Topic: vinciDuino Evo - la plataforma vinciDuino (Read 60271 times) previous topic - next topic
nayma
Me encanta,  ;)
Satisfacer todas la necesidades será prácticamente imposible.
nayma
Ya se que no hago más que pedir, pero extendería 4 los pines que están al lado del pin 13, es decir gnd,.....
fm
@nayma - pues dicho y hecho, cuando recopile todos los comentarios hago otro post con la nueva imagen de cómo va quedando.
Si hay suerte y el equipo da sus bendiciones se puede pedir un primer lote para pruebas (lo más importante es ver que iTead no pone pegas)!
JMN
Ya qye hay espacio y no cuesta nada yo anadiría los dos pines de más que lleva el Leonardo y vinciDuino no, ese de tensión de referencia para los shields y el otro sin conectar, para tener total compatibilidad con futuros shields, ya que algún uso tendrán esos pines.
fm
@JMN - pues sin ningún problema, no se me había ocurrido, el misterioso lo dejaré flotando.
fm
Hola a todos, aquí os dejo el prototipo y concepto de la "vinciDuino evo Protocretino".
Ojo que nayma me ha obligado ;)
nayma
yopero
Que bueno!!!!
yo pense que lo del logo  pro-cretino en el otro hilo era de coña pero ya veo que va muy en serio  :) :) :) :)
OndO
La mayoría ya visteis mi mensaje acerca de un Arduino RF, y al fin he sacado un ratillo para mirarmelo. Lo primero de todo, diseñarlo, voy a diseñarlo igual (hay ciertas cosas que quiero probar), pero si interesa haría un esfuerzo para hacerlo en Eagle (algunos de vosotros ya sabeis que yo soy de Altium de toda la vida :P). Como aclaración, mi idea es descartar los módulos, que suelen ser caros o limitados, y cocinarnos nuestro propio RF.
Hay un par de asuntos de todos modos que creo que son claros dealbreakers:
- Uso de Altium... Este es superable, Eagle es rudimentario pero funciona.
- Componentes SMD. Veo que teneis algunos problemillas, además, me imagino que pocos teneis capacidad para soldar un QFN (que la mayoría no teneis hornos de soldadura vaya XD). Esto podriamos mirarlo, aunque mi idea era basar el RF en el CC1101, que ya lo conozco del trabajo. La única forma que se me ocurre de solucionar esto, es que alguien que tenga la capacidad las venda (fm?), o que se manden a hacer a montador (organizarse, hacer un panel y que nos lo monten).
- Protocolos propios. A mi esto me parece que hace la placa más interesante, pero para otros puede parecer complejo... La idea lógicamente es que los que no nos sentimos intimidados diseñemos algunos protocolos (desde protocolos cutres point-to-point a locuras mesh). Esto creo que da muchísimo juego, y le dá a los arduinos una nueva dimensión (hace poco recuerdo una discusión sobre lo caro que resultaba hacer una casa domótica por el coste de las comunicaciones).
¿Que os parece?
fm
#84
Feb 16, 2012, 09:36 pm Last Edit: Feb 17, 2012, 11:35 pm by fm Reason: 1
Yo no tengo la capacidad de producción ni de ventas como para montar nada que no se pueda montar de forma casera. Las tiradas que yo hago son muy limitadas ya que las monto todas de forma casera. Con respecto a usar QFN lo único sería montarlas en tiradas mucho más limitadas por el tamaño y el tiempo que habría que dedicarles.
Con respecto a usar Altium, pues creo que casi ninguno lo tenemos instalado en casa. Francamente el estándar para compartir es Eagle, pero depende mucho de si se quiere que sea OSHW o no. Desde mi punto de vista debería serlo.
Con respecto a usar el CC1101 me gusta la idea y me parece atractivo. Me gusta más el CC430 con micro integrado o el CC1111 que son los que mejor conozco. Imagino que la idea es hacer algo similar a los módulos de Anaren tipo AIR 2500 o similar que usan el CC2500.
Protocolos, realmente hay muchas alternativas, desde el que tiene jeelabs usando los módulos RFM12B (la idea tras la vinciDuino evo RF) y adaptarlo al transceiver CC1101 o CC1111.
Montarse un protocolo más sofisticado se puede hacer.
Como último pensamiento:
- el chip de TI CC2500 cuesta para pequeños volúmenes $5.41
- el chip de TI CC1101 cuesta entre $7 y 5$
- el módulo completo RFM12B, sin mirar en muchos sitios ronda los $6.
No se, montar un PCB + pasivos + antena (aunque esta se puede hacer en el PCB y sintonizarla) con el chip de TI saldría entre $12 y $14 para volúmenes pequeños. No sabría decir si es mucho follón teniendo en cuenta que Anaren es el mercado que toca.
Si a esto le ponemos una vinciDuino encima o similar, nos iríamos a algo muy por encima de los $20.
Esto solo en componentes.
No se, es solo una opinión.
OndO
En Mouser el CC1101 está en 4€ (3,40€ si se piden al menos 25). La idea era usar antenas PCB, son sencillas y bastante efectivas. La diferencia con los módulos RFM12B y demás, es un mayor control y seguramente mayores prestaciones. En cualquier caso el transciever era sola una propuesta del que conozco mejor, siempre se podrían buscar alternativas. La diferencia iba con emplear un sistema "propio", que dé más versatilidad que un módulo.
Terraguea45
Una pregunta "tonta" o de perogrullo, si a la vinciduino evo le soldasemos sólo los pines hembra de salida digital, analógicos más voltages, y sólo eso, y montasemos encima una vinciduino que a su vez hubiesemos colocado pines machos largos por abajo ( hembra por encima) para continuar subiendo otras shields ( escudos) la vinciduino evo funcionaría como una protoboard????
O dicho de otra manera, se activarían los poros con sus respectivas propiedades según alineamiento,no? osease trendriamos una shield limpia en horizontal, ( esto me suena de algo)
He hecho un pequeño montaje para que se me entienda:
fm
Hola a todos, aquí os dejo el 3D de la placa con los cambios que me habéis hecho, a ver que os parece.
@Terraguea45 - efectivamente esa es una opción para usar la placa, e.d. pinchar la vinciDuino actual en este PCB.
También comentaste la posibilidad de añadir un lector uSD, esa era un poco la idea que tenía reservada para la "vinciDuino evo uSD", es decir, una vinciDuino tal cual pero con un lector de tarjetas uSD en la parte inferior.
El logo protocretino era de coña, pero si os gusta le quito el texto "Arduino Cretino" y le pongo algo como: "Ardu1" o "Ardu1no", más que nada porque no me apetece que me llame el abogado de NY por una contribución OSHW.
Me gusta el logo porque creo que representa muy bien el sentimiento que cada vez más se está generalizando en la comunidad: "muchos contribuyen para que unos pocos se beneficien de su trabajo".
fm
jray
#89
Feb 18, 2012, 10:30 pm Last Edit: Feb 18, 2012, 10:32 pm by jray Reason: 1
Estoy impresionado!!!
En dos posts se han concentrado todas las ideas que inspiró el análisis del cerca del Arduino 1 y mis necesidades para un proyecto en curso.
1-Por concepto, por deficinición de mente inquieta, circuitera y cacharreador nato: el poder montar mi propio circuito, osea el vinciDuino
2-El tener un circuito con el micro y el soporte para datalogger sin tener que comprar dos placas y empezar la "baratura" con 40 pavos la broma. Y ete aquí que porponeis el vinciduino con SD
3-El post de CrossRoads con una version full trough hole, algo inmediato.
4-La propuesta del vinci con placa de protos anexa todo el uno. Incluso había pensado en un nombre para ello. docks, en contraposición a shields. El dock por aquello de muelle de atraque de barcos" al que se "atraca" un vinciduino para darle soporte. No me gusta mucho ver esos protos con los componentes externos colgando de cables, que en cuanto vas a enseñar como funciona, se sueltan y casca, además de quedar de pena.
De verdad, un aplauso.
ps: lo del "vinciduino cretino", ha sido la coña del día en casa a cuenta del los tiwts......y entro y ¡plas! ya está. Ha sido un puntazo.
