti.
Se avete domande specifiche chiedetemi pure...
Logged
0
Online Online
Tesla Member
View Profile
mi è arrivata ieri la sonda K e relativo maxQualcosa, tu hai usato specifiche curve di riscaldamento/raffreddamento?
per caso hai anche modificato il forno per seguire la curva o sei andato ad occhio? Con quale sistema ti sei trovato meglio a fare i QFN e quale sistema è stato il meno problematico?
che pasta per saldare usi e come la conservi?
Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Torino, Italy
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Non ho costruito un controller di temperatura... semplicemente ho scoperto che il mio fornetto se mandato al massimo della temperatura per 4 minuti e poi aperto il vetro segue abbastanza bene la curva di saldatura consigliata.
Ho usato diverse paste, sia in siringa che in crema. Per quanto riguarda la pasta in siringa mi sono trovato bene con questa. Attualmente per lavori di media prototipizzazione (10-50 schede) uso questa confezione da 250g. La tengo sotto vuoto in cantina. C'e' l'ho da quest'estate e ancora va perfettamente. Bisogna pero' avere gli stencil ad hoc, che io compro su http://www.smtstencil.co.uk/ ...
ATTENZIONE IMPORTANTE: la pasta per saldatura e' un composto tossico che portata in rifusione genera fumi dannosi. Leggete con attenzione i Safety Datasheet della vostra pasta per saldatura. In particolare: NON tenetela in frigo insieme al cibo anche se sigillata (comprate un frigo apposta o tenetela in cantina), eseguite il processo di rifusione in un ambiente ventilato (io lo faccio sul balcone e torno dopo 5-10 minuti dopo la fine del processo), indossate guanti durante la stesura della pasta e fatelo in un ambiente apposito (non in cucina, scrivania della camera, etc.. ).
Altrimenti per fare 1-3 schede il metodo migliore e' stagno, tack flux, saldatore e pistola ad aria calda. Potete seguire quest'ottimo tutorial:
Ho fatto anche un video sull'argomento:
Logged
0
Online Online
Tesla Member
View Profile
con la pasta, come fai per i piedini del QTF? li "spalmi" uni per uno (moolto sbatta) o fai un "vermicello" che attraversa il lato, e ti fidi della tensione superficiale? da quanto ho capito non hai usato stancil, ma forse l'uso della siringa ti ha aiutato a fare pin per pin...
Logged
Torino, Italy
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
QTF?
Logged
0
Online Online
Tesla Member
View Profile
*QFN  smiley-mr-green
Logged
Torino, Italy
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
A mio parere e' impossibile fare un QFN con pasta saldante in siringa senza avere uno stencil. e' il procedimento corretto.
Altrimenti puoi mettere la pasta con la siringa a mano sui passivi (se grossi abbastanza, no 0402) e su i componenti con pin esposti se abbastanza grossi, saldare in forno e poi i QFN li devi fare con la pistola ad aria calda...
Logged
0
Online Online
Tesla Member
View Profile
immaginavo, infatti stavo pensando di cercare uno stancil con i packege standard, non sarà comodo come avere lo stancil della board, ma almeno sarà multiuso
Logged
Deep south of Italy
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
@Lesto guarda qui, è tutto già fatto smiley-wink e non c'è bisogno per forza dello shiled...
http://www.rocketscream.com/wiki/index.php/Reflow_Controller_Shield_%28Arduino_Compatible%29
e comprati gli stancil smiley
Logged
0
Online Online
Tesla Member
View Profile
lo so che è già stato fatto, anche se non avevo ancora visto quello specifico progetto ce ne sono vari su internet.
Però non ho mica capito dove si prendono gli stencil.
ho trovato questi, ampia scelta ma prezzi un pò altini direi http://www.proto-advantage.com/store/index.php?cPath=3000_3200_3218
a me servirebbe qualcosa come quella del video postata da Fabio Varesano, che fermo sulla scheda, ci faccio il QFN (o meglio MLF-32), poi il resto dei componenti li faccio a mano (con qualche imprecazione le resistenze 0201son riuscito a farle, testate sulla scheda "scotta" col tester e funzionano bene, son ben collegate alla pista e non fanno falsi contatti anche con piste vicine.
Logged
Torino, Italy
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Stencil in Poliestere: http://www.smtstencil.co.uk/
Stencil Metallico: http://www.laser-stencil.com/
Ci sono poi altri service, ma io per ora ho provato solo questi due e mi sento di consigliarveli. Non sono a conoscenza di servizi analoghi Made in Italy.
Se avete accesso ad una laser cutter potete anche cercare il materiale di partenza e tagliarveli da soli.. noi al Fablab Torino ci proveremo prossimamente.
Logged
0
Online Online
Tesla Member
View Profile
il primo link mi sembra fantastico, ci faccio fare diverse tipologie... considerando il foglio base di 210x220mm, e di fare 20x20mm per ogni package, sono 100 diverse tipologie di package..
ora bisogna scegliere che package fare.
Sicuramente ci metto il QFN (28 e 32 MLF) perchè è l'atmega. poi magari un SO package a 24 pin (con un minimo di attenzione si dovrebbe riuscire a fare anche quelli a meno pin)
il TQFP perchè mi pare abbastanza utilizzato...
Ah dimenticavo! ovvimente i package 2x1, 4x2 etc... per resistenze/conde3nsatori/induttanze
più tardi faccio una ricerca, se avete da suggerire sono tutto orecchi.
ps. ho appena visto il video della produzione delle freeimu 0.4... che figata!!! sincermanete pensavo che non usaseero gli stencil ma fosse al pick'n'place a mettere la pasta
« Last Edit: April 08, 2012, 08:39:43 am by lesto » Logged
Pages: 1 2 3 [4]   Go Up
Print
Jump to:
