Topic: Multiplos sensores de temperatura com display central (Read 8466 times) previous topic - next topic
Maks
Ja pedi os 2, agora é so esperar.
Quando tiver novidades, voltarei a este post.
Obrigado
mmoscz
Bom, testei hoje o sensor de temperatura DS18S20
Coloquei dois sensores em modo parasita, com um cabo de microfone de 1 par (0.14mm) e malha, estou lendo as temperaturas dentro da Geladeira a 30m, está tudo OK, acredito que possa usar a distância maiores até.
Só achei estranho que quando liguei a malha com o terra, não dava sinal nenhum, mas ao usar apenas os dois cabos internos funcionou normal, mas continuo não podendo colocar a malha para o terra.
E não está havendo aquelas mudanças bruscas com o LM35, amanhã vou testar com um cabo sem malha e ver qual a distância que ele aceita, ai talvez a idéia de usar cabo de telefone funcione para vc Marks
4x Duemilanove (clone)
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
bubulindo
A chatice do LM35 é mesmo precisar de 3 fios e malha.
This... is a hobby.
mmoscz
Não só isso, me parece mais preciso, digo ter menos picos malucos (fora da escala) esse DS18S20, agora o que não entendi é porque quando ligo a malha do cabo no GND não encontra os DS18S20. Parece até que está em curto, mas eu testei e não há curto entre a malha e os cabos internos. Vou ter que fazer um aterramento apenas para esse cabo.
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
Maks
Boas noticias :P
Obrigado pelos testes e pelo feedback...
Ainda aguardo a chegada dos componentes...
P.S. Maks sem R eheheheh ;)
Abraços
mmoscz
Desculpa, eu editei a resposta para tirar o r e acho q esqueci de dar o POST da correção.
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
Maks
nao tem mal, já é habito as pessoas porem R lololol
Maks
Já chegaram os sensores, mas ainda nao comprei o restante material...  :smiley-red:
isto está um poucoi critico financeiramente e antes do final do mês garantidamente que não vou ter hipoteses... talvez depois de receber o ordenado dê e mesmo assim não há garantias...
Enfim, quando tiver o material voltarei cá com toda a certeza :D
Obrigado a ambos
bubulindo
This... is a hobby.
Maks
para te ser sincero nem reparei... estava tao contente que nem prestei atençao. mas se ainda la tiver a caixa confirmo-te isso depois... :P
xaral
Boas noites pessoal
Antes demais também sou novato nas andanças do Arduino e só hoje descobri, para minha felicidade, que o fórum do Arduino já se encontra em Português (mais uma vez de salientar o papel do Brasil em abrir os sítios das novas tecnologias à nossa Língua).
Bem estou a desenvolver um projeto que se assemelha bastante aos desejos do Maks pelo que fiquei curioso de ver mais desenvolvimentos neste tópico.
No meu caso já tenho algum material para o início do trabalho:
-Arduino Uno
-Sensor de temperatura/humidade SHT15
futuramente vou juntar as tais pinças(clamps) de medição de corrente, sendo que vou ter 3, pois é trifásico.
Aqui fico à espera de mais novidades
(espero que o patrão já te tenha ajudado a seguir com isto para a frente :) )
bubulindo
E qual é o teu objectivo? Já consegues medir a temperatura e humidade?
This... is a hobby.
Maks
Ola bubulindo, obrigado pelo nao esquecimento :), ainda nao comsegui tratar disso, a falta de tempo e de "tempo" nao me tem dado muita margem de manobra, mas fica descansado que nao irei ser como muita gente normalmente é, que pede ajuda e depois desaparece sem dar noticias... ate conseguir tratar dos meus impoedimentos para avançar no projecto, tenho feito pesquisas, para indo ter uma melhor noçao das coisas com que me vou deparar, e tambem para imaginar a continuação do projecto, o material necessário, se é exequivel ou nao...
ja agora aproveito e pergunto, é possivel usar xbee de forma independente? tipo ter um xbee, numa "micro" placa com um relay para fazer uma acção à distancia? e qual o tamanho minimo? é que eu nao consigo imaginar qual o tamanho de uma placa xbee...
Abraços
bubulindo
Sim... podes. Eu nunca usei uma XBee nesse modo, mas é possível fazê-lo e se quiseres, podes até usar canais analógicos que ela também tem. Uma XBee é cerca de 2,5 por 4 cm (assim por alto, deu-me preguiça de ir buscar as minhas).
This... is a hobby.
Maks
Obrigado bubulindo, ha um problema com os meus calculos... se o xbee precisa de 3.3v regulados de alimentação, que possibilidade tenho de alimenta-lo?
eu teria preferencia em usar um conversor de corrente 220vAC para 3.3vdc, mas ate agora nao tive grande sorte na pesquisa...
a ideia seria por atras de um interruptor para ligar/desligar a luz, pelo tamanho o xbee entra e ainda sobra muito espaço, mas como alimento?
Se quiseres podes dar uma olhada a estes modulos, mas o preço deles sao proibitivos... http://www.ihomeautomate.eu/2011/09/11/z-wave-micro-modules/ mas conseguem funcionar com 220vAC...
Abraços
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
