Loading...
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 61   Go Down
Author Topic: Montaje CNC, calibrar ejes configuración y software  (Read 57484 times)
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Ando probando aun smiley solo tengo ejes X e Y a medias y no consigo hacer rular soft en linux, soy un cafre para linux. ando buscando soft compatible en windows.
el eje Z tengo que pensar aun como hacerlo, voy tomando ideas de muchas páginas pero no tengo lo necesario aun para hacerlo, poco a poco ....
A ver si Íñigo me hace ver la luz smiley
subiré foticos es cuanto lo tenga un poco avanzado
un saludo ¡
Logged
Sabadell
Offline Offline
Full Member
View Profile
Bueno, me han llegado los drivers y ando de pruebas
es normal que se calienten mucho los motores ?¿ segun especificaciones se pueden alimentar a 42 voltios, los alimento a 12 pero se calientas tela ..... esto es normal ?¿
otra cosa, donde se configura el diametro de la herramienta que estamos utilizando ?¿
saludos
Estás seguro que no tienes ningún cruce de cables???? o que te hayas confundido con la conexión????, se calientan también los drivers mucho???
también puede ser que no trabrajen bien, por cruzar mal las bobinas y te hagan de resistencia¡¡¡¡
Logged
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
si los motores funcionan con el driver a 4 hilos, el ejemplo que hay en el IDE de arduino. hace las revoluciones correctamente y la secuencia en los hilos es correcta (por los diodos leds rojos que tienen los drivers)
con el proyecto de Íñigo aun no he podido probar porque no encuentro soft en windows que conecte con el arduino y le envíe los comandos.
he montado con virtualbox una instalacion de linux y a ver si consigo hacerlo rular. En linux soy un pavo, processing he conseguido hacerlo correr, el ide de arduino me dice que miau¡...
ya te digo , ando de pruebas, este finde probablemente lo termine de hacer, iré sacando fotejos
un saludo
Logged
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Por fin ¡¡¡
3 dias para conseguir instalar y que funcione Gambas ¡¡¡ aun así me pedia mas y mas librerias pero por fin he conseguido que rule, me queda la tarde para monear con el arduino y conseguir que conecte
lo he hecho en una maquina virtual con virtual box 4.1.10, Ubuntu 11.10 con todas las actualizaciones, tuve que buscar en el centro de software tambien The Gambas advanced networking component, sin esto no funciona.
bueno .. algo más sé de linux smiley me ha costado saber hasta como coger provilegios para istalar los addons, oufff
un saludo ¡
Logged
Sabadell
Offline Offline
Full Member
View Profile
Muy bien¡¡¡, eso que significa, que ya tienes los tre motores funcionando y ejecutando un programa???? que tal la temperatura de los motores???
Por cierto, ya estoy fabricando los patines,al final me estoy decantando por reciclar varilla roscada métrico 10, he estado tentado de comprar husillo ( varilla sin métrico y con los filetes rectagulares en lugar de filete triangular del métrico )se usa para este tipo de tarea
 ( para que el empuje sea horizontal y haya el mínimo de fricción recalentamiento) , pero debido al precio y al no traicionar mi filosofía de reciclaje me decanto por métrico zincado que es lo que tengo sin comprar, lo hay de acero pero tendría que comprarlo, ya veré si más adelante cambio la varilla.
Respecto a los bujes serán también interiores de regleta eléctrica, habrá que rectificarlos y dejarán correr en su interior varillas de acero de carros de impresora reciclada.
Otra cosa de la que no me quiero preocupar por ahora es la del problema del anti-backlash pero tendré que afrontarlo tarde o temprano y así evitar los problemas de holgura de las tuercas transportadoras de los patines.
A seguir así y recuerda de subir alguna foto de conjuto, así como de los drivers.
Un saludo
Logged
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
es otro problema que tengo que solucionar
para que funcione eso, en la foto que has puesto, una de las tuercas debe ir suelta no ? es decir, que gire a la vez pero que tenga cierto juego en el eje, que lo que empuje el muellelo haga hacia fuera.
aun estoy pegado con las configuraciones, esto va mas lento de lo que pensaba smiley-grin
Logged
Sabadell
Offline Offline
Full Member
View Profile
Efectivamente, hay que crear una tensión ( exterior )entre las dos tuercas para que la holgura desaparezca, y cualquier movimiento del husillo (eje o varilla ) redunde y no se pierda en ajustarse a la tuerca, eso afecta de manera importante a la calidad de la precisión y por ende al acabado de la pieza.
De todas formas hay otros sistemas anti-backlash, a ver cual se ajusta mejor.
Un saludo
Logged
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Toda la tarde bregando ....
conseguí que comunicara el sfot de Inizul con arduino a través de la maquina virtual en virtualbox
el pero es que no echa a andar los motores. creo que están configurados los pines de control como STEP-DIR en vez de D1-D2, el caso es que me lo he vuelto a bajar y sigue igual. quizás me equivoque en alguna configuración, según el blog para usar el de dir-step hay que bajarse otro.
Me hace pensar esto el que siempre hay un led encendido, cuando en reposo debería estar los dos apagados o los dos encendidos, cuando hago movimiento solo centellea 1
alimento los motores a 12 voltios. nunca mais ¡ smiley-grin se calientan .... ojú mi madre ¡¡ casi tengo que desguazar otra impresora para sacar otro motor smiley-grin
Inizul, a ver si puedes echame una mano¡
por cierto, en dealextreme han llegado drivers L298N por poco mas de 5 eur ¡¡¡
http://www.dealextreme.com/p/l298n-stepper-motor-driver-controller-board-for-arduino-120542
se queda parado el tema un tiempo ... que ando de curro que ni me veo
un saludo ¡
Logged
Sabadell
Offline Offline
Full Member
View Profile
Madredelamorhermoso¡¡¡ pero si están tirados de precio, en la tienda me piden casi 5 €uracos por los l298n¡¡¡¡¡¡puufffffff
no sé si pedirmelos, servirán para los dos tipos de motor paso a paso, unipolar y bipolar, me lo voy a leer detenidamente¡¡¡ gracias por la info.
Por cierto, podrías inventariar un poco todo lo que tienes de hardware, lo digo porque creo recordar que mezclabas dos tipos de motores, unipolar de 5-6 hilos y bipolares de 4 hilos, te has mirado en el datasheet del fabricante que realmente admite 12v??? lo digo por que si son recicladas de impresoras suelen ser de 12 v pero para poco trasiego, por eso te pedía alguna fotografía, porque tengo algunos de esos, y los veo algo justos para ese trabajo, puede que te funcione pero al poco tiempo se paren por calentamiento o peor, que los quemes¡¡¡¡
Un saludo
Logged
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
finalmente he encontrado el error
es de montaje, es decir, el papersteper chino que me ha dado inizul parace tener un error, o eso es lo que deduzco comparándola con esta
http://txapuzas.blogspot.com.es/2009/12/paperstepperl298n-driver-de-potencia.html
debí cerciorarme smiley
no es seguro que sea eso, tengo que probar a cambiar los cables, de momento un L298N se ha puesto como si saliera del mismisimo infierno smiley-grin, mañana intentaré localizar otro por aqui, porque ha muerto en el intento jejejeje
mas tarde o mañana os cuento
un saludo
Logged
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Efectivamente ese era el error, las entradas no eran las correctas, ahora funciona perfectamente ( uno de los ejes claro ) smiley-grin
el software mu currao
Una vez mas mis felicitaciones a Inizul.
Finalmente como debe ser es:
N4 = D1
N3 = inversa de D1
N2 = D2
N1 = inversa de D2
ya es tarde para sacar fotejos, mañana a ver si encuentro el componente y echo a rular ambos ejes.
la varilla roscada que tengo da alabeo, no está fija en el otro extremo, esto me va a dar problemas, tengo que ponerle una varilla mas larga y en la punta fijarlo de alguna manera. Como siempre .. seguiré indagando
saludos ¡
Logged
Sabadell
Offline Offline
Full Member
View Profile
Para que la varilla roscada vaya los más suave posible tengo pensado comprar ( creo que será de lo poco que compre ) dos cojinetes por varilla, el interior del cojinete o rodamiento ( mejor encapsulado por el polvo) debe de ser del mismo diámetro que la varilla, y a ambos lados del cojinete haciendo presa dos tornillos pero que sólo hagan priete en la parte rodada interior del cojinete, así la externa quedará preparada para sujetar al chasis del conjunto del patín, como?, hacendo un troquel o agujero del mismo diámetro de la parte externa del cojinete, todo ese equipamiento bien calibrado dará una sujeción optima a la varilla roscada.
Me alegra que hayas resuelto el problema de conexión, no era normal que se calentara tanto a no ser que hubiese un cruce o mal emparejamiento.
Un saludo
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
hola a todos, como muchos aca también quiero hace mi cortadora CNC, tenias 2 impresoras viejas a si que los motores que usare son de esas impresoras, 2 son unipolares de una epson y otros 2 bipolares de una xerox.
Quería saber si alguien me puede decir como hacer los controladores con los chips que están en la plaqueta de las impresoras. los de la epson son LB1845 y la xerox PA1501H.
que dicen podrá hacer algo utilizando estos chips y reciclando prácticamente los componentes de ambas impresoras.
luego utilizare un Arduino mega y montare la CNC de  TXAPUZAS.
espero algo re orientación saludos...
Logged
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
en la web de txapuzas de Inizul puedes encontrar los papers par ahacer los controladores
ya hechos como en dealextreme lo tienes por poco mas de 5 eur para controlar los bipolares.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Gracias ya vi esos de DX en ebay los venden por 5 dolares, pero tendría que esperar casi un mes hasta que lleguen... Yo lo que quiero es poder reciclar los componentes de las impresoras, el problema es que no tengo demasiados conocimientos de electrónica, solo lo necesario.. por eso queria saber si alguien tiene algún circuito para utilizar estos chips.
Saludos.
Logged
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 61   Go Up
Print
Jump to:
