0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #105 on: May 07, 2012, 09:08:35 am » |
Muy buen trabajo Jomagom, la verdad es que es una pasada y funciona de fábula y lo más importante de tu diseño al igual que el de otros foros es que es sencilla y precisa (dentro de la sencillez de los materiales empleados). Mira esta otra y me dices que te parece, jeje  La he sacado de esta hilo de aeromodelismo, http://rcexplorer.se/files/CNC.htmlDe nuevo, enhorabuena por ese magnifico trabajo.
Logged
Sabadell
Offline
Full Member
« Reply #106 on: May 07, 2012, 10:35:53 am » |
Nosotros hemos vuelto esta noche del concurso, no he mirado mucho últimamente estos foros el mes pasado ya que estaba con los robots, no sabía que ibas a estar, una pena porque estuvimos muy cerca =)
Si, una pena, pero, donde estabais metidos ????????  Otra vez será. Un saludo
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #107 on: May 07, 2012, 01:36:34 pm » |
Pues ahí estabamos, yo estoy en una de tus fotos, pero no diré en donde
Logged
Collbató, Barcelona
Offline
Full Member
« Reply #108 on: May 07, 2012, 01:57:52 pm » |
@pepote97: A ver, te doy mi opinión sobre la foto que has puesto. Pro: Por lo que veo en las fotos, todos los ejes se deslizan sobre barra calibrada y supongo que se utilizarán rodamientos lineales, por lo que el deslizamiento es optimo y sin juego. Contra: Tamaño, a no ser que te quieras gastar un pastón, esas barras calibradas y sus correspondientes rodamientos lineales valen mucho dinero entre (200 y 300 Euros) y si quieres tener como mínimo un area de trabajo de 600 mm las barras del eje Y han de ser como mínimo de cerca de 1 m por lo que a no ser que sean de un diametro exagerado pancearían, ya que están al aire. La sujección de la fresadora no me gusta, Cuando tenga que hacer fuerza en los desplazamientos o tienes que profundizar poco o terminará teniendo juego y destrozando el trabajo a Realizar. Los motores parecen Nema 17, yo tengo unos nema23 de alto torque y hacen 3 de esos. Pero bueno, el diseño es mejorable pero de eso te vas dando cuenta cuando la vas montando y viendo los fallos, esa CNC parece más para grabados a poca profundidad pero no para cortar piezas con un cierto espesor, y estoy seguro que con aluminio tendria muchos problemas. Motor de una de mis Fresadoras, la más antigua echa a mano pero a la que más cariño le tengo, son nema23 de alto torque.  Y aquí la sujección de la fresadora al eje Z:  Un Saludo Jomagom
« Last Edit: May 07, 2012, 02:36:38 pm by Jomagom »
Logged
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #109 on: May 07, 2012, 03:31:44 pm » |
Pues ahí estabamos, yo estoy en una de tus fotos, pero no diré en donde  Creo que por lo que llevas en la mano y contrastando con lo que hay en la web del Cire, se puede extrapolar.
Logged
Sabadell
Offline
Full Member
« Reply #110 on: May 08, 2012, 02:55:16 am » |
@FM, huuuummm, no te creas que está tan claro, el chico de la camisa rosa no es el único que lleva un mini-sumo con las ruedas rojas, a su izquierda hay otro que parece llevar también otro igual......no se, no se, de cualquier forma que el de la camisa rosa no se preocupe, que esa coronilla prominente tardará mucho en expandirse, eso si, le recomiendo un poco de relax-yoga, lo digo por si lee estas lineas.Para que JMN tenga alguna pista de como iba yo, y cuidado, tal vez salga en alguna foto suya, le diré que iba vestido con tejanos, camiseta de Peter Parker disfrazado y una camisa militar encima verde oliva picual abierta, metro ochenta de altura, gafas pequeñas montura metálica, sutil perilla española, algo de sobrepeso,( tengo 10 kilos mal repartidos) zapatos como los de ir a jugar a golf ( son muy cómodos) y cámara nikon en ristre.Explico todo esto para que no se me confunda con nadie con camisa rosa, ( por cierto tengo dos) jajajajaja. Que nadie se enfade conmigo. Un saludo
Logged
Sabadell
Offline
Full Member
« Reply #111 on: May 08, 2012, 03:59:16 am » |
Referente a la CNC que ha posteado pepote97 me ha gustado mucho, y se ve como muchas de sus piezas han sido torneadas con un torno o con otra CNC. Si nos fijamos detenidamente en su montaje, que está reflejado en la url que adjunta, utiliza tubos de acero o tal vez hierro ( por el óxido se ve de hierro cromado, barra de perchero, vamos) de al menos 1,8 -2 cm de diámetro, la conducción de las guías es parecida a las tuyas Jomagom, muy ingeniosa que he visto en otras CNC's, si fueran macizas eso no hay quién lo tuerza ni sentándose encima por muy largas que sean ( 70-90 cm) No usa husillo de bolas ( rosca trapezoidal) sino varilla roscada m10 creo ver.( mucho más barato pero menos preciso) La fresa es una Kress 800, muy buena máquina relación calidad-precio-posibilidades de fresar diferentes materiales, incluidos metales blandos. Respecto a los motores según su fabricante son de alto torque, habrá que indagar un poco más en su datasheet, eso si,bipolares ( 4 hilos ), 1.8 grados, 200 pasos 2.8 A , ah , y su normativa de anclaje y chasis es NEMA 23. Me ha sorprendido gratamente lo reducido de su electrónica, tanto los drivers todo en uno creo adivinar, ya que no se aprecia demasiado bien a causa del ventilador, aunque parece una placa montada encima de otra y todo bien refrigerado. Lástima que no se vea el software que utiliza, me imagino que mach 3, es el más estendido ni un vídeo funcionando. A mi me ha gustado así por encima, pero como dice Jomagom siempre saldrán cosas que hay que ir puliendo y que a medida que vas fabricando CNC's vas mejorando y perfilando a tus necesidades, como medidas de zona de trabajo o materiales empleados en su construcción. Un saludo
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #112 on: May 08, 2012, 02:04:49 pm » |
Los robots estaban ahí todos para tenerlos a mano y cualquiera podía cogerlos y verlos, no diré más =P Por cierto Terrague te h cogido prestada alguna foto aquí: http://webdelcire.com/wordpress/archives/1964, que no tuve tiempo de hacer el día del concurso.
Logged
Sabadell
Offline
Full Member
« Reply #113 on: May 08, 2012, 05:22:31 pm » |
Los robots estaban ahí todos para tenerlos a mano y cualquiera podía cogerlos y verlos, no diré más =P Por cierto Terrague te h cogido prestada alguna foto aquí: http://webdelcire.com/wordpress/archives/1964, que no tuve tiempo de hacer el día del concurso. Si Si, cualquiera podía cogerlos,jajajajaja, pero si no dejabais ni que nos acercásemos a mirar la electrónica, para no copiar,jajajajaja, en fin, que a UNO le satisface ser útil, lo digo por las fotos, a ver si tengo alguna más...¿? Un saludo
Logged
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #114 on: May 08, 2012, 05:37:22 pm » |
Chicos, nos estamos desvianto del hilo y Cole va a venir a darnos un toque. Abrimos otro hilo en el foro.
Por cierto la cronica que ha publicado JMN en el blog del cire esta de cine. Hasta mi peque la ha disfrutado!
« Last Edit: May 09, 2012, 05:07:55 pm by fm »
Logged
Sabadell
Offline
Full Member
« Reply #115 on: May 09, 2012, 01:59:11 am » |
Arrrgg, es verdad, y la culpa ha sido mía, pido disculpas a todos, y sobre todo a SrDonGato por desviar el contenido de su hilo. No pensé que un comentario al respecto de la feria de robots iba a dar tanto juego. Un saludo
Logged
Ciudad Real
Offline
God Member
Arduino rocks
« Reply #116 on: May 09, 2012, 03:44:49 am » |
yo sigo esperando las piezas ...  para entretenerse están los foros
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #117 on: May 09, 2012, 09:10:12 am » |
Recuperando el hilo, pongo otra idea que he pillado de otra pagina http://www.kickstarter.com/projects/421256045/diy-desktop-cnc-machine JMN las ideas que pongo es para que las critiques gustosamente y nos de bajo tu experiencia pros y contra de cada una de ellas. Está claro que en este mundillo de las CNC te puedes gastar lo que quieras, pero se trata de hacer algo con la ya mítica regla de las 3B, Bueno, Bonito, y Barato; y eso es dicificil. He estado mirando páginas chinas para comprar la electronica y me asalta una duda. Creo haber visto en otros post tuyos que con una fuente de ORDENADOR sobra, no ? Es que lo más barato que he encontrado es una Fuente de alimentación de 500W y 24V por 70 DOLARES con gastos de envio incluido; es decir que la controladora, 3 motores de paso a paso de 76mm NEMA23 (creo que es el que tu dices que es alto torque) y la fuente de alimentación por unos 240 Dolares con gastos de envio incluido. El caso es que no se si incluir la fuente o no, porque fuentes de ordenador tengo unas pocas por ahí tiradas jeje.
« Last Edit: May 11, 2012, 01:11:53 am by pepote97 »
Logged
COM22
Offline
God Member
« Reply #118 on: May 10, 2012, 07:38:46 pm » |
@pepote97 en las tiendas de informática tienes fuentes de alimentación por menos de 30 €, pero siempre tienes alternativas como http://www.ebay.es/itm/a/180845678761 Yo tengo pensado utilizar un fuente de alimentación que tengo tirada de portátil de 19V y 4.74A Un saludo!
Logged
Sabadell
Offline
Full Member
« Reply #119 on: May 11, 2012, 06:50:09 am » |
Por fin me han llegado los drivers de los motores PaP, los l298n, y tienen una pinta estupenda¡¡¡¡¡¡¡¡ por lo que valen bien merecen la pena, ahora que funcionen.....  ya tengo toda la electrónica.....hip hip....hurra. Sólo me faltan los motores, pero mientras tanto iré ubicando toda la electrónica en la caja vacía de una fuente de alimentación. También tengo que preparar los buses y demás cosas...cuanta faena.....  Por cierto, yo si usaré una fuente de alimentación transformada en transformador de laboratorio, alguna aplicación tendré que darle.Cuidado con el voltaje que aplicáis, muchos motores funcionan sólo a 5v. Un saludo
Logged
