Loading...
Pages: [1] 2 3 ... 61   Go Down
Author Topic: Montaje CNC, calibrar ejes configuración y software  (Read 63050 times)
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Muy buenas noches¡
Me dirijo a la comunidad para preguntar sobre las CNC.
Se que un Íñigo me puede ayudar en esto smiley
He cogido varias ideas de su blog, finalmente no lo haré con tubos, las guías las haré con unos soportes para cajones y aun me queda por ver como hago el eje Z y demás.
Problema smiley
Tengo 3 motores distintos, sacados de impresoras, cada uno de su padre y de su madre. casi diría que dos son casi iguales pero el tercero es totalmente distinto.
mi pregunta es ... ¿como configurar el firmware del arduino o el software a utilizar para establecer el número de pasos por vuelta y el paso del tornillo?  tendré que hacer esto para cada uno de los ejes, de esta manera sabré también el paso mínimo que tengo es ese eje, que al ser motores distintos serán datos distintos.
otra cosa es ... como calibrarlo ? como se le dice cual es el origen de coordenadas ? se puede establecer manualmente ?
esto estaría bien pues dependiendo de la broca o fresa que pongamos tendrá una altura u otra.
tercera cosa ... que ejemplos de software puede usar esta CNC ? autocad ? orcad ? eagle ?  sabeis de algun tutorial que explique como convertir un dibujo o plano o pcb a instrucciones entendibles por el CNC ?
muchas gracias ¡
« Last Edit: January 18, 2012, 06:55:09 pm by SrDonGato » Logged
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
Me interesa el tema, espero que se vean respuestas interesantes.
Yo por mi parte tan solo puedo dejarte por aquí un hilo de forocoches de usuarios que están creando un CNC (cada uno la suya), iniciado por mister_mst y donde frecuentemente intercambian ideas. Quizá puedas ver algo interesante en ese hilo:
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2133381&highlight=cnc
No sé si eres usuario, pero este hilo en concreto es abierto así que al menos te puede servir como lector.
Un saludo, y suerte con el proyecto.
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Hola SrDonGato
Si la idea que tienes es utilizar TxapuCNC_TX y TxapuCnc_RX (http://txapuzas.blogspot.com/2009/12/txapu-cnc-software.html)...
Quote
En el sketch a cargar en el Arduino (TxapuCNC_RX.pde:_init), debes configurar el número de pasos por vuelta y la velocidad máxima de cada motor (Está explicado en el blog).
Code:
#define X_STEPS_PER_INCH 4064 //(160x24,5)
#define X_STEPS_PER_MM   160 //(M8=>Paso:1,25mm; 360/1,25=>1mm=288º; 288ºpormm/1,8ºpor paso=160 Pasos por mm
#define Y_STEPS_PER_INCH 4064
#define Y_STEPS_PER_MM   160
#define Z_STEPS_PER_INCH 4064
#define Z_STEPS_PER_MM   160
//our maximum feedrates
#define FAST_XY_FEEDRATE 2400
#define FAST_Z_FEEDRATE  2400
Quote
El origen de coordenadas en CNC es un concepto abstracto, me explico: Cada vez que arrancas la máquina, ésta considera que el origen de coordenadas es el punto donde está situada la máquina en ese momento. No obstante tu puedes mover la fresadora manualmente hasta el punto que quieras (mediante los botones del panel de control de TxapuCNC_TX), y en ese punto, al apretar el pulsador de "HOME" definirlo como nuevo origen de coordenadas. Este será el punto 0,0,0 que la máquina considerará al ejecutar el programa g-code.
La definición del origen de coordenadas es el primer paso que hay que realizar cada vez que se va a mecanizar una pieza, una vez que la pieza haya sido posicionada y fijada en la máquina.
Quote
...que ejemplos de software puede usar esta CNC ?
TxapuCNC interpreta archivos Gcode. Los puedes generar tu manualmente con notepad o gedit (es un archivo de texto plano), o puedes convertirlos a partir de archivos DXF (CAD), o Gerber (KiCad, Eagle u otros PCB).
Saludos
« Last Edit: January 19, 2012, 05:42:54 am by Inizul » Logged
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Gracias Íñigo
Aún no me habia metido en el sketch, queria saber si los motores que tengo con compatibles smiley tendré que hacer el cálculo en cada uno de los ejes smiley
Esta tarde de momento me pondré con un solo eje y probaré el funcionamiento.
iré haciendo fotos para que veais como va quedando
un saludo ¡¡
Logged
COM22
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
SrDonGato yo también estoy haciendo una CNC con 3 motores de impresora diferentes entre ellos aunque dos de ellos tiene la misma forma pero dudo que tengas los mismos pasos. Lo malo es que no tengo tiempo para hacer nada hice la estructura osea la base ( http://goo.gl/YADg9 ), pero viendo este hilo a lo mejor la acabo antes ya que tenia pensado hacerla para las vacaciones.
Yo solo he visto tres problemas a la hora de hacerla:
El primero es que en dos de los motores no especifica los pasos por vuelta, por lo tanto tenia pensado hacer un programa sencillo donde le envíes por serial X pasos y con un celo haber si vuelve a la posición de la que a partido, es ir probando.
El segundo es que no se ningún voltaje, pero por las pruebas que los he echo a dos de ellos el mejor es 5V ya que más alto se calentaban demasiado rápido, y más bajo no tenían fuerza y se amorraban. El otro creo que funciona a 12V.
Y el tercero es el montaje con estos motores, ya que no tiene una fuerza excesiva pero si suficiente, por lo tanto hay que crear una estructura que vaya muy suave por que sino los motores se amorraras y se saltaran pasos, que toda la fuerza de los motores se trasmita a la varilla roscada y así a la pieza que hagamos, y no la perdamos en los casquillos, etc... este es el problema que más quebraderos de cabeza me esta dando por que no me quiero gastar dinero, solo lo necesario por fuerza mayor (la pela es la pela).
Luego después de tenerla toda montada peor que txapuzas pero que se mueva es hacer piezas por ordenador para mejorarla progresivamente y acabar con algo decente.
Haber si podemos intercambiar más experiencias así en CNC caseras y poder llegar a mejorarlos o hacerlas decentes en mi caso.
Un saludo
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
UNO
View Profile
hola todos una consulta ya que estamos en esto..... u motor de impresora es capaz de mover la maquinita??? si, es así yo tengo para tirar al cielo motores idénticos de impresora, para apuntarme a probar con el cnc..
un saludo..... yo creo que lo mejor seria probar con una maquiita ya hecha y probada antes de aventarse a intentar diseñar una.... pero bueo eso es lo que pieso yo(y lo que creo que voy a hacer)
Logged
COM22
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
copachino el único problema es que los PaP de de impresora no tengan fuerza para mover toda la estructura, mi CNC es de 40x60cm, creo, es algo pequeño pero en verdad siempre puedes utilizar engranajes para aumentar la fuerza de los motores y perder velocidad.
Yo hice unas pruebas con una varilla roscada, fijando el motor, y yo haciendo el burro con una rosca haber si empujando en contra podía hacer que el motor se saltara pasos, y aunque no lo parezca tienen bastante fuerza, creo que ganaron los motores.
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
UNO
View Profile
solo una cosa cuantos cables tiene los motores de tu impresora??. me acabo de desarmar un canon(de las tanta que tengo) y pues para mi sorpresa solo teia dos motores y cada uno con solo dos cables.... ¿PAP? la verdad me dejo con dudas
Logged
COM22
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
@copachino yo tengo dos tipos diferentes: uno con 4 cables (bipolares) y otro con 6 cables (unipolar).
Pero los que comentas dudo que sean motores paso a paso, puede que sean motores comunes con un encoder a la salida para controlar las vueltas.
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
UNO
View Profile
probablemente... pero la verdad al hacerlos girar manualmente se "sienten" los pasos...... bueno igual buscare entre tantas impresoras algunos motores bipolares estoy seguro que alguna debe tenerlos jeje
un saludo
Logged
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
he estado toda la tarde liao con la cnc.
finalmente la hago con la posicion de la dremel fija en el centroy que la base se mueva en ejes X e Y, la dremes estará fija de ejes x e y y se moverá solo en Z.
mas tarde subo unas fotejas de como va quedando.
el truco tambien para que tengan algo mas de fuerza es que el tornillo tenga un paso muy pequeño y que tenga muchos pasos por vuelta
todos los motores que tengo son bipolares
Logged
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
aqui os avanzo algunas fotos que he ido sacando.
he dejado el proyecto parado hasta que me vengan unas placas que compré en ebay, de momento que puesto los motores y los tornillos.
las bases deslizantes las he hecho con carriles como lo de los cajones de las cocinas, que ni se cantean. ( tienen unas bolas a lo largo del carril que evitan que tenga juego)
las tuercas las he puesto en una clema de electricista, primero lo intente con nural, un fracaso, luego le hice unas muescas para que entrara la tuerca en el plástico y con pegamento termofusible las pegué.
hay veis el resultado. saludos
Logged
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
algunas foticos mas
Logged
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
otras fotos,
aqui el nural no dio mucho resultado, al final una tuerca a cada lado y con el termopegamento.
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
DIY total, hacer una máquina CNC casera hasta hace cuatro días me parecía de ciencia ficción. Y ahora ni me imaginaba que alguien se lo pudiera plantear. Mucho ánimo con el proyecto.
Logged
Pages: [1] 2 3 ... 61   Go Up
Print
Jump to:
