Topic: AnalogRead vor void Loop() einlesen (Read 2221 times) previous topic - next topic
Andi81
Hi Leute!
Hab folgendes Problem: Meine Küchenwaage, welche vom Arduino ausgelesen wird, weicht bei jedem Mal einschalten um 1-2 gramm ab.
Der Grund:
Gewicht = (sensorValue-51.8)/0.2173; //In meiner Funktion muss ich den Wert 51,8 subtrahieren. Der Wert ist mein analogRead bei 0 gramm auf der Waage. (0,2173 gibt die Steigung der Funktion an)
Um mein Problem zu beheben müsste ich jetzt beim Einschalten diesen Wert auslesen und in den loop() übernehmen.
Wie geht das? Jedes Mal wenn ich einen analogRead vor dem Loop mache und diesen übernehme ist dieser null... und nicht um die 51.
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich...
Grüße Andi
Joghurt
Hast Du die Übergabevariable ausserhalt der loop() deklariert?
uwefed
und auch außerhalb setup().
Grüße Uwe
Andi81
Also so hätt ich das gedacht:
float Gewicht = 0;
int masse = 0;
float tara = analogRead(A0);   //hier würde ich den Wert einlesen...
  float sensorValue = 0;
  for (int i = 0; i < 500; i++) {
  sensorValue = sensorValue + analogRead(A0);
  sensorValue = sensorValue/500;
  Gewicht = (sensorValue-tara)/0.2173;  //und hier würd ich ihn verwenden
  masse = Gewicht;
  Serial.print(sensorValue);
  Serial.print("; ");
  Serial.print(masse);
  Serial.println(" gramm ");
Joghurt
Geht
float tara;
mkl0815
Ha, zu langsam.
Meine Lösung sah identisch aus ... :-)
Aber zur Ergänzung / Info:
Variablen ausserhalb der Funktionen zu definieren sorgt dafür, das diese in allen Teilen Deines Programms sichtbar sind und verwendet werden können. Allerdings wird kein Code ausserhalb der Funktionen setup() und loop() ausgeführt (außer es werden zusätzlich Funktionen explizit aufgerufen oder per Interrupt getriggert).
Mario.
Andi81
Jaa!
Vielen Dank!
Hab zwar meine Funktion etwas anpassen müssen (weiß auch nicht warum) aber jetzt gehts!
Wenns immer so einfach wäre...
Danke nochmals!
Grüße Andi
Udo Klein
Globale Variablen sind aber unfein, vor allem wenn man sie gar nicht braucht:
Warum statt
float tara;
nicht wie folgt:
    static float  tara = analogRead(A0);   //hier würde ich den Wert einlesen...
Joghurt
Würde da dann nicht trotzdem bei jedem Durchgang den tara-Wert setzen?
uwefed
Udo das verstehe ich jetzt nicht.
Die Tara ist mit leerer Waage zu machen.
Wieso machst Du sie vor jedem Meßzyklus ohne daß man weiß wann die Tara genommen wird?
Grüße Uwe
Udo Klein
static Variablen werden nur einmal initialisiert. Ich mache das also nicht bei jedem Durchgang. http://de.wikibooks.org/wiki/C-Programmierung:_static_%26_Co.
uwefed
Wußte gar nicht; wieder was dazugelernt. Danke Uwe
Udo Klein
Was gibt das Programm unten aus? Erst denken, dann laufen lassen ;)
  for (static uint8_t t=0; t<10; ++t) {
    Serial.println(t, DEC);
Udo Klein
#13
Jan 17, 2012, 10:57 pm Last Edit: Jan 17, 2012, 11:08 pm by Udo Klein Reason: 1
Und jetzt die richtig fiese Frage: was gibt das hier aus? Warum?!
  const int test = analogRead(A0);
  Serial.println(test, DEC);
Udo Klein
So und um jetzt für echte Verwirrung zu sorgen: ist der Output vom folgenden Code OK oder eher ein Compilerfehler? Warum  ]:D
  const static int test = analogRead(A0);
