Topic: Arduino et visual studio (Read 22555 times) previous topic - next topic
Fredo59
#45
Jan 29, 2012, 04:39 pm Last Edit: Jan 29, 2012, 04:45 pm by Fredo59 Reason: 1
Bonjour ,
Je trouve ça super. :)
Tu progresses très bien dans ton projet.
Si je peux t'orienter, je te conseillerai de modifier (si tu ne l'a pas déjà fait) le type des champs Date et Heure et de les séparer.
Autrement dit, au lieu de créer des TEXT (x), en faire des DATETIME. Ceci pour pouvoir extraire les données en choisissant des dates a partir de calendrier
Pour extraire les données (dans la grille) au lieu de faire un :
SQL="SELECT * FROM maTable ORDER BY ID"  où le recordset rassemblais tout les enregistrements disponibles dans la table "maTable"
Tu auras 2 variables :
DateRechercheDebut = "xx/xx/xxxx"
DateRechercherFin = "xx/xx/xxxx"
SQL="SELECT * FROM maTable WHERE LeChampDate >#" & DateRechercheDebut & "# AND LeChampDate <#" & DateRechercheFin & "# ORDER BY LeChampDate"
où le recordset rassemblera tout les enregistrements compris entre les 2 dates définies.
Ensuite tu extraits le champs qui contient les mesures pour tracer tes points sur le graphique.(avec une boucle)
DO
i+=1
maMesure(i)=rs.fields("ChampMesure")
rs.movenext
loop ....
C'est juste une orientation, tu es libres bien sûr de faire autrement.
Je reste a ta disposition pour plus d'amples explications si tu en avais besoin.
Pour la base de donnée, si tu as la possibilité d'avoir une table a ta disposition dans une base SQL d'un réseau d'entreprise, ce serait la même manière de procéder sauf pour la ligne de connexion a la base (pas difficile). Moi je préfère toujours mettre ma propre base sur le serveur avec mon programme comme ça je reste indépendant, cependant si beaucoup de personnes doivent accéder a cette base en même temps, il reste préférable de passer par SQL (qui gère efficacement les accès).
Pour le graphique par contre je ne suis pas le plus approprié pour te renseigner.
Si c'était moi, par fainéantise, je me servirai d'une feuille excel (necessite d'avoir excel bien sûr) dans laquelle j'aurai créé un graphique d'après un tableau, que je remplirai automatiquement avec VB et sauvegarderai sous un nom différent afin d'avoir toujours la feuille "Modèle" vierge.
Car le graphisme sous VB n'est pas mon point fort, mais d'autres ont peut être l'expérience dans ce domaine. C'est le moment d'apprendre  :smiley-eek-blue:
Bonne continuation en tout cas... ;)
Michel_B
#46
Jan 31, 2012, 01:44 pm Last Edit: Jan 31, 2012, 02:00 pm by Michel_B Reason: 1
Bonjour,
Je n'arrive pas trop à faire marcher un graph qui irait chercher les infos de température dans la base de données.
J'essaye de tester cette méthode :
[urlhttp://www.vbfrance.com/tutoriaux/GESTION-DONNE%20ES-VISUAL-BASIC-2008-SQL-SERVER_1133.aspx][/url]
Par contre au début j'importe un élément existant car ma base est déjà créée.
Je te tient au courant si j'arrive à en titrer qq chose ;)
EDIT : Une lien interessant aussi http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/dd489231.aspx
Fredo59
Salut,
J'ai potassé un peu les graphiques comme précisé en mp.
En fait si tu veux que cela fonctionne, il faut tout adresser par code en dynamique et surtout ne pas lier ton graphique a ta base.
J'ai réussi a faire quelques petites choses intéressante, ce soir je modifierai le programme d'exemple pour qu'il affiche un graphique et qu'il le mette a jour automatiquement a chaque nouvelle donnée entrante. (je modifierai aussi les champs "Nom" et "Prenom" en "Date" et "Valeur".
Fredo59
J'ai modifié comme précisé précédemment mon prog pour que tu t'amuses avec.
Il ne faut plus créer la base (j'ai disable le bouton), j'ai mis quelques valeur dedans.
A chaque fois que tu ajoutes une température et une date, la base est mise a jour ainsi que le graphique.
Biensur j'ai prit le graphique de base, on peut tout modifier a souhait.
le lien qui m'a permit de piger : http://plasserre.developpez.com/cours/chart/ voir surtout en bas (le code en dynamique)
L'archive de mon prog est ici : http://perso.numericable.fr/tchonordiste/Arduino/BaseDeDonneesV2.zip
Attention au début du prog j'ai du ajouter une bibliothèque : Imports........ (ne l'oublie pas si tu copie des morceaux de code)
Le reste de la boucle est dans le sub "RemplirGrille".
Il faut savoir qu'en SQL tu envoies les dates sous la forme MM/JJ/YYYY (a l'anglaise quoi) donc quand tu la récupère, faut la remettre a l'endroit (c'est fait dans le programme)
Dis moi si t'as des soucis.
Michel_B
#49
Jan 31, 2012, 07:54 pm Last Edit: Jan 31, 2012, 08:27 pm by Michel_B Reason: 1
J'ai testé aussi mais à la différence de toi c'est que je ne suis pas arrivé à rafraichir le graph lors de la modif de la base. Il me falait relancer l'application. Je vais éplucher tout ça pour voir comment tu as fait.
Merci et à très bientôt...  ;)
EDIT : je l'avais peut être mis dans Form1_Load tout simplement au lieu de la sub RemplirGrille. Je n'ai plus mon code pour vérifier   :~
Fredo59
La petite amélioration qu'il faudra peut-être faire c'est modifier la boucle pour qu'il affiche en graphique les 5 ou 10 dernières heures seulement des relevés pour éviter a terme d'obtenir un graphique gigantesque.
Et de prévoir un menu qui permettrai de récupérer des "archives" en sélectionnant 2 dates, lorsque le programme n'est pas en réception de données par exemple.
J'attends de voir ce que cela donne, c'est intéressant comme projet. ;)
A bientôt
Michel_B
J'ai remis tout ça en ordre, histoire d'avoir quelque chose de fonctionnel. Je vais effectivement modifier comme tu dis et après je poste quelque chose.
Sinon en prévision des améliorations  XD , je me suis penché pour la première fois sur le code php et les bases SQL. J'ai installé WampServer et fait quelques essais concluants d'interrogation d'une base avec.
Je suppose qu'il faudra à terme créer une base sql et non access pour une interface avec le net (j'ai bon ?)
Fredo59
Oui tu as bon !  :D
En fait sur le net souvent ce sont des bases du type mySql.
Accessible avec des pages en php.
Et administrable via phpAdmin.
Bien sûr cela dépend de la configuration de ton hébergeur. Mais en général ce sera toujours la même chose.
Le site du Zero publie des tutos intéressants sur ce sujet : http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-14668-concevez-votre-site-web-avec-php-et-mysql.html
Mais la syntaxe SQL sera toujours plus ou moins identique. Seul changeront les modes de connexion et de gestion.
Bon amusement
Michel_B
#53
Feb 01, 2012, 09:34 pm Last Edit: Feb 01, 2012, 10:32 pm by Michel_B Reason: 1
Bonjour,
J'ai un petit problème : J'ai créé plusieurs feuilles pour mon projet.
Le problème est que si j'ai ouvert la connection à l'arduino sur la form1, je perds la connection dans ma form2.
J'ai essayé de mettre les variables en public pour garder les données (du moins je crois  :~) mais cela ne marche pas.
C'est grave docteur ?  :smiley-mr-green:
EDIT : Problème résolu
Michel_B
Bonsoir,
Tu vois un problème dans ce code ?
Suivant les dates que je mets il y a un plantage.
Private Sub HistoButton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles HistoButton.Click
        Dim SQL As String
        Dim con As ADODB.Connection
        Dim rs As ADODB.Recordset
        'Dim n As Integer
        Dim RecupDateDebut As Date  'Choix utilisateur date début du tracé
        Dim ConvDateDebut As String
        Dim RecupDateFin As Date    'Choix utilisateur date début du tracé
        Dim ConvDateFin As String
        RecupDateDebut = DateTimePicker1.Text
        ConvDateDebut = Format(RecupDateDebut, "MM/dd/yyyy")
        RecupDateFin = DateTimePicker2.Text
        ConvDateFin = Format(RecupDateFin, "MM/dd/yyyy")
        'Form1.Grid1.RowCount = 0
        'SQL = "SELECT * FROM Donnees WHERE LeChampDate >#" & ConvDateDebut & "# AND LeChampDate <#" & ConvDateFin & "# ORDER BY LeChampDate"
        'Ouverture de la base de donnée
        con = New ADODB.Connection
        con.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source=" & sBaseDeDonnees & ";" & "Persist Security Info=False"
        con.Open()
        'Contrôle si il ya des enregistrements dans la base
        SQL = "SELECT COUNT(*) FROM Donnees"
        rs = con.Execute(SQL)
        'Si oui il les affiche
        If rs.Fields(0).Value <> 0 Then
            SQL = "SELECT * FROM Donnees WHERE Jour >#" & ConvDateDebut & "# AND Jour <#" & ConvDateFin & "# ORDER BY Jour"
            HistoChart.Series.Clear()
            HistoChart.Series.Add("T°")
            Do
                HistoChart.Series(0).Points.AddXY(rs.Fields("Jour").Value, rs.Fields("Température").Value)
                rs.MoveNext()
            Loop While rs.EOF = 0
        End If
        rs = Nothing
        con.Close()
        con = Nothing
    End Sub
Merci de ton aide
Fredo59
#55
Feb 02, 2012, 11:42 pm Last Edit: Feb 02, 2012, 11:53 pm by Fredo59 Reason: 1
Bonsoir,
Désolé de me connecter que maintenant, mais je m'amusais avec.................l'Arduino biensûr !!
Le seul truc que je vois de bizarre, c'est ton champ qui s'appelle "Température", le "e" accent me dérange un peu.
Soit tu as vraiment créé un champ de ce nom (alors ce n'est pas conseillé) soit tu n'as pas mis d'accent et le fait de demander un champ qui n'existe pas crée une erreur.
Pour les dénomination de champs, il faut rester assez strict pour éviter les problèmes : ne pas mettre d'espace par exemple, eviter les mot anglais ou qui ressemble a des syntaxe existante (Date, par exemple). Cela pourrait être la source de problème.
Mais il faut modifier la ligne qui contrôle les enregistrements.
En effet : tu contrôle qu'il y a des enregistrements dans la base, mais il faut contrôler qu'il y ai ce que tu cherche sinon ça plante :
Donc au lieu de :
Il faut mettre:
SQL = "SELECT COUNT(*) FROM Donnees WHERE Jour >#" & ConvDateDebut & "# AND Jour <#" & ConvDateFin & "# ORDER BY Jour"
S'il trouve quelque chose alors tu l'affiches, sinon il sort de la boucle et pas d'erreur.
j'espère que mes explications ne sont pas trop brouillons...
Il faut savoir qu'a chaque requête sur ta base , il faut au préalable faire la même requête avec "COUNT(*)" pour être sûr qu'il y ait bien des enregistrements correspondants a ce que tu cherches.
Parce que si tu essayes de lire un recordset (rs) vide, cela génère une erreur. D'où l'obligation de contrôler avant d'afficher et donc il faut contrôler la même chose que ce que l'on va rechercher ! :smiley-eek-blue:
Normalement ensuite cela devrait être bon
Michel_B
#56
Feb 03, 2012, 12:36 pm Last Edit: Feb 03, 2012, 12:42 pm by Michel_B Reason: 1
Je galère.
Cet affichage est sur une 2e feuille du projet, avec une nouvelle grille et un 2e graph, je ne sais pas si cela a son importance.
Pour faire marcher avec la requette "SQL = "SELECT * FROM Donnees ORDER by ID"" j'ai été obligé de supprimer "Grid2.RowCount = 0"
Alors que sur ma feuille1 cela fonctionne avec.
Par contre si je change les requettes par :
"SQL = "SELECT COUNT(*) FROM Donnees WHERE Jour >#" & ConvDateDebut & "# AND Jour <#" & ConvDateFin & "# ORDER BY Jour"
J'obtient maintenant ceci :
Voici le code complet de la Température.vb :
Imports System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting
Public Class Température
   Dim sBaseDeDonnees As String = Application.StartupPath & "\Meteo.mdb" 'Ce sera le nom de notre base
   Private Sub Temperature_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
       'initialisation de la grille
       Grid2.ColumnCount = 4
       Grid2.RowHeadersWidth = 5 'ça c'est la toute première colonne (on ne s'en sert pas)
       'Colonne 1
       Grid2.Columns(0).Width = 40
       Grid2.Columns(0).Name = "ID"
       'Colonne 2
       Grid2.Columns(1).Width = 100
       Grid2.Columns(1).Name = "Temperature"
       'Colonne 3
       Grid2.Columns(2).Width = 100
       Grid2.Columns(2).Name = "Jour"
       'Colonne 4
       Grid2.Columns(3).Width = 100
       Grid2.Columns(3).Name = "Heure"
   End Sub
       Dim SQL As String
       Dim n As Integer
       'J'ai enlevé ceci sinon cela ne fonctionne pas. Pourquoi ?
       'Grid2.RowCount = 0
       con.Open()
       'Cette requette ne fonctionne pas
       'QL = "SELECT COUNT(*) FROM Donnees WHERE Jour >#" & ConvDateDebut & "# AND Jour <#" & ConvDateFin & "# ORDER BY Jour"
       'Celle çi est ok
       'SQL = "SELECT * FROM Donnees ORDER by ID"
       rs.Fields.Refresh() 'on rafraichis les enregistrements
           Chart2.Series.Clear()
           Chart2.Series.Add("T°")
           Do
               n = Grid2.Rows.Add()
               Grid2.Rows.Item(n).Cells(0).Value = rs.Fields("ID").Value
               Grid2.Rows.Item(n).Cells(1).Value = rs.Fields("Temperature").Value
               Grid2.Rows.Item(n).Cells(2).Value = Format(rs.Fields("Jour").Value, "dd/MM/yyyy")
               Grid2.Rows.Item(n).Cells(3).Value = rs.Fields("Heure").Value
               'Graphique
               ' Chart1.Series(0).Points.AddXY(Format(rs.Fields("Jour").Value, "dd/MM/yyyy"), rs.Fields("Temperature").Value)
               Chart2.Series(0).Points.AddXY(rs.Fields("Heure").Value, rs.Fields("Temperature").Value)
               rs.MoveNext()
       End If
       rs = Nothing
       con.Close()
       con = Nothing
       Grid2.ClearSelection()
   End Sub
   Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
   End Sub
   Private Sub DateTimePicker1_ValueChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DateTimePicker1.ValueChanged
       TextBox1.Text = DateTimePicker1.Value
   End Sub
   Public Sub RemplirGrille()
       Dim SQL As String
       Dim n As Integer
       'On met a jour la grille (affichage des données, une manière parmis tant d'autre (graphique, liste, grille, combobox...)
       TextBox2.Text = "debut remplir grille"
       TextBox2.Text = "debut remplir grille2"
       'Grid2.RowCount = 0
       '  con = New ADODB.Connection
       ' con.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source=" & sBaseDeDonnees & ";" & "Persist Security Info=False"
       '  con.Open()
       TextBox2.Text = "base donnee ouverte"
       TextBox2.Text = "donnees trouvees"
           Do
               'Graphique
               rs.MoveNext()
       End If
       rs = Nothing
       con.Close()
       con = Nothing
       TextBox2.Text = "fin remplir grille"
   End Sub
End Class
Fredo59
#57
Feb 03, 2012, 12:59 pm Last Edit: Feb 03, 2012, 01:04 pm by Fredo59 Reason: 1
Bonjour,
Normal que cela ne fonctionne ps ton code contient des erreurs.
Il faut bien distinguer ce que tu fait.
Tu veux extraire des données comprises entre 2 dates.
Alors il faut d'abord contrôler s'il existe bien des données entre ces 2 dates avec
rs=con.execute(SQL)
Il va te repondre combien d'enregistrement il a trouvé, s'il n'y en a pas, tu sors de la boucle
if rs.fields(0).value=0 then exit sub 'tu sors
Dans le cas contraire, tu peux effectuer réellement la recherche et afficher les données :
rs=con.execute(SQL)
Do
loop ...
Ne confond surtout pas l'instruction SQL:
1° SELECT COUNT(*)....... : te mets dans le rs (recodset) le nombre d'enregistrements trouvés correspondant a la requete
2° SELECT *....... : te mets dans le recordset tout les champs trouvés correspondant a la requete
c'est vraiment différent !
L'erreur que tu as "Aucun texte de commande...." c'est parceque tu n'as pas remplis correctement la variable SQL (commande)
Si on résume :
1° tu ouvre ta base :
       con.Open()
2° Tu controle d'abord que ta requete contient des données (afin d'eviter des erreurs), par exemple :
SQL="SELECT COUNT(*) FROM Donnees WHERE Jour >#" & ConvDateDebut & "# AND Jour <#" & ConvDateFin & "# ORDER BY Jour
3°tu envoie la commande que tu as créé et tu mets le résultat dans un recordset
rs=con.execute(SQL)
4°Si le recordset te répond autre chose que 0, c'est que tu peux récupérer des données (ce n'est plus COUNT(*) mais * seulement)
If rs.fields(0).value=0 then exit sub
SQL="SELECT * FROM Donnees WHERE Jour >#" & ConvDateDebut & "# AND Jour <#" & ConvDateFin & "# ORDER BY Jour
5°tu envoie de noveau la commande que tu as créé et tu mets le résultat dans un recordset
rs=con.execute(SQL)
6° tu affiche les données (Do.....LOOP....)
Voilà, si vraiment tu n'y arrive pas, je te ferai une archive en exemple
Bon courage  ;)
Michel_B
#58
Feb 03, 2012, 03:26 pm Last Edit: Feb 03, 2012, 03:28 pm by Michel_B Reason: 1
Humm... Ca bug toujours  :smiley-sad-blue:  pourtant il me semble avoir bien compris
Quand le code s'arrette si je mets le curseur sur le 1er recorset il marque :
Le nouveau code :
Dim SQL As String
       Dim n As Integer
       ' 1° tu ouvres ta base :
       con.Open()
       ' 2° Tu controle d'abord que ta requete contient des données
       ' (afin d'eviter des erreurs), par exemple :
       ' 3°tu envoie la commande que tu as créé et
       ' tu mets le résultat dans un recordset
       ' 4°Si le recordset te répond autre chose que 0, c'est que
       ' tu peux récupérer des données (ce n'est plus COUNT(*) mais * seulement)
       If rs.Fields(0).Value = 0 Then Exit Sub
       ' 5°tu envoie de noveau la commande que tu as créé
       ' et tu mets le résultat dans un recordset
       'Chart2.Series.Clear()
       'Chart2.Series.Add("T°")
       Do
           'Graphique
           '  Chart2.Series(0).Points.AddXY(rs.Fields("Heure").Value, rs.Fields("Temperature").Value)
           '  rs.MoveNext()
       rs = Nothing
       con.Close()
       con = Nothing
Fredo59
C'est bizarre que tu ais tant de soucis...
Je vais refaire un exemple et te poster l'archive. Je ne garanti pas que je la poste ce soir mais demain sûr  :smiley-mr-green:
