Topic: help code robot autonome (Read 4074 times) previous topic - next topic
mopi
J'ai essayé mais çà ne change rien...
Merci pour ton aide en tout cas...
zoroastre
Yep!
Il faudrait peut être repartir de zero. Commencer par une serie de déplacement simple et en intégrant les US l'un aprés l'autre.
Je sèche pour ma part  :smiley-mr-green:
Zoroastre.
Gné! ;)
mopi
Ben le problème c'est que c'est exactement comme j'ai fait.
J'ai d'abord ordonné à mon robot de se déplacer pour voir si tout les mouvements programmés étaient bon et çà fonctionnait.
Ensuite j'ai programmé les capteurs et j'ai vérifié grâce au serial monitor que les valeurs renvoyées correspondaient à celles mesurées et c'était le cas.
Et là j'assemble les 2 et sa fonctionne plus  :0
Mais j'imagine que çà doit pas être facile de trouver la solution sans le robot en débarquant dans un code pas très bien rédigé :S C'est pour çà que j'avais essayé de commenter.
Merci quand même pour ton aide
skywodd
Bonjour,
Essaye ça pour voir :
Code: [Select]
//capteurs US
const int capteurdroit = 7;
const int capteurgauche = 8;
//Moteurs
#define E1 5
#define E2 6
#define M1 4
#define M2 7
  pinMode(M1, OUTPUT);
  pinMode(M2, OUTPUT);
  pinMode(E1, OUTPUT);
  pinMode(E2, OUTPUT);
  unsigned long distancedroite = mesure_distance(capteurdroit); //recupere l'info de distance de l'obstacle du capteur droit
  unsigned long distancegauche = mesure_distance(capteurgauche); //recupere l'info de distance de l'obstacle du capteur droit
  if(distancegauche < 20) //si un obstacle se presente à gauche
    droite(100, 100); //on tourne à droite
    delay(400); //pendant 0,4 secondes
  else if(distancedroite < 20) //si un obstacle se presente à droite
    gauche(100, 100); //on tourne à gauche
    delay(400); //pednant 0,4 secondes
    avancer(130, 130); //sinon on avance tout le temps
unsigned long mesure_distance(int capteur)
  pinMode(capteur, OUTPUT);
  digitalWrite(capteur, LOW);
  delayMicroseconds(2); //delai d'attente au départ, au niveau 0
  digitalWrite(capteur, HIGH);
  delayMicroseconds(15); // delai de 15 uS, imposant un niveau '1' au capteur
  pinMode(capteur, INPUT);
  unsigned long duree = pulseIn(capteur, HIGH);
  return duree / 58;
void avancer(byte a, byte B) //avancer
  analogWrite(E1, a); //PWM Speed Control a permet de changer la vitesse du moteur 1
  digitalWrite(M1, HIGH); //M1 avance
  analogWrite(E2, B);
  digitalWrite(M2, HIGH); //M2 avance
void reculer(byte c, byte d) //reculer
  analogWrite(E1, c); //PWM Speed Control
  digitalWrite(M1, LOW); //M1 recule
  analogWrite(E2, d);
  digitalWrite(M2, LOW); //M2 recule
void droite(byte e, byte f) //tourner à droite
  analogWrite (E1, e); //PWM Speed Control
  analogWrite (E2, f);
void gauche(byte g, byte h) //tourner à gauche
  analogWrite (E1, g); //PWM Speed Control
  analogWrite (E2, h);
J'ai juste viré les variables global, remplacer quelques const par des define et changer les char en byte (+ des int en unsigned long).
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
mopi
Merci pour ton aide,
J'ai essayé mais çà ne fonctionne pas le robot continu à tourner sur lui même.
Je ne vois vraiment pas d'où çà peut venir sachant que mes fonction avancer reculer droite gauche fonctionnent et que les capteurs renvoient les bonnes valeurs.
J'aimerai bien tout recommencer à zéro mais je ne vois pas ce que je programmerai différemment...
merci
mopi
Au fait je ne pense pas que çà changera quelque chose étant donné qu'elle se programme de la même façon mais j'ai une carte romeo pas une arduino. Elle permet juste d'avoir des moteurs CC car on peut les alimenter indépendamment avec une tension supérieur à 5v
skywodd
Tu pourrait rajouter deux Serial.print dans loop pour avoir un idées des valeurs de distancegauche et distancedroite ?
mopi
Justement c'est çà qui est bizarre c'est qu'en rajoutant:
Code: [Select]
    Serial.println("capteur droit:");
    Serial.println(distancedroite); //affiche cette distance
    Serial.println("capteur gauche:");
    Serial.println(distancegauche); //affiche cette distance
J'obtiens:
Si le robot est au milieu de mon appartement:
capteur droit:
268
capteur gauche:
157
Et si je met mes mains devant
capteur droit:
4
capteur gauche:
5
Donc pas de problème de ce côté là :S
Et le plus bizarre c'est que si je remplace que par des "avancer dans mon if comme celà:
Code: [Select]
    avancer(130, 130); //on tourne à droite
    avancer(130, 130); //on tourne à gauche
Et ben le robot tourne quand même sur lui même....
fdufnews
Si tu fais avancer(130,130) pendant un certain temps, ton robot il va bien droit.
Parce que bon, ton système il fonctionne en boucle ouverte. Rien ne vérifie que les 2 roues tournent exactement à la même vitesse par conséquent ce n'est pas très étonnant s'il tourne. Pour être certain de le faire aller droit, il faudrait avoir des encodeurs sur les roues, compter les impulsions et corriger la vitesse des moteurs en conséquence.
mopi
Ben çà marche si je fais pas en fonction des valeurs retournées par les capteurs mais si j'en tiens pas compte alors ou il avance mais moi je veux le faire en fonction des capteurs pas en fonction de roues codeuses... je comprend pas j'ai des valeurs retournées par des capteurs et je le fait aller tout droit sauf si il y a un obstacle, je comprend pas ce qu'il y a de compliqué à çà pourquoi çà marche pas et pourquoi je bloque dessus depuis 3 semaines^^
zoroastre
#25
Jan 18, 2012, 05:32 pm Last Edit: Jan 18, 2012, 05:48 pm by zoroastre Reason: 1
Yep!
Comme ton robot tourne à droite par defaut, je dirais comme çà que le programme prend en compte la première condition. Donc ta valeur mesurée est inférieure à 20.
Reprends le code de skywodd et ajoutes des Serial.print pour vérifier les valeurs retournées pas tes US.
Code: [Select]
 Serial.println(distancedroite); Serial.println(distancegauche);
Petite question : Quelles sont les délais relatifs ou normatifs pour le retour des US ??? Si la fonction mesure_distance ne retourne rien sous les delais imposés, la valeur retournée sera zero, non ???
Dans ce cas, peut être prévoir un intervalle :
Code: [Select]
if ((distancegauche > 0) && (distancegauche < 20)) { }
etc...
Zoroastre.
Gné! ;)
skywodd
Essaye de rajouter un Serial.print("droite"); "gauche" "centre" ... pour voir si les if sont bien pris en compte :
Code: [Select]
//capteurs US
//Moteurs
#define E1 5
#define E2 6
#define M1 4
#define M2 7
  Serial.print("Dist D : ");
  Serial.println(distancedroite, DEC);
  Serial.print("Dist G : ");
  Serial.println(distancegauche, DEC);
    Serial.println("Go D");
    Serial.println("Go G");
  else {
    Serial.println("Go C");
  return duree / 58;
  analogWrite(E2, B);
  analogWrite(E2, d);
mopi
merci pour votre aide...
Voilà les résultats dans le serial monitor qui prouvent que tout va bien pourtant...(j'ai mis mes mains devant le capteur quand les mesures sont faibles...)
Dist D : 134
Dist G : 252
Go C
Dist D : 136
Dist G : 252
Go C
Dist D : 8
Dist G : 252
Go G
Dist D : 5
Dist G : 6
Go D
Dist D : 5
Dist G : 7
Go D
Dist D : 191
Dist G : 252
Go C
skywodd
Woo! Strange donc ce serais un probléme au niveau de la gestion des moteurs !? Je comprend plus rien ...
mopi
C'est dingue j'ai même essayé çà et çà marche pas:
Code: [Select]
if((distancegauche>0)&&(distancegauche < 20)) //si un obstacle se presente à gauche
   delay(5000); //pendant 0,4 secondes
 else if((distancedroite>0)&&(distancedroite < 20)) //si un obstacle se presente à droite
   delay(5000); //pednant 0,4 secondes
 else if ((distancedroite>20)&&(distancegauche>20)){
   delay(5000);
 else if ((distancedroite==00)&&(distancegauche==0)){
   delay(5000);
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
