Topic: Montaje CNC, calibrar ejes configuración y software (Read 498781 times) previous topic - next topic
josekbzas
hola buenas
alguien sabe como pasar de una imagen (jpg.bmp.svg ,etc) de un pcb pasarla por el gcodetools de inkscape e intentado de muchas formas pero no logro hacer que genere el archivo .ngc
gracias
luis393luis393
Gracias josekbzas porque debido a tu pregunta me he bajado y estoy empezando a usar InkScape + Gcodetools y hay un manual en español hecho por TXAPUZAS que si se sigue al pide de la letra esta muy bien.
Y viene un ejemplo precisamente de como pasar a partir de una imagen crear un PCB. En la propia pagina de GCodetools viene el manual en español:
http://dl.dropbox.com/u/23923366/Gcodetools_Help_ES.pdf
Yo al principio lo intente hacer si hacer caso al pie de la letra al manual y no consegui el archivo GCode.
Y el truco (que realmente si se fija uno con bastante detalle lo pone el manual) es que cuando se crea una imagen con InkScape hay que seleccionar la imagen y luego en el menú "Trayecto" / "Objeto a trayecto" y luego cuando ya en el menú "Extensiones" / "Gcodetools" sigues los pasos normales que dice el manual y en el último paso hay que volver a seleccionar el objeto antes de darle a "Aplicar" ... es decir:
1) Crear objeto gráfico con InkScape, por ejemplo una estrella o un rectángulo (algo sencillo para hacer una prueba).
2) Seleccionar objeto y con el objeto seleccionado elegir en menú "Trayecto" / "Objeto a trayecto"
3) Menú "Extensiones" / "Gcodetools" / "Puntos de orientación" y botón "Aplicar"
4) Menú "Extensiones" / "Gcodetools" / "Biblioteca de herramientas" y yo he elegido "cilindro" y botón "Aplicar"
5) Aparece un rectángulo verde con las características de la herramienta y en la barra de herramientas
de la izquierda hay que seleccionar la "A" que es para crear o modificar objetos de texto y al pinchar encima
del rectángulo verde en en número de "diameter" cambiarlo y en lugar de 10 poner por ejemplo 2 ó 1 dependiendo
del diámetro de la fresa que utilicemos, yo he puesto 2.
6) Menú "Extensiones" / "Gcodetools" / "Grabado" y en la pestaña de "Preferencias" poner en "Archivo"
el nombre del archivo que queramos para el archivo GCode y rellenar "Directorio" donde guardar este archivo
y botón "Aplicar" y dará mensajes de error.
7) En la misma ventana de Grabado es decir Menú "Extensiones" / "Gcodetools" / "Grabado" pero en la pestaña "Grabado"
y importantísimo sin cerrar la ventana (se puede desplazar la ventana), hay que pinchar para seleccionar el objeto gráfico de InkScape y luego pulsar en el botón "Aplicar" de la ventana de Grabado y si que genera el archivo CGode y le añade al nombre "_001.ngc" y si
volvemos a dar al botón "Aplicar" genera archivo CGode y le añade al nombre  "_002.ngc" y así sucesivamente.
Lógicamente ya hay que ir viendo el resto de parámetros para ir afinando pero sólo con estos pasos ya genera un archivo GCode y si lo haces por ejemplo con una estrella que modifiques el número de esquinas y la redondez para que salga como un pegote ondulado es asombroso lo bien que lo convierte a GCode. O si haces una figura con curbas de Bezier igual.
Y con el programa para Windows "NC Corrector" se puede ver muy bien el trazado y se puede ejecutar paso a paso o ver el resultado final.
http://www.nc-corrector.inf.ua/index_EN.htm
Y con el programa para windows "OpenSCAM" se puede ver de forma muy realista en 3D de como queda en un bloque de material (si desabilitamos que se vean las lineas de trazado).
http://openscam.org/
Vamos a irnos ayudando y aprendemos todos de todos.
Isaca
HOLA COMPIS QUE TAL?ante todo un saludete!veo que esta esto un poco apagado jejej,estoy varios dias leyendo por aqui e intentando encontrar algo de informacion para montarme una cnc laser con arduino+ramp1.4 y un laser de 2w con regulador ttl. vengo de montar mi prusa i3 y me gustaria informarme cuales son los programas mas utilizados y algun manual jeje.un saludete compis!!
surbyte
Veo que no has leído que la ultima respuesta fue el 07-10-2014, 15:16:49 , cosa que debiste advertir cuando antes de enviar SEND tenías una advertencia en ROJO diciendo que el mensaje tenía mas de 120 días.
Este tema es muy específico y pudo haber crecido como has visto en su momento, pero hoy hay foros especializados que nuclea a la gente que tiene el mismo objetivo que tu.
No digo con esto que nadie sabe del tema acá, pero aprovecharías mas tu tiempo buscando esos foros que te menciono que no se donde estan, pero una busqueda en Google de : FORO CNC Arduino por ejemplo y algo aparecerá.
myacoponi
Hola!!! Tengo algunos problemas con artcam, me ayudarían a resolverlos???
HRSU
Hola soy relativamente nuevo en esto y quiero hacer mi maquina CNC laser
Ya lo tengo todo hecho solo que no se como puedo conectar el laser  para que responda con la computadora
tryck
hola a todos...
estoy empezando en esto de las cnc y por ahora me iba apañando,
ya me hice una cortadora laser con dos grabadoras de dvd y un laser de 250mw, con arduino uno y dos drivers para los motores... y m va perfecta
la manejo con universal g-code sender
ahora estoy montando otra mas grande con motores reciclados de escaner...
a esta le he puesto el arduino uno con la sheild y los popolus... y ahora viene mi problema...
el eje y no se mueve, se keda blokeado... y si conecto el motor del eje y a otro popolu si k funciona, por lo k descarto las conexiones
el programa tamb es el mismo k utilizo en la pekeña...
a ver si alguien me puede orientar por k ya no se k mirar...
Hector_A
Cierro el hilo.
Cualquier consulta al respecto, por favor, abran uno nuevo.
Gracias!
