Sabadell
« Reply #180 on: May 11, 2012, 07:14:52 am » |
Wuenas otra vez; he colgado este vídeo hecho con el móvil para que veáis como "chuta"  : http://www.youtube.com/watch?v=GpR2tS3fVNI&feature=youtu.beParece un árbol de Navidad,jajajajaja, cuelgo de donde reciclé los led's por si os puede servir. Un saludo
« Last Edit: May 11, 2012, 07:17:33 am by Terraguea45 »
Arduino inside
« Reply #181 on: May 14, 2012, 12:24:01 pm » |
Hola, he hecho una shield para una matriz 8x8, ahora con la separación estándar es bastante más fácil hacer las shields. https://vimeo.com/42140815
COM22
« Reply #182 on: May 14, 2012, 06:02:30 pm » |
@Terraguea yo acabare sucumbiendo y haciendo algo con mi vinciduino_proto pero aun no se me a ocurrido nada chulo  Por cierto el cubo te a quedado muy elegante!! haber si empiezo a tener más tiempo y me miro el código que has utilizado, pero lo que hace digo yo es dar salida (negativo-LOW) por las entradas analógicas. Yo tengo uno de 3x3x3 y es un poco ridículo  tenia pensado hacer uno de 4x4x4 pero estoy dudando entre el cubo o una matriz de leds. Un saludo!
Arduino inside
« Reply #183 on: May 15, 2012, 01:39:18 am » |
Lo bueno de la matriz es que los leds ya estan ordenados, el cubo cuanto más grande.... más trabajo. A mi me gustaría hacer el de 8x8x8, pero será cuando tenga tiempo. A mi me ha venido bien para comprobar los pines. Para mi caso he usado dos matrices, una para definir las filas y otra las columnas. int fila[8] = {A5,A2,2,5,0,3,6,9} int columna[8] = {A4,A1,11,12,1,4,7,10} Terraguea, yo he definido los pines analógicos como A5,A2.... https://vimeo.com/42201676
« Last Edit: May 15, 2012, 12:08:34 pm by nayma »
Arduino inside
« Reply #184 on: May 16, 2012, 02:22:04 pm » |
Yo sigo jugando con la matriz https://vimeo.com/42292642ahora el siguiente paso será juntar 2 matrices bicolor, para ello tendré que usar multiplexación.
Málaga, Spain
« Reply #185 on: May 16, 2012, 02:49:17 pm » |
Que bueno!
Sabadell
« Reply #186 on: May 21, 2012, 02:09:25 pm » |
@ JRodrigo, me alegra que te haya gustado, (no he podido contestar antes por problemas con el internet en casa, casi una semana sin router) La verdad es que "a voz de pronto" es lo mejor que se me ha ocurrido, me daba pena tenerla en un cajón sin soldarle nada, y encontrnadome con más de 70 leds "capados" pensé que antes de ir rodando en un cajón me serviría para practicas de soldadura, que nunca vienen mal. Tengo que "afinar" el circuito y añadir los cuatro transistores que faltan, para que sea más versátil, pero ya lo he llevado a unas charlas de estudiantes de ESO como ejemplo de reciclaje, y ha gustado un montón. @nayma Nunca antes había tenido que usar los analógicos como digitales, por eso dejo ese comentario, por si esclarece algo a alguien. Veo que la matriz ( muy guapa la ejecución ) descansa sobre una protoboard, también te da cosa "desvirgar" la EVO???, jajajaja, es broma, Saludos
Arduino inside
« Reply #187 on: May 21, 2012, 02:59:33 pm » |
Ya te digo, de todas maneras viene muy bien para poner una protoboard encima.
Málaga, Spain
« Reply #188 on: May 27, 2012, 06:29:33 am » |
Hola a todos, después del lanzamiento de Leonardo, me he animado a hacer una revisión B de la vinciDuino evo Proto. Esta versión tiene un tamaño de 10x10 con más espacio para prototipar. También recoge cambios que se han sugerido en este foro:
- quitar masas de la zona de prototipado. - arreglar un poco la serigráfia en general
He mejorado el filtrado de conector USB y alineado la serigrafía a la de la placa leonardo final. También he configurado el jumper de 3.3V que selecciones la alimientación del LDO por defecto en vez de sacar los 3.3V del AVR.
Espero que os guste.
Esta tarde noche subiré todos los ficheros al repositorio.
Madrid
Life isn't about finding yourself, life is about creating yourself!!
« Reply #189 on: May 27, 2012, 09:39:48 am » |
@fm Gracias por el trabajo! ahora si que esta de lujo.
Engineering is the art of making what you want from things you can get. [SOLUCIONADO]
Málaga, Spain
« Reply #190 on: May 27, 2012, 03:14:41 pm » |
Bueno pues ya he subido los ficheros al repo de la evo. Por otro lado le he hecho una pequeña modificación: jumpers para seleccionar la fuente de 3.3V. Cambios mínimos en la serigrafía.
@yOPERO - muchas gracias por tus comentarios.
« Reply #191 on: May 31, 2012, 09:29:46 am » |
Arduino inside
« Reply #192 on: May 31, 2012, 10:55:30 am » |
Interesante, de donde sacan la alimentación de los servos? A la mayoría de los servos se les puede meter 6 voltios. Ganando un poco de fuerza.
« Reply #193 on: May 31, 2012, 03:05:01 pm » |
« Last Edit: May 31, 2012, 03:07:39 pm by JMN »
COM22
« Reply #194 on: June 01, 2012, 09:28:36 am » |
Pues no quiero ser agua fiestas pero a mi no me convence mucho! me mirado el esquema y se alimenta el micro/servos/sensores con el mismo voltaje ( 5V o 3V3 ), no se que intensidad máxima admite la placa pero depende el servo con uno ya superas los 500 mA del USB, y la alimentación del puerto USB no esta protegida por un polyswitch. Luego por otra parte no me gusta los conectores en el interior por que si quieres poner un shield no puedes conectar nada
