Topic: Petit scanner 3D (Read 5634 times) previous topic - next topic
klgui4
C'est sûr que ça ne marchera pas ? J'ai cherché télemetre laser mais je vois pas bien à quoi cela correspond..
Jean-François
Bon.... ça parle de laser pour visualiser une surface, je m'intègre au sujet  XD
J'ai un projet de visualiser une(des) surface(s) afin d'en vérifier la symètrie par le biais de plusieurs lignes projetées par un laser.
En transposant, tu pourrais projeter ta ligne en la déplaçant sur ton objet plongé dans la pénombre et tu filmes la séquence. suivant l'angle que le laser à par rapport à la surface, sa ligne se déforme suivant les "défauts" bosses ou creux.
Ensuite il faut trouver un moyen de traiter la séquence, peut-être par superposition d'images.
Processing à pas mal de librairies pour traiter l'image, regarde aussi de ce coté.
patsol
regarde chez
http://www.keyence.fr
il y a plein de docs.
Plus facile et plus cher que la proposition de Jean François.
chabot380
#18
Jan 21, 2012, 11:42 am Last Edit: Jan 21, 2012, 11:44 am by chabot380 Reason: 1
regardez là : http://www.semageek.com/diy-fabriquer-scanner-3d-avec-kit-arduino-tourne-disque/
une bonne piste non ?
simple recherche sur Google " scanner 3d arduino "
A+
chabot380
ORDINAUSORE 2Ghz AMD64 QUI S'ALLUME EN 48 SECONDES AVEC UBUNTU 12.04
ARDUINO UNO / Shield Ethernet / RTC DS1307
Programmation Python et j'apprends le C
Technicien Télé Vidéo à la retraite.
Jean-François
wahooo, merci Chabot, c'est exactement ce que je veux faire.... et c'est génial en plus avec Blender  XD
zoroastre
Yep!
Je pense qu'il est possible de remplacer l'appareil photo ou une camera tout simplement par une webcam plus économique ;)
Zoroastre.
Gné! ;)
klgui4
J'ai désossé une ancienne imprimante et j'ai bien trouvé tout ce qui me fallait niveau mécanique pour monter et descendre le capteur, cependant le moteur qui commande le chariot est marqué de ces désignations :
C8974-60010
31964
8D431131
J'ai tenté de trouver des documents qui en parle et pourquoi pas le datasheet, mais pour le moment rien.. quelqu'un connait ? :D
Super_Cinci
#22
Jan 22, 2012, 11:20 am Last Edit: Jan 22, 2012, 11:22 am by Super_Cinci Reason: 1
Il me semble (du moins tout ce que j'ai trouvé dans les imprimantes) que c'est un moteur CC, sans asservissement, donc pas facile à utiliser.
Le moteur est lancé sans vitesse précise, un capteur fourche sur le chariot "lit" une bande hachurée, donc fournit des impulsions à la tête d'impression qui envoie l'encre qu'il faut à chaque impulsion. De plus, bien que ce soit des moteurs puissants qui peuvent tourner lentement (genre 100tr/min), ils ne sont pas du tout précis en positionnement, ça reste du moteur CC! Puis pas de démultiplication entre le moteur et la courroie de charriot... mais par contre, l'impression est aussi précise que l'est la bande hachurée...
Mais tu peux aussi regarder ce qu'il se passe sur le capteur en alimentant le moteur, trouver la distance entre deux traits de la bande hachurée, mesurer les périodes d'impulsions (j'ai mesuré 150 traits/pouce sur la bande d'une imprimante A3). A chaque impulsion du capteur fourche (via une INT), tu fais une acquisition de ton scanner, mais l'arduino sera-t-il assez rapide (imaginons un déplacement de 305mm/s (12 pouces / sec), ça ferait une capture toutes les 550µs)?
Je te conseille de t'orienter vers un scanner, dans lequel tu trouveras bien mieux : c'est un PAP 200pas qui entraîne le charriot, avec capteurs de fin de course... tout est déjà en place, il te suffira de fixer ton capteur sur le chariot, et hop!
chabot380
Jean-François
La traduction est gratuite... parce que le logiciel scanner 3D est affiché à 399€  :smiley-mr-green:
chabot380
Non ! c'est le kit qui coute 399 €
T'as pas bien lu!  :smiley-eek:
Quote
Notre logiciel gratuit DAVID-Laserscanner
:D
A+
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
