Topic: help code robot autonome (Read 4734 times) previous topic - next topic
mopi
Jan 17, 2012, 03:14 am Last Edit: Jan 17, 2012, 07:41 am by Jean-François Reason: 1
Bonjour,
Je suis en train de réaliser un robot à apprentissage automatique basé sur la régression linéaire (Le robot n'est à la base pas programmé pour se déplacer dans une pièce mais après l'avoir guidé avec une télécommande il comprend les tensions qu'il doit envoyé dans ses moteurs en fonction des valeurs retournées par ses capteurs.)
Bref, tout d'abord, il faut que je sache programmé le robot de façon à ce qu'il se déplace dans une pièce tout seul (comme roby) pour après passer à la partie intelligence artificielle.
Mais voilà je bloque. Je sais que mes fonctions avancer,reculer,droite,gauche sont juste (j'ai fait un programme ou le robot effectue les déplacements que je lui demande). Je sais aussi que les capteurs ultrasons sont programmés correctement puisque qu'avec le serial monitor j'ai vérifié que les valeurs retournées étaient justes.
C'est dans ma fonction "if" que j'ai des doutes...et j'ai peur aussi que je me trompe quand j'essaye de retourner les valeurs des capteurs obtenues dans les différentes fonctions. Pourtant j'ai vérifié qu'elles sont bien supérieurs à la valeur que je test mais le robot tourne sur lui même à droite.
Et si je change la valeur des if çà ne change rien le robot tourne quand même sur lui même!
Voilà le code si quelqu'un pouvait m'aider.
Merci beaucoup
Code: [Select]
/** Déclaration des prototypes des fonctions **/
// Capteurs US
void requete();
int mesure_distance(char capteur);
int mesure_reponse(char capteur);
void affichage();
//Déplacement
void avancer(char a,char B);
void reculer(char c,char d);
void droite(char e,char f);
void gauche(char g,char h);
/** Déclaration des constantes et variables blobales **/
//capteurs US
const int capteurdroit=7;
const int capteurgauche=8;
long duree;
int distance_cm;
int distancedroite, distancegauche;
//Moteurs
const int E1 = 5; // contrôle la vitesse du moteur 1 (gauche)
const int E2 = 6; // contrôle la vitesse du moteur 2 (droite)
const int M1 = 4; //contrôle la direction (avancer ou reculer) du moteur 1 (gauche)
const int M2 = 7; //contrôle la direction (avancer ou reculer) du moteur 2 (gauche)
/** Début du programme - Setup **/
//direction robot
pinMode(M1, OUTPUT); //met la pin du moteur 1 en sortie
pinMode(M2, OUTPUT); //met la pin du moteur 2 en sortie
pinMode(E1, OUTPUT); //met la pin de E1 en sortie
pinMode(E2, OUTPUT); //met la pin de E2 en sortie
//direction robot
/** Boucle principale du programme **/
distancedroite=mesure_distance(capteurdroit); //recupere l'info de distance de l'obstacle du capteur droit
//Serial.println("capteur droit:");
//affichage(); //affiche cette distance
distancegauche=mesure_distance(capteurgauche); //recupere l'info de distance de l'obstacle du capteur droit
//Serial.println("capteur gauche:");
if (distancegauche<20) //si un obstacle se presente à gauche
droite (100,100); //on tourne à droite
delay(400); //pendant 0,4 secondes
else if (distancedroite<20) //si un obstacle se presente à droite
gauche (100,100); //on tourne à gauche
delay(400); //pednant 0,4 secondes
avancer (130,130); //sinon on avance tout le temps
//delay(1000); //attend pour un affichage plus clair
/** Fonctions relatives aux capteurs US **/
requete(capteur); //envoie la demande au capteur
mesure_reponse(capteur); //recupere la distance mesurée
return distance_cm;
void requete(char capteur)
pinMode(capteur,OUTPUT);
digitalWrite(capteur, LOW);
delayMicroseconds(2); //delai d'attente au départ, au niveau 0
digitalWrite(capteur, HIGH);
delayMicroseconds(15); // delai de 15 uS, imposant un niveau '1' au capteur
pinMode(capteur,INPUT);
duree=pulseIn(capteur,HIGH); // attend l'impulsion du capteur, et retourne sa durée en microseconde
//if(duree>30000) //test de la condition d'abscence d'obstacle
// duree=0;
distance_cm=duree/58;
return distance_cm;
void affichage()
// if(duree==0) // Si on a détécté precedemment qu'il n'y a pas d'obstacle, on l'affiche
// Serial.println("Pas d'obstacle!!!!!");
// else // Si non, on affiche la distance
Serial.print(duree);
Serial.println("uS");
Serial.print(distance_cm);
Serial.println("cm");
/** Fonctions relatives aux moteurs **/
void avancer(char a,char B) //avancer
analogWrite (E1,a); //PWM Speed Control a permet de changer la vitesse du moteur 1
digitalWrite(M1,HIGH); //M1 avance
analogWrite (E2,B);
digitalWrite(M2,HIGH); //M2 avance
void reculer(char c,char d) //reculer
analogWrite (E1,c); //PWM Speed Control
digitalWrite(M1,LOW); //M1 recule
analogWrite (E2,d);
digitalWrite(M2,LOW); //M2 recule
void droite(char e,char f) //tourner à droite
analogWrite (E1,e); //PWM Speed Control
analogWrite (E2,f);
void gauche(char g,char h) //tourner à gauche
analogWrite (E1,g); //PWM Speed Control
analogWrite (E2,h);
Edit de Jean-François : merci de mettre le code entre les balises avec le bouton #
mopi
Voilà les résultats de quelques tests si çà peut vous aider:
Si à la place du if je lui fait faire des mouvements prédéfinis il n'y arrive pas. Maintenant si je supprime les lignes de code concernant le calcul de distancedroite et distancegauche  çà marche (le robot exécute les bons mouvements.)
C'est donc ces fonctions qui posent problème. Pourtant je sais que les valeurs qu'elles prennent sont les bonnes (200cm car j'ai un appartement de 4m donc quand il est au milieu...)
Je me demande si comme j'ai écrit le programme le robot exécute seulement la 1ère instruction plein de fois et il arrive jamais au if?
Enfin j'en sais rien en fait je bloque dessus depuis 3 semaines c'est vraiment frustrant.
Merci pour votre aide
mopi
AlienArea51
Salut Mopi
J'ai regardé succintement ton programmme ,et je vais peut-etre une bétise ,mais dans le Prog principale je ne vois pas d'appel à la fonction lecture capteurs ?? ou ai-je mal regardé ?!! ou pas bien compris (ce qui ne m'étonnerai pas non plus  XD ;)  )
William
The truth is elsewhere !!
mopi
Salut!
Merci pour ta réponse :)
Je ne sais pas si tu parles de la fonction afficher? Si c'est le cas, oui je ne l'appelle pas puisqu'elle me sert à rien c'était juste pour vérifier que j'avais bien programmé les capteurs en utilisant la datasheet et en effet ils me renvoient bien les bonnes distances.
Sinon j'utilise bien la fonction "mesuredistance" qui elle fait appelle à  autres fonctions (les capteurs nécessitent une initialisation avant chaque mesure c'est pourquoi il faut faire une requête avant de mesurer un temps (que je convertis après en distance))
Voilà si tu as d'autres questions? Je suis vraiment bloqué là je te remercie pour ton aide
merci
mopi
zoroastre
#4
Jan 17, 2012, 06:54 pm Last Edit: Jan 17, 2012, 06:56 pm by zoroastre Reason: 1
Yep!
Pourquoi declares-tu la variable 'capteur' de type char ???
Pour ma part, ce serait plutôt une variable integrale !!! Quelles sont les infos que te retournent tes US (pin digital ou analogique) ???
Zoroastre.
Gné! ;)
mopi
Salut
En fait j'utilise la même fonction pour trouver la distance d'un obstacle au capteur droit ou au capteur gauche.
Donc la fonction reçoit en entrée le capteur droit ou gauche qui sont à la patte 7 et 8 donc un char suffit amplement non?
Les ultrasons calculent un temps que je convertis en cm grâce à l vitesse du son dans l'air donc ils me retournent une distance en cm (environ 200cm dans mon appartement quand le robot est au milieu.)
Je n'ai jamais apprit la notion de variable integrale désolé.
Merci zoroastre !!!!!
zoroastre
#6
Jan 17, 2012, 07:10 pm Last Edit: Jan 17, 2012, 07:16 pm by zoroastre Reason: 1
Yep!
Essayes de remplacer :
Code: [Select]
par
Code: [Select]
int mesure_distance(int capteur);
int mesure_reponse(int capteur);
Idem dans tes fonctions suivantes...
integral = int
Je pense que si tu declares un char, tu le convertis ensuite en valeur integrale. Et char(135) n'equivaut pas à int(135)...
Zoroastre
Gné! ;)
schizophrene
#7
Jan 17, 2012, 07:18 pm Last Edit: Jan 17, 2012, 07:20 pm by schizophrene Reason: 1
Salut,
Voici la déclaration et l'intégration de ta fonction 'mesure_distance()':
Code: [Select]
return distance_cm;
Tu utilises une variable de type char en paramètre.
Voici maintenant la variable que tu envoies en paramètre, dans la fonction 'mesure_distance()':
Code: [Select]
Tu passes donc une variable type int dans une fonction qui demande une variable type char.
Remplace soit le type de la constante, soit le type de variable appelée dans ta fonction; essaie et tiens nous au courant.
EDIT: grillé par zoroastre  8)
mopi
Merci beaucoup pour votre aide çà fait du bien !!
Mais çà ne marche toujours pas il doit y avoir une autre erreur. Mais merci çà m'a permit d'apprendre qu'on passait pas d'un char à un int aussi facilement.
Voilà le nouveau programme si j'ai bien compris:
Code: [Select]
// Capteurs US
void requete(int capteur);
void affichage();
//Déplacement
//capteurs US
long duree;
int distance_cm;
//Moteurs
//direction robot
//direction robot
return distance_cm;
// duree=0;
return distance_cm;
void affichage()
analogWrite (E2,B);
analogWrite (E2,d);
analogWrite (E2,f);
analogWrite (E2,h);
schizophrene
Re salut,
Voici le code de ta fonction 'requete()':
Code: [Select]
Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais il me semble qu'utiliser pinMode() en plein programme ne fonctionne pas (mais je peux me tromper, il me semblait l'avoir lu ici même une fois). Il faut utiliser la manipulation de port à la place.
Essaie de mettre les pinMode() dans le setup(), et tiens nous au courant.
mopi
Si çà peut vous aider, voilà ce que j’obtiens dans mon serial monitor si j'active l'affichage:
(une première mesure au milieu de l'appartement puis je mets mes mains devant les capteurs)
capteur droit:
17855uS
307cm
capteur gauche:
11839uS
204cm
capteur droit:
797uS
13cm
capteur gauche:
501uS
8cm
mopi
Je suis obligé de le faire dans la requête car il faut la mettre en sortie avant chaque nouvelle mesure et vu que la setup se lance qu'une seule fois c'est pas possible comme çà.
J'ai quand même essayé et du coup il fait qu'une seule mesure et après les capteurs renvoient 0 donc j'ai triché et j'ai fait un
if(duree==0)   duree=20000;
Comme çà après la 1ère mesure les capteur renvoient une très grande distance. Mais çà veut quand même pas marché donc çà ne doit pas venir de là.
Merci pour ton aide en tout cas.
zoroastre
Yep!
Tes resultats ont l'air correct, non ??? (Il faut pas diviser le temps du signal par 2 pour aller/retour ???)
Faudrait virer tout les char, ceux des déplacements aussi. Ca fait pas propre d'envoyer des a, des z, etc au moteur...
Lorsque tu fais gauche (100,100);, on sait pas trop si tu envoies char(100) ou int(100). A priori, c'est un char que tu envoies et je ne vois pas comment tes pins sorties moteur peuvent l'interpreter...
Zoroastre.
Gné! ;)
mopi
J'ai bien divisé par 2. (et les résultats sont correct oui)
J'ai changé le programme mais en fait j'avais fait çà car les pin E1 et E2 permettent de contrôler les vitesses des moteurs mais bon je peux faire comme tu me dis et mettre des vitesses constantes comme ceci (mais ce code ne marche toujours pas, le robot tourne sur lui même vers la droite et si je met main devant le capteur gauche rien ne ce passe et si je la met devant le droit, le robot recule alors que je ne fait jamais appel à la fonction reculer je ne comprend plus rien! )
merci pour ton aide !!!!!!
Code: [Select]
// Capteurs US
void affichage();
//Déplacement
void avancer();
void reculer();
void droite();
void gauche();
//capteurs US
long duree;
int distance_cm;
//Moteurs
//direction robot
//direction robot
droite (); //on tourne à droite
gauche (); //on tourne à gauche
avancer (); //sinon on avance tout le temps
return distance_cm;
// duree=0;
return distance_cm;
void affichage()
void avancer() //avancer
analogWrite (E1,200); //PWM Speed Control a permet de changer la vitesse du moteur 1
analogWrite (E2,200);
void reculer() //reculer
void droite() //tourner à droite
void gauche() //tourner à gauche
zoroastre
Yep!
Commentes cette première partie et vois comment ton robot réagit.
Code: [Select]
//Déplacement
void avancer();
void reculer();
void droite();
void gauche();
Zoroastre.
Gné! ;)
