Loading...
Pages: 1 2 [3]   Go Down
Author Topic: Se procurer un recepteur GPS  (Read 983 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Déjà reçu le module ???!!
Le mien devrait pas tarder du coup ...
Je vais suivre ton autre post qui parle de tes pb de connexion ...  smiley-red
Concernant ces câbles, tu dis qu'ils viennent de hongkong ? Ya 2 colis ???
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Oui déjà reçu, c'est plutôt étonnant mais pourquoi pas smiley-grin
D'autant plus que le tracking du colis m'annonce toujours qu'il est pas parti... m'enfin bon.
En fait j'ai commande dans le même temps, des cables male/femelles pour l'Arduino mais à un autre vendeur, qui lui est à Hong Kong. Ces cables afin de faciliter les branchements entre l'Arduino et les modules. Mais même avec ces cables ça sera pas bon, ils sont vraiment petits sur le GPS.
Cependant avec le GPS il y a un adaptateur justement, mais il faut le souder et c'est vraiment de très petites soudures à faire...
Oui n'hésite pas à suivre mon autre sujet, car pour le moment ça marche pas fort... smiley-sad
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ayé, j'ai reçu le mien !!!
Bon alors c'est vrai que ça va être coton pour souder le connecteur ... Mais j'ai déjà trouvé un câble qui pourra aller dessus ... :-)
Je reviens sur l'autre post en cas de soucis ...
Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
Yoplait... le pt'it suisse
View Profile
WWW
Cherche celui ci, pas cher et facile d'utilisation :
SkyNav SKM53
bonsoir Jean-François
par simple curiosité j'ai regardé le datasheet
http://www.skylab.com.cn/datasheet/SkyNav_SKM53_DS.pdf
sur la figure 1 (board) , la pin 3 est notée PPS (le PPS standard fourni par beaucoup de modules GPS)
sur la figure 2 (pinout) ,la pin 3 est notée NC
ça pulse ou ça pulse pas en pin 3 sur le tien ?  smiley-mr-green
Essai ce soir ..... ça pulse pas en pin 3
Logged
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
France S-O ou exil en IDF
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Quote
Pour votre information la norme d'étiquetage est la suivante :
"NC" = not connected -> rien n'est connecté sur la broche.
Il est possible de s'en servir de relais pour simplifier un cablage de circuit imprimé par exemple.
"DNC" = DO NOT CONNECT  -> Attention il y a quelque chose de raccordé sur la broche.
Il ne ne faut surtout pas y relier quoi que ce soit.
Ces broches DNC servent en général aux tests réalisés par le fabricant.
Logged
Aides toi et la communauté t'aidera
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
Petite (mauvaise) expérience du soir, la boite contenant mon montage (dont le GPS) est tombée et depuis il ne fonctionne plus, j'ai contrôlé et recontrôlé les branchements et de ce coté tout est ok.... donc attention aux chocs
« Last Edit: February 23, 2012, 06:54:01 pm by Jean-François » Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
Il s'est remis à fonctionner... deux heures pour faire un fix... est ce du à la lune noire ?
Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Pages: 1 2 [3]   Go Up
Print
Jump to:
