Málaga, Spain
« Reply #195 on: June 01, 2012, 12:46:23 pm » |
Por lo que he visto en el esquemático utilizan una fuente conmutada. La intención que tiene es que para pilotar los servos la placa tiene que estar conectada a la fuente de alimentación. El regulador que utilizan está bien, es un chisme de MPS con una capacidad de suministrar 3A corriente máxima y hasta 20V. Habría que ve la bobina que le han puesto para ver que corriente es capaz de aguantar, tendría que se una de 10uH que aguante hasta 4A. Por el tamaño que tiene en la foto, tengo mis dudas... Algo del estilo de 10x10mm - 12x12mm. Pero está muy bien la fuente conmutada.
Sabadell
« Reply #196 on: June 02, 2012, 10:59:02 am » |
Si, al ver la bobina, el ic y el conmutador he reconocido un poco el escudo que monté para dar 6,5v a una pantalla lcd de Nokia desde arduino, fm lo recordará. Me parece que han querido abarcar bastantes posibilidades de conectividad, fijaros en los troqueles paralelos a los pines hembra, han hecho algo parecido a la vinciduino rev.C, dejar la posibilidad de poner pines macho a 90º y así expandir la placa en plano, creo que también se habló de ello en el hilo vinciduino. Ellos han respetado el estandar arduino pero le han dado unos milímetros más de ancho para añadir esos troqueles.
Un saludo
« Last Edit: June 02, 2012, 11:03:00 am by Terraguea »
Málaga, Spain
« Reply #197 on: December 16, 2012, 02:29:27 pm » |
Hola a todos,
hace ya un año que diseñamos la vinciDuino y la verdad es que ha sido una placa que ha salido de cine. De hecho, es la única que uso para mis proyectos y prototipos últimamente. En lo que llevamos de año: nos han clonado, han creado un montón de variantes e incluso mucha gente se ha animado a usar nuestro diseño OS como plataforma didáctica. Desde mi punto de vista, todo un exitazo de proyecto Open Source teniendo en cuenta la cantidad de países donde ha ido a parar la vinci.
Este año y para celebrar el aniversario de la vinciDuino he terminado la vinciDuino evo uSD. Una placa compacta (mismo tamaño que la vinciDuino), con unas prestaciones similares pero con lector de tarjetas uSD integrado.
La primera aplicación en la que la voy a utilizar es en mi máquina CNC para que pueda fresar sin necesidad de tener un ordenador junto a la fresadora. También para un par de aplicaciones que tengo de "data logging".
No tengo muy claro que tal se comportará la parte de la uSD, la estoy alimentando directamente del regulador de 3.3V del AVR. De momento puramente experimental.
Bueno, aquí os dejo los esquemáticos y una primera vuelta de los renders que he hecho del PCB. Espero que la disfrutéis.
Feliz aniversario equipo vinciDuino!
COM22
« Reply #198 on: December 16, 2012, 02:44:01 pm » |
Te a quedado estupenda la pcb y lo que más me gusta es el esquema muy ordenado y con su descripción, ves cada uno por hay que te vuelves loco
Málaga, Spain
« Reply #199 on: December 16, 2012, 02:52:15 pm » |
@JRodrigo - muchas gracias. A ver si estas navidades termino de escribir la guía de como hacer PCBs y la publico.
COM22
« Reply #200 on: December 16, 2012, 05:36:15 pm » |
Espero no despistarme cuando la publiques, sera en Eagle no? por hace un tiempo que encontré el Altium y tiene muy buena pinta aunque parece algo más difícil de utilizar.
Aprovecho para preguntar una duda que me corroe desde hace tiempo en Eagle, no se como hacer los pads/vias tipo modulo bluetooth que seria una vía fuera de los margenes de la PCB?
Al no saber como se llama lo que quiero hacer y soy incapaz de encontrar ningún tipo de información al respecto =/
Málaga, Spain
« Reply #201 on: December 16, 2012, 05:53:27 pm » |
Se llaman gold fingers. Para hacerlos, simplemente monta unos pads through hole cuadrados y pon la capa de dimensión atravesando el pad por el centro del taladro.
Este PCB también lo publicare en Eagle para que la gente lo pueda usar al igual que la vincuDuino.
El problema de Altium es que no es freeware
Arduino inside
« Reply #202 on: December 18, 2012, 02:54:54 am » |
COM22
« Reply #203 on: December 18, 2012, 06:57:17 pm » |
Acabo de probar lo que me has dicho y no me da error el DRC de itead, sere melon pensaba que si ponia los pads en el borde me diria: overlap overlap overlap overlap overlap, everywhere... jajjaja Gracias fm
« Reply #204 on: December 22, 2012, 05:47:09 am » |
Muy buena pinta, te vas a convertir estas navidades en los Reyes Magos de muchos
Málaga, Spain
« Reply #205 on: December 22, 2012, 06:17:50 am » |
 A ver que tal funcionan. Estoy apostando por que el regulador interno del AVR sea capaz de suministrar la suficiente corriente para leer y escribir en la tarjeta de forma puntual.
Málaga, Spain
« Reply #206 on: January 02, 2013, 10:47:14 am » |
Pues dicho y hecho. El Año Nuevo me ha traído una vinciDuino evo uSD que funciona de película. He estado haciendo pruebas con ella y los resultados son inmejorables. No ha hecho falta usar un regulador externo para alimentar la uSD.
Aquí os dejo unas cuantas foticos.
Si la vinciDuino era una placa genial, ahora con la vinciDuino evo uSD es infinitamente mejor. He estado monitorizando la temperatura interna del AVR y apenas sube 1ºC! Está genial.
FELIZ AÑO NUEVO A TODOS!
« Reply #207 on: January 02, 2013, 01:05:05 pm » |
Tiene una pinta increbile ! enhorabuena!
Yo estoy dando mis primeros pasitos en Eagle, pero espero poder llegar algún dia a abrir el correo y recibir mis propias placas.
Sabadell
« Reply #208 on: January 02, 2013, 02:00:48 pm » |
@ fm .Genial esa placa, se abre todo un mundo de aplicaciones.Yo quiero una, yo quiero una.  Cuantas hay de Duinos con SD integrada en placa, sin shield quiero decir?????Pocas no? O es esta la primera???? FELIZ AÑO NUEVO A TODOS¡¡¡¡¡¡¡
« Reply #209 on: January 02, 2013, 04:47:14 pm » |
Genialll, espectacular, muy buen curro. Para la electronica de la CNC y quitar el pc, vendra de lujo
