Pages: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Go Down
Author Topic: vinciDuino Evo - la plataforma vinciDuino  (Read 10677 times)
Málaga, Spain
Por lo que he visto en el esquemático utilizan una fuente conmutada. La intención que tiene es que para pilotar los servos la placa tiene que estar conectada a la fuente de alimentación. El regulador que utilizan está bien, es un chisme de MPS con una capacidad de suministrar 3A corriente máxima y hasta 20V. Habría que ve la bobina que le han puesto para ver que corriente es capaz de aguantar, tendría que se una de 10uH que aguante hasta 4A. Por el tamaño que tiene en la foto, tengo mis dudas... Algo del estilo de 10x10mm - 12x12mm. Pero está muy bien la fuente conmutada.
Sabadell
Si, al ver la bobina, el ic y el conmutador he reconocido un poco el escudo que monté para dar 6,5v a una pantalla lcd de Nokia desde arduino, fm lo recordará.
Me parece que han querido abarcar bastantes posibilidades de conectividad, fijaros en los troqueles paralelos a los pines hembra, han hecho algo parecido a la vinciduino rev.C, dejar la posibilidad de poner pines macho a 90º y así expandir la placa en plano, creo que también se habló de ello en el hilo vinciduino.
Ellos han respetado el estandar arduino pero le han dado unos milímetros más de ancho para añadir esos troqueles.
Un saludo
« Last Edit: June 02, 2012, 11:03:00 am by Terraguea » Logged
Málaga, Spain
Hola a todos,
hace ya un año que diseñamos la vinciDuino y la verdad es que ha sido una placa que ha salido de cine. De hecho, es la única que uso para mis proyectos y prototipos últimamente. En lo que llevamos de año: nos han clonado, han creado un montón de variantes e incluso mucha gente se ha animado a usar nuestro diseño OS como plataforma didáctica. Desde mi punto de vista, todo un exitazo de proyecto Open Source teniendo en cuenta la cantidad de países donde ha ido a parar la vinci.
Este año y para celebrar el aniversario de la vinciDuino he terminado la vinciDuino evo uSD. Una placa compacta (mismo tamaño que la vinciDuino), con unas prestaciones similares pero con lector de tarjetas uSD integrado.
La primera aplicación en la que la voy a utilizar es en mi máquina CNC para que pueda fresar sin necesidad de tener un ordenador junto a la fresadora. También para un par de aplicaciones que tengo de "data logging".
No tengo muy claro que tal se comportará la parte de la uSD, la estoy alimentando directamente del regulador de 3.3V del AVR. De momento puramente experimental.
Bueno, aquí os dejo los esquemáticos y una primera vuelta de los renders que he hecho del PCB. Espero que la disfrutéis.
Feliz aniversario equipo vinciDuino!
COM22
Te a quedado estupenda la pcb y lo que más me gusta es el esquema muy ordenado y con su descripción, ves cada uno por hay que te vuelves loco
Málaga, Spain
@JRodrigo - muchas gracias.
A ver si estas navidades termino de escribir la guía de como hacer PCBs y la publico.
COM22
Espero no despistarme cuando la publiques, sera en Eagle no? por hace un tiempo que encontré el Altium y tiene muy buena pinta aunque parece algo más difícil de utilizar.
Aprovecho para preguntar una duda que me corroe desde hace tiempo en Eagle, no se como hacer los pads/vias tipo modulo bluetooth que seria una vía fuera de los margenes de la PCB?
Al no saber como se llama lo que quiero hacer y soy incapaz de encontrar ningún tipo de información al respecto =/
Málaga, Spain
Se llaman gold fingers. Para hacerlos, simplemente monta unos pads through hole cuadrados y pon la capa de dimensión atravesando el pad por el centro del taladro.
Este PCB también lo publicare en Eagle para que la gente lo pueda usar al igual que la vincuDuino.
El problema de Altium es que no es freeware
Arduino inside
smiley
COM22
Acabo de probar lo que me has dicho y no me da error el DRC de itead, sere melon pensaba que si ponia los pads en el borde me diria: overlap overlap overlap overlap overlap, everywhere... jajjaja
Gracias fm  smiley
Muy buena pinta, te vas a convertir estas navidades en los Reyes Magos de muchos smiley-mr-green
Málaga, Spain
smiley-wink A ver que tal funcionan. Estoy apostando por que el regulador interno del AVR sea capaz de suministrar la suficiente corriente para leer y escribir en la tarjeta de forma puntual.
Málaga, Spain
Pues dicho y hecho. El Año Nuevo me ha traído una vinciDuino evo uSD que funciona de película. He estado haciendo pruebas con ella y los resultados son inmejorables. No ha hecho falta usar un regulador externo para alimentar la uSD.
Aquí os dejo unas cuantas foticos.
Si la vinciDuino era una placa genial, ahora con la vinciDuino evo uSD es infinitamente mejor. He estado monitorizando la temperatura interna del AVR y apenas sube 1ºC! Está genial.
FELIZ AÑO NUEVO A TODOS!
Tiene una pinta increbile ! enhorabuena!
Yo estoy dando mis primeros pasitos en Eagle, pero espero poder llegar algún dia a abrir el correo y recibir mis propias placas.
* Si preguntas, pon el código de tu programa, hace mucho mas fácil ayudarte. Y me ahorro un mensaje pidiendo que lo hagas.
* Si consigues solucionar tu problema, dedica unos minutos a explicar en tu post como lo conseguiste para beneficio de todos.
* Cambia el 'Subject' de tu hilo y añade 'SOLUCIONADO' cuando hayas llegado a una solución al problema que planteaste.
* Utiliza un 'Subject' para tu hilo que explique de que va el hilo.
Si estas empezando:
* Comienza a usar Arduino
* Guías de iniciación a Arduino
* Ejemplos
* Referencia del Lenguaje
* Conceptos básicos
Guia de usuario de arduino
Tutoriales en Ingles
Si necesitas que alguien te escriba el código: http://www.freelancer.com/  o esta  http://www.guru.com/
Sabadell
@ fm .Genial esa placa, se abre todo un mundo de aplicaciones.Yo quiero una, yo quiero una. smiley-razz
Cuantas hay de Duinos con SD integrada en placa, sin shield quiero decir?????Pocas no? O es esta la primera????
FELIZ AÑO NUEVO A TODOS¡¡¡¡¡¡¡
Genialll, espectacular, muy buen curro. Para la electronica de la CNC y quitar el pc, vendra de lujo smiley-mr-green
Pages: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Go Up
