Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« on: January 15, 2012, 09:12:21 am » |
Hola a todos,
el planteamiento que quería hacer era como evolucionar el ecosistema vinciDuino para ofrecer una placas con cierta funcionalidad añadida. En principio sería tener una pequeña gama de vinciDuinos para diferentes aplicaciones: 1. vinciDuino - Rev B o Rev C como vinciDuino básica 2. vinciDuino evo uSD - una evolución de la vinciDuino con soporte para uSD con vistas a aquellas personas que quieran usarla como dispositivo de almacenamiento, datalogging, ... 3. vinciDuino evo RF - una evolución de la vinciDuino con soporte para un módulo de RF 2,54GHz con vistas a aquellas personas que quieran usarla para monitorización remota de sensores, redes de sensores, ... 4. vinciDuino evo BT - evolución de la vinciDuino con transceiver BT para poder hacer proyectos de control vía Android, usando la interfaz nativa de un ordenador, pasarlas BT inalámbricas a redes de sensores, ...
El planteamiento es un pequeño ecosistema que de soluciones a varios perfiles de usuarios. Cada una de ellas coexiste en el tiempo, evolucionan por separado pero usando la una plataforma común: Arduino + vinciDuino.
¿Qué os parece?
« Last Edit: January 15, 2012, 09:28:28 am by fm »
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #1 on: January 15, 2012, 09:14:47 am » |
Yo creo que puede ser muy interesante añadir xbee/zigbee, no sé si en el de 2.54 te refieres a éste o a otros transceivers. Lo de montar mallas de objetos inteligentes puede ser muy interesante.
Logged
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #2 on: January 15, 2012, 09:27:54 am » |
A día de hoy la vinciDuino está pensada para poderle conectar los módulos de Sparkfun zigBee directamente en el conector de la UART, de todas formas creo que es una buena idea hacer algo similar a la LiliPad (o como se llame) para que la placa pueda forma parte de una red inteligente.
Logged
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #3 on: January 15, 2012, 12:50:54 pm » |
Que buena idea @fm, sobre todo lo de usar Xbee para hacer mallas inteligentes. uahhhhh que flipe.
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #4 on: January 15, 2012, 03:40:48 pm » |
Creo que una placa preparada para un modulo bluetooht economico o con el incorporado , seria una buena idea Cada dia se ven mas proyectos que se monitorizan desde un smartphone y no parecen estar tecnicamente inalcanzables para un aficionado medio
He seguido desde el primer dia el desarrollo de Vinciduino y debo felicitaros por ello , un excelente trabajo , quizas sea mi entrada al smd ,en cuanto se pongan los kits a la venta
Logged
Elche, Spain
Offline
Newbie
« Reply #5 on: January 15, 2012, 04:39:40 pm » |
Sería perfecto una familia de vinciduino, sobretodo por la filosofia de haztelo tu mismo que tiene esta placa. Un saludo.
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #6 on: January 15, 2012, 06:03:14 pm » |
Nosotros estamos usando estos módulos: http://webdelcire.com/wordpress/archives/147 con buenos resultados, y son bastante baratos.
Logged
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #7 on: January 15, 2012, 06:21:24 pm » |
Ummm, que buena pinta tienen. Yo he visto en eBay modulos similares muy baratos, habria que ver si estos modulos son pin a pin compatibles y que consumo tienen, aunque no debe ser muy alto.
Logged
0
Offline
Sr. Member
Arduino inside
« Reply #8 on: January 16, 2012, 02:36:11 am » |
Hola JMN, yo he usado el modulo BT de dealextreme( como receptor en el ecobot), y funciona bien, unos 15 metros de alcance con un teléfono. Este fin de semana tengo que probar otro de otra marca, que ya os diré que tal funiona.
« Last Edit: January 17, 2012, 03:33:18 am by nayma »
Logged
Global Moderator
Boston area, metrowest
Offline
Brattain Member
Available for Design & Build services
« Reply #9 on: January 16, 2012, 02:48:17 am » |
fm, Have you seen my new all thru hole ATMega1284 design? Instead of FT232RL chip, I am using an FTDI module that incorporates the FTDI chip, the connector, some capaitors, and will make assembly much easier on us folks with old eyes.  FTDI module http://www.mouser.com/ProductDetail/mikroElektronika/MIKROE-483/?qs=sGAEpiMZZMuNcqZxhMNT3znYT0k8AsjHDebating with myself over 5mm or 7.5mm wide resistors, how big to make the names, and Bobuino-style pin mapping or something more Sanguino like, which is not compatible with shields at all.
Logged
0
Offline
Sr. Member
Arduino inside
« Reply #10 on: January 16, 2012, 05:55:21 am » |
Hi CrossRoads, it looks nice your design, have you tested it already? I made one of the firsts vinciduino's and works perfect. I'm looking forward for the rev B and maybe a Leonardino.
Logged
Sabadell
Offline
Full Member
« Reply #11 on: January 16, 2012, 07:04:31 am » |
Genial, veo que las pilas son racargables y de las buenas, ( lo digo por las ganas de seguir haciendo cosas) Por cierto, y no sería mejor que se integrasen más, me explico: protocolos de comunicación, ya sean bluethooth,xbee,rf uSD ( almacenamiento)incluso control domótico a través de relés,etc pero más integrados en una o dos placas, aunque sólo sea a través de bus y sabiendo que hay en el mercado ( como esos módulos bluethooth que enseña JMN ) para así no saturar el espacio, pero contando que tiene cabida a través de buses de conexión. La idea de poder crear una red que se intercomuniquen entre ellos es genial, pero dotandolos de autonomía de acción.Ya sé que existen ya estas shields para arduino, pero muy sujetas al mercado de ir añadiendo más y más shields encima una de otra. Otra cosa, que pasará con el patillaje, seguirá siendo compatible con arduino y además seguirá llevando la segunda linea de anclaje como la vinciduino Rev. B???
Logged
Global Moderator
Offline
Brattain Member
« Reply #12 on: January 16, 2012, 11:57:13 am » |
Nayma, I have not ordered boards yet. I think I wil make the resistors and 100nF capacitor sizes a little bigger, 7.5mm and 5mm. I am also waiting on delivery of the FTDI module to confirm its size; its drawing was not quite complete.
Logged
COM22
Offline
God Member
« Reply #13 on: January 16, 2012, 05:20:38 pm » |
Otra posible evolución podría ser una VinciDuino Mini Parecido a esto: http://www.adafruit.com/products/296Un saludo!
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #14 on: January 16, 2012, 06:08:26 pm » |
Y eso en el fondo ¿ no es Teensy ?
Logged
