Il quarzo é praticamente un condensatore che si deforma con l' applicazione di una tensione. Quando la tensione viene tolta e il quarzo ritorna nella sua forma non deformata genera una tensione (effetto piezoelettrico). Dato dal materiale (diversi tipi di cristalli), dal taglio e dalle dimensioni ha una frequenza di risonanza dove questo deformazione é un massimo. Con un circuito elettoronico carichi e scarichi il quarzo e amplifichi il segnale. Dei condensatori presenti servono per far funzionare meglio l' elettronica oppure a evitare che il quarzo oscilli con frequenze di oscillazione secondarie. (armoniche a 3-5-7-9 ecc la frequenza base)
Il resonatore ceramico che viene usato in alternativa al quarzo é un elemento simile al quarzo solo che viene fabbricato con ceramica piezoelettrica. Anche questi variano la loro forma a secondo della tensione applicata e generano una tensione nel momento del ritorno nella loro forma iniziale. L'oscillazione viene determinata dalle dimensioni visto che oscillano meccanicamente. Sono meno costosi, piú piccoli e meno precisi (fattore 100 fino 1000). A differenza dei quazi non hanno un disposizione cristallina dei atomi, ma sono una ceramica sinterizzata.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic_resonatorhttp://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillatorhttp://it.wikipedia.org/wiki/Oscillatore_a_cristalloCiao Uwe
