Topic: Questions sur Kicad (Read 6575 times) previous topic - next topic
Bubule
Quiproquo !!!
La platine sert à piloter divers éléments périphériques d'un aquarium récifal
Mesures et régulation du pH
Pilotage de pompes doseuses (12V)
Pilotage des pompes principales et de brassage (240V)
Pilotage d'oscillateurs de pompes (servomoteurs 6V)
Maintient des niveaux
Sécurisation des sorties.
La Duemilanove devrait être remplacée par une Mega sous peu.
Franck
poisson_dino
ah euh vi ok...
j'ai compris l'idée et euh ... je suis  :smiley-eek-blue: de ton travaille bravo
Bubule
Merci
Mais il n'y a pas de quoi. J'ai débuté tout cela en novembre 2010 avec une base nulle.
Et progressivement, avec l'aide des experts de chaque domaine. De lectures en essais, je progresse.
Qu'en serait-il sans la passion et les forums...?
On peux dire qu'internet à aussi du positif...
jfs
poisson_dino
...voisin de canton Enfin presque...
Fribourg ou Valais ?
je suis plus vacherin que clone du Saint bernard rappaz...
eps33
Bonjour
Sous PCBnew ( module de kicad) , a chaque fois que je veux faire une liaison, j'ai toujours le meme message d'erreur " Piste trop près d'un pad"
Merci pour votre aide car je craque....
LG
zoroastre
Yep!
Je n'ai pas souvenir d'avoir eu ce genre de problème.
Sur quel composant ???
Attention, car certain composant standard doivent être réedité.
Zoroastre.
Gné! ;)
Bubule
#22
Jan 20, 2012, 11:13 pm Last Edit: Jan 20, 2012, 11:23 pm by Bubule Reason: 1
Hello
Regardes dans les options de pistes, les distances mini (dimensions pistes et via / Isolation)
eps33
Bonjour
j'avance lentement avec Kicad.
Je viens de me rendre compte qu'il était possible d'ajouter des composants directement dans PCBnew pour ajouter ensuite les circuits. Dans ce cas pourquoi ne pas concevoir directement le circuit à ce niveau sans passer par EEshema.
Autre petite question les differents circuits créés dans EEschema n'apparaissent pas sous PCBnew, je suis obligé de tout reprendre....j'ai du raté une option au passage ......
Laurent girardeau
68tjs
Parce que c'est la seule bonne solution.
Le schéma  est à la base de la conception du circuit imprimé et non l'inverse.
Quand tu fais ton ci le logiciel vérifie en permanence que l'implantation que tu fais est conforme au schéma, sinon il t'engueule.
Travailler sur le CI sans passer par le schéma c'est revenir 30 ans en arrière quand les ci se faisaient sur la planche à dessin avec des pastilles et des rouleaux de bandes noires collés sur papier calque.
Avec des schémas complexes il fallait 5 à 6 tours avant d'avoir un circuit imprimé fonctionnel sans erreur. Au prix du circuit imprimé c'est préférable de faire comme Kicad te demande de le faire.
eps33
OK, j'ose une autre question
Cependant je n'arrive pas à afficher le chevelu quand je passe de Eeschema à PCBnew.J'ai beau cliquer sur afficher chevelu mais rien n'y fait ??
Les pistes créées sous eeschema n'apparaissent pas
Laurent
zoroastre
Yep!
Pour faire le lien entre le shema et le ci, il faut passer par la case CVpcb. Cela permettra de faire la liaison entre les pins et les composants (cms, dip, etc). C'est à cet endroit que tu fais l'association entre tes composants et leurs empreintes.
Kicad demande une certaine prise en main, aprés c'est plutôt jouissif ;)
Zoroastre.
Gné! ;)
68tjs
Si tu définis les dimensions de  ton circuit comme indiqué dans la notice le chevelu apparaît  à l'intérieur des limites du circuit.
Si tu ne défini pas de dimension à priori le chevelu apparaît en haut à gauche de la fenêtre tous les composants les uns sur les autres.
Auparavant as tu bien affecté un boîtier pour chaque composant avec "Cvpcb". De mémoire si aucun boiter n'a été affecté à un composant le composant n'apparaît pas et son chevelu également. C'est un comportement normal : le logiciel n'a pas de boule de cristal.
Tout est dans la notice, en français qui plus est (normal Kicad à été initié en France) .
eps33
Merci pour ton aide
j'avance lentement. il faut etre très rigoureux dans la definition des modules, sinon le chevelu n'apparait pas.
A bientot
laurent
